Salut!
bon, je me lance, et j'ouvre ce topic pour partager de l'info régulierement sur ce projet qui peux interresser d'autres forumeurs!
réalisation d'un ampli 4x170w 8ohm, pour hifi bi-amp et/ou HC avant-arriere, sur la base d'un clone d'acuphase 406 réalisé par nos amis polonais sur le site audiostereo.pl (on s'amuse bien avec google translate...)
le point d'entrée sur le forum de nos amis polonais ici
en gros:
boitier hifi 2000 4Ux400mm
4 PCB clone 406 avec quadruple push-pull Sanken
2 transfo torique 600 VA
4 rectifiers bridge
2 banc de 60000uF (ou 80)
2 protection HP + 1 soft start audiophonic.
carte relais/trigger HC/Hifi custom, permettant la comutation des haut parleurs en mode : 4 ch / 2ch biamp / 2 ch bridge.
carte selection entrée avec volume comutation resistance par relais
budget aprox 1800 €:
4 pcb 80€
transistor puissance 51€
petits transistors 57$
composants passifs divers 200€
2 torique audio grade 200€
gros chimiques 230€
8 capa SCR MKP 40€
boitier+protections audiophonics 250€
pcb relais et capa custom 80€
carte ES et volume (PCB+composants) 300€
2 Vu metres + carte RMS 70€
Face av+ar 200€
l'ensemble sera relié à un preampli HC/hifi genre PR5.1 ou XMC-1 ou AV7005, les sortie trigger permetront de basculer l'ampli en mode 4ch ou bi-amp/bridge pour la hifi (les voies centrales sont confiées à un bon vieux NAD 3140 !)
quelques photos:
le bloc 406 original
le synoptique du projet
le shema electronique re-engineeré
la liste de composants.
Ampli pour 1PCB:
le PCB ki va bien
Shema Carte Alim/Filtrage
Circuit carte Alim, planche de 3 CI pour 2 bloc ampli. necessite 2x3 pour la biamp.
Ajout recent de 8 capa SCR MKP PA2000 / 22MF-250V sur chaque rail.
le shema Carte entrees sorties, commutation source, pilotage volume LDR (arduino), gestion relais sortie mode 2ch/4ch/Biamp/bridge
son PCB avec le module arduino/LDR separé.
carte gestion du volume 4 voies, 64 DB par relais avec microprocesseur
face avant
face arriere
conseils / remarques et contribution bien venues !
status au 4/1/2011 : en commande : boitier 4U et protection(audiophonics) + PCB(ebay) + transistors(electronix coorp+ebay)
status au 6/1/2011 : en commande : toriques(toroidy.pl), passif et divers(digikey), manque nichiconKS et resistances MPC71
status au 9/1/2011 : changement approche alim tpe crc : prefiltrage 20MF+tampon 40MF à proximité de chaque bloc, tout elna audio
status au 22/1/2011 : circuit alim lancé en fab, manque quelques composant et rack)
status au 30/1/2011 : carte fille controle volume lancé en fab, LDR apairées commandées
status au 12/3/2011 : toutes les cartes sont cablées. 1 ere carte fonctionne. 12 transistors grillés au total pendant les tests!
status au 13/3/2011 : experimentation du control de volume LDR avec succes
status au 5/10/2011 : mise a jour budget et carte ES
status au 17/02/2012 : mise a jour budget et carte volume et faces
66 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 108 invités
Y a til des volontaires pour un CG de Circuits imprimés et de composants actifs ?
faites vous connaitre, je suis en contact avec la personne qui à réalisé les typons
- maxidcx
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
Petite question, c'est quelle version 406 ou 406V? Combine pour le kit pcb + composants actifs? Les composants actifs = transistors de puissance?
- eben
- Inscription Forum: 09 Avr 2006 17:21
Les CG sont soumises à conditions sur ce forum....
- breizheau
il s'agit du 406, contre reaction en tension, contraiement au 406V qui se base sur le courant.
le 406 utilise 4 push-pull, le 406V en a 3.
voila une revue des 2 : ici
coté CG, tout est possible, mon idee c'est de soutenir ce projet (qui est dabord le mien) en aidant d'autres membre, sans pour autant prendre la responsabilité de toute leur realisation
- maxidcx
mise à jour de fin de semaine avec modif des alims.
- maxidcx
Petit update de fin de semaine avec les shemas et PCB pour la partie filtrage type CRC.
dans la foulée je lance la fabrication de 2 planches de circuit pour alimenter les 4 blocs.
20 chimiques elna for audio juste recu de chine.... ca fait du monde.
- maxidcx
Plan de percage du radiateur pour faire tenir les 2 PCB. bah pile poile 400mm . Une petite verif mecanique s'impose ...
pas beaucoup de place a gauche et a droite, et il va falloir courber les pattes des push-pull tres pres de leurs sorties...
il faut que je trouve un moyen d'heberger les fichiers PDF !
- maxidcx
Les transfos arrivent de pologne ! maousse costaud les 2x600VA audio grade , 4 enroulements secondaires, pour 200 balles port compris. nickel.
- maxidcx
Ils ont l'air bien, avec écran!
- Philby
Exact, il y avait 2 versions. Celle ci correspond a ce qu'ils appellent "audio grade" , impregnes, pour eviter les vibrations, et avec blindage antistatique...
Environ 25% plus cher que le "normal"
- maxidcx
Pourquoi tu ne place pas tes transistors comme sur l'UP, tu gagnerais de la place, parce que là, c'est juste.
Tu les mets dessous, juste la vis qui dépasse, et ils se connectent dans le trou le plus à l'intérieur du CI.
Un peu comme ça :
Un peu comme ça :
- Philby
Pas mal ce projet! Tu as le schéma de l'ampli?
- fiscal
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 31 Aoû 2006 15:29
il est dans le premier post !
- maxidcx
Philby a écrit:Pourquoi tu ne place pas tes transistors comme sur l'UP, tu gagnerais de la place, parce que là, c'est juste.
Bonne idée de les souder par en dessous, mais il y a 3 problemes:
- le PCB n'est pas percé au diametre des patte des transistors, elle sont censées etres soudées sur des straps coté composants.
-dificile d'avoir une hauteur d'entretoise fixe entre le radiateur et le pcb (genre 5mm) avec cette facon
-plus dificile à depaner quand un transistor lache, i faut tout demonter avant de pouvoir isoler les transistors 1 par un...
alors je vais rester sur le montage initial je crois, mais je retiens l'idée (pour le prochain DIY!).
par contre c'est vraiement juste en largeur , c'est clair
quelqu'un a une astuce pour plier les pattes de transistors à 90° sans les peter ?
- maxidcx
66 messages
• Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
