Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dede67 et 8 invités
Report infrarouge
Personne pour m'aider?
- fredbi
- Inscription Forum: 11 Avr 2002 2:00
Disons que j'ai un peu peur de radoter en disant qu'il n'y a que le Hot Link Pro qui marche vraiment bien.
http://www.hot-link.fr/
J'en ai testé plein.
Magnetar UDP800 / Lumagen Pro 4242 / JVC N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal, SM6 Be & 1000 Be + 4 x 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Membre HCFR
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
Ok merci de ton avis...
Le hot link pro semble etre un peu au dessus de mon budget a vrai dire....
Dans mon cas j'ai juste besoin d'un deport pour commander mon interrupteur Rania...
- fredbi
SYLEX a écrit:Disons que j'ai un peu peur de radoter en disant qu'il n'y a que le Hot Link Pro qui marche vraiment bien.
Hello,
Je vais sûrement bientôt acheter un reprot IR. J'ai bien compris que la référence est le Hot Link Pro que j'avais pu voir fonctionner chez Lolo63.
J'ai jeté un oeil en okaz, mais je n'ai rien trouvé dans les PA, ni sur le bon coin...
Je m'oriente donc sur un neuf. Je le trouve à 99 EUR + 7 EUR de FDP.
Puis-je le trouver moins cher ? Si oui ou ?
Kroutch
- Kroutch
Dans mon cas, j'ai pris un marmitek powermid xs, ca marche nickel!
- fredbi
Je ne suis pas certain que le Hot Link Pro et le marmitek powermid xs soient comparables.
Je cherche un produit qui me permettra de piloter plusieurs appareils en même temps (ampli, Tv, DVD...).
Sauf erreur de ma part, le marmitek powermid xs ne permet de contrôler qu'un seul appareil.
Merci de me corriger si je me trompe.
Kroutch
Kroutch
- Kroutch
Oui oui tu as raison, par contre Marmitek a tout ce qu'il faut dans sa gamme...
Va voir sur leur site!
- fredbi
Effectivement ce sont des produits difficilement comparables. Le Hot Link Pro est filaire, le Marmitek est sans fil. Le Hot Link Pro impose de coller des flashers en façade. Le Marmitek est prévu pour être placé à quelques dizaines de centimètres des électroniques et les "arrose" toutes. Si l'on n'a pas le recul nécessaire (dans un meuble), il dispose quand même d'une sortie pour flasher. Et comme il existe des flashers double, on ne peut pas dire qu'il ne permet de controle qu'un seul appareil.
A part le Hot Link Pro que je peux conseiller sans soucis, vu qu'il n'a jamais failli. Le Marmitek est la meilleure solution sans fil que j'ai testé.
SYLEX - Membre HCFR
Hello,
J'ai trouve ça : http://www.son-video.com/Rayons/Accessoires/SupportsEcrans/Norstone-Iryx.html
Permet de contrôler jusqu'à 8 appareils
Garanti 2 ans
Pour 49 Eur
Par contre impossible de trouver un avis sur le net.
Est-ce que quelqu'un connait ce produit ?
Sauf erreur de ma part, la societe fait plutôt dans le meuble TV.
Garanti 2 ans
Pour 49 Eur
- Kroutch
C'est un nouveau produit. Inconnu pour ma part. Mes 1ères remarques : le kit de base ne permet de commander que 2 appareils même si on peut monter jusqu'à 8 avec des flashers double puisqu'il y a 4 sorties sur le boîtier. Les câbles me semblent plutôt courts ! Sans photos supplémentaires, je resterais très prudent sur les distances permises.
SYLEX - Membre HCFR
Je recherche des émetteurs infrarouges avec prise jack (comme l'IR-EYE de Marmitek) qui soient transparents . C'est-à-dire que les émetteurs collés sur les appareils ne bloquent pas les signaux IR venant directement d'une télécommande universelle.
Ma principale difficulté vient du fait que cette caractéristique ne figure jamais dans les fiches techniques des émetteurs.
Connaissez-vous des modèles d'émetteurs IR qui répondraient à ce besoin ?
Cela existe certainement puisque ce que je recherche semble correspondre au problème rencontré par ShreckBull :
J'explique un peu plus ma situation et mes besoins :
Je souhaite contrôler mon LCD et mon ampli depuis mon HTPC. J'envisage donc d'acheter un USB-UIRT. Problème, la configuration de mon salon ne permet pas de l'utiliser comme blaster.
Je cherche donc deux (ou trois) émetteurs infrarouges à brancher sur l'USB-UIRT (via une seule prise jack 3.5).
Mais lorsque mon HTPC sera éteint, je veux pouvoir commander ces appareils avec une télécommande universelle infrarouge.
ShreckBull a écrit:J'ai trouvé sur ebay un kit a 50€ pour 8 devices.
Le seul soucis que j'ai eu a été les rebonds de signaux IR.
Les appareils sont dans la même pièce, dans un coin à l'arrière et sans porte.
Ainsi, sans se mécanisme, il me suffisait de pointer selon un certaine angle pour piloter une partie des appareils.
J'ai donc confectionné des petits caches noirs dans lequel je place l'emetteur IR du kit et le tout est collé (patafix) sur la façade des appareils.
Les caches sont sur mesure pour masquer suffisamment le récepteur caché dans chaque appareil.
Je n'ai donc plus de double commande ou de commande qui bouclent en revenant des émetteur IR du kit situé à l'arrière et recapté à nouveau par le récepteur IR du kit situé à l'avant.
- iOlivier
- Inscription Forum: 12 Déc 2009 18:21
Mon avis sur la chose : tous les flashers sont transparents (opaques mais laissant passer les IR). Tous ceux que j'ai eu en tout cas (3 ou 4 modèles différents). Et je n'ai jamais eu de problèmes de "rebonds" et de commandes en double ou qui bouclent ( ? ), alors que tout est dans la même pièce et ouvert. Cependant, les pros de l'intégration mettent toujours ces petits cachent autour des flashers. Comme j'ai par contre eu de nombreux problèmes avec les divers rayonnements dans la pièce, je pense que c'est plutôt pour ça que les pros mettent ces caches.
D'ailleurs, en y pensant, ils laissent l'arrière du flasher non caché, donc aucun rayon ne passe autour (avec le cache - un simple carré de plastique avec une fenêtre de la taille du flasher) et seuls les rayons IR passent au travers. Donc ça marche avec le report et en direct. Donc eux non plus n'ont pas de problèmes de commandes en double.
Pour résumer, je dirais : les flashers sont tous transparents et les problèmes de double commandes sont peu fréquents.
SYLEX - Membre HCFR
D'ailleurs en parlant de cache lorsque un problème de rebond et de double commande se pose, que mettez vous pour cacher le blaster ?
J'ai placé 2 morceaux de scotch d'électricien noir ... c'est crade et je le change toutes les semaines pour éviter les traces de colle ... et j'aimerai bien trouver un truc plus esthétique et plus respectueux du matériel.
- ShreckBull
- Inscription Forum: 19 Juin 2008 13:39
Qui d'autre a déjà eu ces problèmes ? Comme indiqué je n'ai jamais rien mis autour de mes flashers. D'après les photos, les pros utilisent un petit carré de plastique noir, dans lequel ils découpent une fenêtre de la taille du flasher, et a priori, ce cache est d'abord fixé au flasher (avec une sorte de patafix autour du flasher ?) ; le tout est ensuite collé à l'aide du scotch double face transparent qui est d'origine sur le flasher. En fait, seule le flasher est collé, le carré de plastique se contente d'être plaqué contre la façade.
SYLEX - Membre HCFR
Chez moi ce fameux double face laisse toujours une trace et ca me gene ... parce qu'en cas de revente ... c'est problematique, un appareil avec une belle trace de colle difficile à enlever ... c'est moyen.
- ShreckBull
Retourner vers Pilotage et Télécommandes
