Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: nyga et 70 invités
Ampli ou jouet ? [T-Amp et Cie]
Message » 15 Oct 2010 20:28
objection votre honneur, le plus cheap des ta2020 c'est Lepai :D http://cgi.ebay.com/Lepai-TA2020-Class- ... 1e5e81bfaa
sans alim certes et moins joli, mais une bonne alim 12V ca se trouve facile et il fonctionne étonnemment bien.
a ce prix là t'en achètes deux et ça fait deux entrées :mdr:
alkasar
Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Message » 15 Oct 2010 23:57
Merci pour vos réponses.
J'ai entendu parler des deux modèles. Le premier a l'air pas mal mais qu'une seule entrée...
Le Lepai est bien pour le prix niveau son, mais apparemment certains ont des problèmes avec au bout de quelques mois :mdr:
Et à plus un peu plus cher que celui proposé vous en connaissez ?
Ou alors il y aurait moyen d'avoir un switch rca ?
Et en version à "monter" il y a des trucs biens ?
Quentj
Inscription Forum: 26 Nov 2006 15:32
Message » 26 Oct 2010 8:49
Bonjour à tous!
Je suis récemment tombé sur ca: http://www.tangent-audio.com/en/model/1 ... ifier.html
The EXEO AMP is a 2 x 60-watt @ 8Ω, Class-D switched power amp
Etant à la recherche d'une amplification en classe D (le Poppulse t150 occupe pour le moment la pole-position), je serais bien tenté par le produit Tangent mais je n'ai aucune idée du type de puce utilisé. Des avis?
Wladok
Inscription Forum: 25 Mai 2005 9:56
Message » 26 Oct 2010 10:39
alkasar a écrit:objection votre honneur, le plus cheap des ta2020 c'est Lepai :D http://cgi.ebay.com/Lepai-TA2020-Class- ... 1e5e81bfaa
C'est exact !
Néanmoins, pour avoir eu les deux entre les mains, le sa-36 vaut mille fois plus le coût (!), la finition est incomparablement meilleure alors que le lepai donne l'impression qu'il va tomber en miette au bout de quelques utilisations...sans parler des potards. :mdr:
PatrickBateman
Inscription Forum: 04 Déc 2002 21:53
Message » 26 Oct 2010 10:50
C'est exact !
je confirme ... rien que pour le soft start qui empeche les gros cloc dans les HP, plus la qualité de finition le SA-36 fait largement la différence ... le mien m'a couté 35€ port compris contre 23€ pour le Lepai mais ce sont 12€ largement justifiables...
j_yves
Message » 26 Oct 2010 11:00
C'est exact !
Ah, enfin quelqu'un d'autre qui a ce modèle...cet ampli me fait halluciner, pour un tarif ras de plancher ( mais vraiment !) ce truc sort un son invraisemblable, défini, dynamique, sans aucun souffle...ça fait longtemps que je fréquente les tripath, mais celui-là, c'est vraiment un rapport Q/P incroyable.
Le mien tourne sur une alim de labo stabilisée à 13.8 volts.
PatrickBateman
Message » 26 Oct 2010 11:53
C'est exact !
pour l'instant je l'ai juste testé vite fait avec une alim a découpage 12V 4A mais je compte le mettre en filtrage actif sur des compressions 2" sur la bande 500 7000Hz
j_yves
Message » 28 Oct 2010 16:32
Quentj a écrit:Et à plus un peu plus cher que celui proposé vous en connaissez ?
Pas d'avis ?
Quentj
Message » 28 Oct 2010 19:08
Comme cela de mémoire, je crois que les amplis à monter sont stéréo, mais tu peux faire comme moi, et prendre un 'switch rca' tout con, mais efficace :
http://www.tnt-audio.com/ampli/t-preamp_e.html
[The worst foe lies within the self]
Lulu
Inscription Forum: 16 Juil 2002 13:58
Message » 03 Nov 2010 14:16
hello,
Très satisfait de mon t-amp (qui bluffe tous ceux qui entendent le son qui sort d'une si "petite boite" couplé avec mes Q-acoustics et mon lecteur cd Yamaha - coût total de l'installation 64+76+200 = 340 €!!) serait-il possible de lui adjoindre un 2è t-amp pour le booster? Si oui y a t-il un intérêt? :wink:
lobs7052
Inscription Forum: 12 Avr 2007 0:19
Message » 03 Nov 2010 15:51
lobs7052 a écrit:hello,
si tu peux faire du filtrage actif (genre lecture avec un carte son 5.1 en utilisant foobar avec quelques plugins sui permettent de filtrer le son et séparer les aigues des medium basses) ou bien achat d'un filtre actif à mettre dérrière le lecteur CD.
et si tes enceintes sont bi amplifiables, tu peux te lancer dans la biamplification active !
logiqement tu aura presque 2 fois la puissance, en réalité peut être plus, qualitativement parlant ça doit apporter pas mal car tu évitera d'utiliser tes T-amp aux puissances ou il commencent à s'essoufler et donc distordre le son .
par contre aucun interêt de faire de la biamplification verticale (un ampli par enceinte) car tu ne peux pas bridger les T-amp du coup tu n'utilisera que un seul canal de chacun, bref aucun gain à attendre d'un tel montage.
bazouka
Inscription Forum: 09 Déc 2005 23:42
Message » 03 Nov 2010 16:00
tu confonds mode bridgé et bi-amplification .... ce qui n'a rigoureusement rien à voir
j_yves
Message » 03 Nov 2010 18:34
Merci de m'éclairer j'ai relu plusieurs fois sans trouver l'erreur,
J'ai dit que les T-amp on ne peux pas les bridger .
pour le reste il y a quoi de faux ?
bazouka
Message » 03 Nov 2010 21:23
le T amp est déja un ampli bridgé (enfin le TA 2020 ou 2024) donc sur ce point tu as raison on ne peut pas le bridger mais bridger consiste a transformer un ampli stéro en ampli mono et n'a aucun rapport avec la biamplification, qu'elle soit horizontale ou verticale
la biamblification verticale consiste à utiliser les 2 canaux d'un ampli stéréo pour amplifier le même canal mais par exemple en prenant la voie "droite" pour le grave et la voie "gauche" pour le medium aigu .. il n'est aucunement question de bridger l'ampli comme tu le laisses entendre... et on peut tout à fait utiliser 2 Tamp en biamp verticale
j_yves
Message » 03 Nov 2010 21:56
ok effectivement ma notion de biamplification verticale est fausse :oops: ..
dans ce cas c'est vrai que c'est interessant dans cette configuration pour employer deux amplis.
bazouka
