Bon premier petit CR vite fait :
"Module DAC AD1955 first version (avec potar à resistance) VS Matrix Mini-i (avec contrôle de volume numérique)"
- Dynamique : net avantage Module (contrôle de volume analogique ) surtout sur les grave
- Transparence/définition : léger avantage Matrix
- Timbre : léger avantage Matrix
- Spatialisation : ex-aequo
Je précise que je suis branché en asymétrique sur les deux DAC avec des câbles DIY (Galileo pour le AD1955 et Mogami pour le Matrix), que les AOP sont les mêmes dans les deux cas (OPA2134 et OP275) et que l'égalisation est activé dans foobar.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: vince62126 et 27 invités
Le post des modules DAC DIR9001 - AD1955
- AlexScan
- Inscription Forum: 27 Déc 2005 20:57
Ca y est finalement montés !
entrée SPDIF coax j'imagine ?
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Depuis lundi il tourne ... et oui entré coax SPDIF en 24/96
- AlexScan
Bonjour, j'ai moi aussi commandé ce petit DAC (3rd version) sur hifidiyshop. Il est enfin arrivé. Pour le suivi il m'a fallu envoyer un mail à snow car rien sur le site.
J'ai eu droit au journal de Singapour, je vous ferai pas de résumé par contre, sinon l'emballage était plutôt bon.
Je n'ai pas encore le transfo, je pense prendre celui d'audiophonics, donc le montage attendra. En tout cas il a l'air de bien se débrouiller à en lire le CR ci-dessus. Mes comparaisons seront assez simple car ça sera du sans/avec DAC sur ma squeezebox, avec un ampli Trends et un Technics.
- Papay
- Inscription Forum: 15 Fév 2006 13:16
AlexScan a écrit:Depuis lundi il tourne ... et oui entré coax SPDIF en 24/96
Et depuis ce matin il ne marche plus ... j'allume l'ampli et je balance le son = nada, que dalle ...
J'ai bien sur vérifier les alim et les AOP, tous est bon, je pense que soit la puce DIR9001 à claqué soit le AD1955 ...
- AlexScan
AlexScan a écrit:AlexScan a écrit:Depuis lundi il tourne ... et oui entré coax SPDIF en 24/96
J'espère que tu n'a pas encore vendu le matrix?
- madman
- Inscription Forum: 15 Nov 2002 9:41
ohhh pas bien. Les puces qui claquent ce serait bien un comble.
t'as pu essayer sur d'autres entrées ? usb au hasard.
- alkasar
J'ai pas encore essayé l'USB mais même avec la Xonar ça marche pas en SPDIF, donc si ça fonctionne en USB ça me fera une belle jambe !
Ben si il est parti samedi matin chez gbaya ... t'aurai pas un DAC en rab ?
madman a écrit:J'espère que tu n'a pas encore vendu le matrix?
- AlexScan
Quelque part ça tombe bien je voulais prendre le DAC troisième version comme toi alkasar, donc plus la peine de venir avec pour faire la comparaison avec le mien ... du coup quand j'aurai receptionné celui qui va revenir du SAV je pourrai monter un petit DAC pour quelqu'un.
- AlexScan
moi qui me faisait une joie de venir jouer à échanger des puces
- alkasar
tu devrais essayer celui d'audiophonics juste histoire de voir...
- robob
- Inscription Forum: 21 Mar 2007 19:23
robob a écrit:tu devrais essayer celui d'audiophonics juste histoire de voir...
Peut être bien que je vais l'essayer ... je vais voir mes finances à la nouvelles années demain je part en vacances
- AlexScan
Petite question:
Si le dir9001 balance du 108khz max (Biphase Input Signal Sampling Frequency (fS)Range: 28 kHz to 108 kHz) alors même si le ad1955 sait gérer du 192khz (Supports 24-Bit, 192 kHz Sample Rate PCM Audio Data) la valeur max émise par ce dac ne pourra donc être que de 108khz ?
Pardon pour les questions simplistes, mais je me documente.
- PatrickBateman
- Inscription Forum: 04 Déc 2002 21:53
tu as raison.PatrickBateman a écrit:Petite question:
En pratique, c'est plutot 24/96 pour le dir9001. (Je sais pas quelle source émet en 108kHz).
L'intérêt du dir9001 c'est son faible jitter. On peut dire que ce DAC ne tire pas parti au maximum des possibilités de l'AD1955. Personnellement cela ne me gêne pas : je n'ai jamais entendu la moindre différence entre 96 et 192kHz.
- alkasar
Ok, merci !
- PatrickBateman
