Modérateurs: Modération Forum Oeuvres & Multimédia, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités
Un forum dédié aux échanges concernant les Objets connectés et accessoires diverses.
iRule(HD) : Telecommande universelle Smartphones
Message » 20 Jan 2011 20:44
Question idiote, peut-etre déjà répondue avant : quelle différence entre les codes Global Caché et les code Hex ?
J'ai un sub CHT-R10 de Velodyne et les Hex ne passent pas.
Sur AVS, un gars qui aurait eu le même problème, me dit d'utiliser les codes Global Caché ? Je vais les pécho où ?
car comme précisé plus tôt, j'ai bousillé mon capteur iLearn de mon WF2IR (en, effet, ces cré***ns on placé le capteur dans le même trou du reboot dans lequel il faut mettre un trombone.)
Rudy A-Traxx
Inscription Forum: 15 Oct 2004 19:32
Message » 20 Jan 2011 21:11
sundreamer a écrit:Je dirais oui pour tout... a part l'hisoitre de tout caché... ton wifi ir sera vers tes composants... logique
J'avais cru comprendre qu'il y avais des cable pour faire comme chez Logitech :
roler06 a écrit:
DKreeK a écrit:... Le passage à une autre activité éteint les appareils inutile et allume les bon...
Pour les appareils ayant juste un On/Off, y'a pas de possibilité de mémoriser (et donc tester) l'état, donc il est préférable d'avoir des boutons (voir une page dédiée) pour gérer en manuel les mises ss tension des appareils. :wink:
Ha merde ca c'est vraiment pas cool du tout car mon meuble est fermé et je ne vois pas si les appareils sont éteints ou allumé !!!! :-?
DKreeK
Inscription Forum: 06 Déc 2006 1:54
Message » 20 Jan 2011 21:49
DKreeK a écrit:...J'avais cru comprendre qu'il y avais des cable pour faire comme chez Logitech :...
Y'a :wink:
roler06
Inscription Forum: 17 Fév 2008 23:11
Message » 21 Jan 2011 0:53
Ha ***** ca c'est vraiment pas cool du tout car mon meuble est fermé et je ne vois pas si les appareils sont éteints ou allumé !!!! :-?
Apple tv en ip ds irule ?
A par avec l appui remote je sais pas faire et ça m intéresse :)
archizor
Inscription Forum: 24 Avr 2008 9:21
Message » 21 Jan 2011 12:20
Alors oui pour les cables ralonge ir il doit y en avoir avec le itach ir.
Par contre le itach devra se trouver dans l'armoire... je pense que c'est ce que tu fait avec ta logitech.
(A moins que tu tires tes rallonges dans tout ton appart :-))
Sachant qu'il y a un blaster aussi les cables ne sont pas indispensables si le itach est bien positionné.
Pour ce qui est des appareils éteints ou allumé il faut utiliser des discrete codes..ça se trouve facile a part pour qques éléments. www.remotecentral.com puis section discrete codes
Donc discrete ON va uniquement allumer ton appareil
discrete OFF fera l'nverse....
un power toggle ne fait que changer l'état de on a off ou l'inverse sans reflechir
assez clair ?
sundreamer
Inscription Forum: 07 Juin 2008 15:26
Interessant mais sous Cydia
Message » 21 Jan 2011 12:42
...... Une Censure imbécile induit une autocensure idiote .....
roler06
Message » 21 Jan 2011 15:14
Est-ce que quelqu'un a réussi à commander une tv Samsung via Ethernet ?. Trouver le bon gateway et port ?
didier110
Inscription Forum: 22 Nov 2006 9:15
Message » 21 Jan 2011 15:29
archizor a écrit:Apple tv en ip ds irule ?
J'ai cru voir ca dans ce topic, a confirmer mais ca serait cool.
DKreeK
Message » 21 Jan 2011 15:31
sundreamer a écrit:Alors oui pour les cables ralonge ir il doit y en avoir avec le itach ir.
Pour ce qui est des appareils éteints ou allumé il faut utiliser des discrete codes..ça se trouve facile a part pour qques éléments. http://www.remotecentral.com puis section discrete codes
assez clair ?
Ok c'est super. Je viens de passer commande "WF2IR - Wifi to IR Controller (Global Cache)" et dés que je le reçoit je passe à la config.
MERCI
DKreeK
Message » 21 Jan 2011 19:14
Je test un petit bouton generator, ça donne des idées... j'aimais bien le fait de pouvoir renommer les boutons sur pronto edit.
du coup la il faut arriver avec ses propres boutons ou alors utiliser ce que l'on trouve
sundreamer
Message » 21 Jan 2011 21:03
didier110 a écrit:... tv Samsung via Ethernet ?. Trouver le bon gateway et port ?...
D'abord, si tu ne l'avais pas déjà fait, lire:
http://www.iruleathome.com/tutorials/http-gateway.html
Mais je pense, que tu l'as fait et comme personne ne te répond...
Je n'ai hélas pas la réponse, je te propose de faire ce que j'avais fait pour trouver avec la freebox.
Dans ton navigateur taper un truc dans le genre:
http://192.168.x.x:yy\x08\x22\x00\x00\x00\x00\xD6\x0D
En cherchant l'adresse IP x.x
et le port yy qui vont bien
(\x08\x22\x00\x00\x00\x00\xD6\x0D étant le code power).
Quand ça marche t'as plus qu'a entrer l'adresse ip et le port dans iRule :wink:
roler06
Message » 21 Jan 2011 23:57
J'ai besoin de vos avis concernant la TSU 9600 avant achat.
commençons par présenter la situation: mon harmony 1000 vient de me lâcher, la garantie étant dépassée Logitech me propose 50% de remise sur ses télécommandes soit une Harmony 900 à 150euros.
Ma femme m'a offert pour mon anniversaire un ipad, et j'ai la possibilité d'acheter pour 300euros environ une TSU9600 d'occas en parfait état.
mon installation à domicile se compose:
d'un ampli onkyo 875 (IR + RS232 mais je ne sais pas ce qui est contrôlable via RS232)
une TV Sony (IR)
une Popcorn C200 (wifi + RF)
une freebox V5 (wifi + IR)
une PS3 (BT)
des spots (RF)
donc mon dilemme est le suivant: laquelle des 3 "télécommandes" me conseillez vous?
sachant que:
- ma femme n'est pas trop partante pour que l'ipad devienne la telco à cause des moments où l'un sera avec et l'autre voudra changer de chaine par exemple.
- l'harmony 900 + un transmetteur A/V me permet de tout contrôler ainsi que les lumières
- la pronto est peut être dépassée maintenant (je ne sais pas à vrai dire) et elle sera livrée juste avec le socle, l'alim et la cable usb, pas de CD d'installation du software. et je ne sais pas si tout pourra être controlé, ou s'il faut acheter un module supplémentaire
merci d'avance de vos lumières et de votre aide!
jayce996
Inscription Forum: 06 Nov 2006 22:23
Message » 22 Jan 2011 0:17
Tu ne te serais pas trompé de topic ? :roll:
Ici on parle de iRule :wink:
roler06
Message » 22 Jan 2011 9:19
jayce996 a écrit:Bonjour,
une TV Sony (IR)
une PS3 (BT)
des spots (RF)
sachant que:
Aie compliqué ça...
bon soyons sympa...
L'Ipad est un cadeau pour toi... donc ta femme n'a pas à lutiliser !!!! :wink:
plus simplement.
L'ipad est Evolutif, a un bel écran, peut reçevoir différent soft et reste logiquement utilisable dans les années à venir.
Ta Logitech tu sais l'utiliser mais ça reste la moins souple de toutes tes solutions.
La pronto, j'adore et c'est pratique à programmer mais il faut savoir que Pronto c'est fini, donc n'attend pas trop de mise à jour etc.
dans mon idée ça serait
1 Ipad 2 pronto 3 Logitech.
sundreamer
Message » 22 Jan 2011 10:17
Ben vu que t as du rf pour moi je te dis pronto sans hésitation . Si module ir>rf nécessaire
archizor
Retourner vers Objets Connectés & Accessoires
