Little Rabbit a écrit:TANARD a écrit:Salut Thierry,
L'inconvénient des multimetres à aiguille et de plus bas de gamme est qu'ils ne présentent pas une impédance ou résistance d'entrée suffisamment élevée pour faire une mesure correcte et transparente.
Je t'explique la manip:
- Eteins tous tes appareils
- Déconnecter les cordons modulation (coax, cinch blindés, xlr, HDMI, etc) de chaque élément, sauf les enceintes, pas d'importance, les liaisons optiques peuvent aussi rester connectées
- S'assurer que chaque appareil est bien isolé du socle sur lequel il est posé, en général grâce à des pieds isolants et absorbants, mais attention aux pointes (conductrices)
- Concernant le cordon d'alim 230V, enlever la terre, ne laisser que phase et neutre.
Si tu as une barrette avec contact de terre aux normes allemandes, c'est parfait, cela permettra d'inverser la prise mâle pour les 2 mesures à faire, sinon il va falloir t'arranger pour pouvoir les inverser, par ex en prolongeant les pins avec du fil, domino et fiche mâle plate à 2 pôles
- Commuter le multimètre en tension alternative, selon le modèle 150 ou 180V, quitte à descendre pour affiner la mesure réelle
Si tu as des questions, n'hésite pas, mais sache que cette manip ne coûte qu'un peu de temps et peut selon ton système apporter une amélioration.
Salut Tanard ,
Oui, il s'agit bien de la procédure que j'avais lu sur une page dédiée, et essayé de mettre en pratique !
Merci d'avoir tout détaillé de la sorte, c'est super gentil!
Dans mon cas j'avais deux problèmes :
1) un multimètre de pacotille
2) du sable dans les oreilles
Plus sérieusement, quand j'aurai toute mon install sur Nantes (le plus gros est actuellement encore sur Vannes...), je t'inviterai avec ton multimètre pour faire une écoute comparative en phase/pas en phase . Et puis ce sera l'occasion de prendre un verre, j'ai cru comprendre que c'était le sujet central de ce topic !
A+ Thierry
PS : t'as vu un peu SyntaxError comment je sais recentrer le débat !?
Avec plaisir "Little Rabbit", même un verre de jus de carottes.
