sans alim certes et moins joli, mais une bonne alim 12V ca se trouve facile et il fonctionne étonnemment bien.
a ce prix là t'en achètes deux et ça fait deux entrées
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: nyga et 72 invités
The EXEO AMP is a 2 x 60-watt @ 8Ω, Class-D switched power amp
alkasar a écrit:objection votre honneur, le plus cheap des ta2020 c'est Lepaihttp://cgi.ebay.com/Lepai-TA2020-Class- ... 1e5e81bfaa
PatrickBateman a écrit:alkasar a écrit:objection votre honneur, le plus cheap des ta2020 c'est Lepaihttp://cgi.ebay.com/Lepai-TA2020-Class- ... 1e5e81bfaa
C'est exact !
Néanmoins, pour avoir eu les deux entre les mains, le sa-36 vaut mille fois plus le coût (!), la finition est incomparablement meilleure alors que le lepai donne l'impression qu'il va tomber en miette au bout de quelques utilisations...sans parler des potards.
j_yves a écrit:PatrickBateman a écrit:alkasar a écrit:objection votre honneur, le plus cheap des ta2020 c'est Lepaihttp://cgi.ebay.com/Lepai-TA2020-Class- ... 1e5e81bfaa
C'est exact !
je confirme ... rien que pour le soft start qui empeche les gros cloc dans les HP, plus la qualité de finition le SA-36 fait largement la différence ... le mien m'a couté 35€ port compris contre 23€ pour le Lepai mais ce sont 12€ largement justifiables...
PatrickBateman a écrit:j_yves a écrit:PatrickBateman a écrit:alkasar a écrit:objection votre honneur, le plus cheap des ta2020 c'est Lepaihttp://cgi.ebay.com/Lepai-TA2020-Class- ... 1e5e81bfaa
C'est exact !
Ah, enfin quelqu'un d'autre qui a ce modèle...cet ampli me fait halluciner, pour un tarif ras de plancher ( mais vraiment !) ce truc sort un son invraisemblable, défini, dynamique, sans aucun souffle...ça fait longtemps que je fréquente les tripath, mais celui-là, c'est vraiment un rapport Q/P incroyable.
Le mien tourne sur une alim de labo stabilisée à 13.8 volts.
Quentj a écrit:Et à plus un peu plus cher que celui proposé vous en connaissez ?
Ou alors il y aurait moyen d'avoir un switch rca ?
Et en version à "monter" il y a des trucs biens ?
lobs7052 a écrit:hello,
Très satisfait de mon t-amp (qui bluffe tous ceux qui entendent le son qui sort d'une si "petite boite" couplé avec mes Q-acoustics et mon lecteur cd Yamaha - coût total de l'installation 64+76+200 = 340 €!!) serait-il possible de lui adjoindre un 2è t-amp pour le booster? Si oui y a t-il un intérêt?
bazouka a écrit:lobs7052 a écrit:hello,
si tu peux faire du filtrage actif (genre lecture avec un carte son 5.1 en utilisant foobar avec quelques plugins sui permettent de filtrer le son et séparer les aigues des medium basses) ou bien achat d'un filtre actif à mettre dérrière le lecteur CD.
et si tes enceintes sont bi amplifiables, tu peux te lancer dans la biamplification active !
logiqement tu aura presque 2 fois la puissance, en réalité peut être plus, qualitativement parlant ça doit apporter pas mal car tu évitera d'utiliser tes T-amp aux puissances ou il commencent à s'essoufler et donc distordre le son .
par contre aucun interêt de faire de la biamplification verticale (un ampli par enceinte) car tu ne peux pas bridger les T-amp du coup tu n'utilisera que un seul canal de chacun, bref aucun gain à attendre d'un tel montage.
j_yves a écrit:bazouka a écrit:lobs7052 a écrit:hello,
tu confonds mode bridgé et bi-amplification .... ce qui n'a rigoureusement rien à voir
bazouka a écrit:j_yves a écrit:bazouka a écrit:lobs7052 a écrit:hello,
Merci de m'éclairer j'ai relu plusieurs fois sans trouver l'erreur,
J'ai dit que les T-amp on ne peux pas les bridger .
pour le reste il y a quoi de faux ?
