Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: pc84 et 13 invités
Installer sa TV au mur : Conseils, Astuces et Photos
Message » 17 Mar 2011 14:39
Non c'est un Mount Massive MFL100.
http://www.fnac.com/Mount-Massive-MFL100-pour-ecran-de-32-a-65/a2658265/w-4
j'ai acheté ça à la fnac car j'avais un bon, mais il se trouve aussi sur le net.
Après c'est pas la Rolls des supports, mais pour le prix ça me va bien :mdr:
Les inconvénients de ce support, c'est qu'il n'a pas de niveau intégré (est-ce vraiment un inconvénient ? :roll: ) et surtout (mais j'ai jamais essayé les autres de marque connues), c'est que le support lui même est super lourd!
après, il est vraiment pas cher, et surtout évolutif jusquà 60", et ça, ça m'a causé tout de suite :mdr:
vinmil
Inscription Forum: 23 Fév 2011 10:40
Message » 17 Mar 2011 15:08
firek a écrit:j'exagère peut être un peu mais tu vois l'idée : éviter que les connecteurs des câbles m'empêchent de clipser la partie du support fixé au plasma à la partie du support fixé au mur
Les kits Norstone comprennent des entretoises qui permettent au besoin de décoller un peu la TV du support
Yves84210
Inscription Forum: 22 Fév 2007 11:45
Message » 17 Mar 2011 15:18
OK merci à vous 2 j'ai tâcher de m'en sortir avec çà :lol:
firek
Inscription Forum: 03 Juil 2002 12:03
Message » 23 Mar 2011 23:34
Bonjour a tous :
Mon francais n'est pas bon, je ne suis pas francophone, veuillez donc m'excuser SVP. Je viens de lire pas mal de pages du post et je ne suis pas sur de trouver réponse a ma question si stupide en apparence… (webmaster peux confirmer mes recherches)
J’ai décidé de mettre au mur ma chere Sony Bravia KDL 46 X 4500 (full led, 2009). J’ai acheté un support mural Vogel 8325 http://www.vogels.com/web/Grand-public/ ... ION-LC.htm
En bas, juste un colonne Vogel 6340 et 2 bras pour mettre freebox, wii , home cinéma, apple tv, etc. Rien d’autre sur le mur que la télé, la colonne cache cables …. Minimalisme avez vous dit ?
Voilà la question : je souhaite que ma multiprise parafoudre (pas encore acheté) soit complètement invisible, mais mon mur en béton n’apprécie pas trop les bricoles… donc j’ai décidé, tout simplement, de mettre la multiprise cachée derrière la TV et remonter tous les cables par la colonne. Est ce interdit, voir déconseillé ? il y a t il des inconvénients pour la tele? Risque d’incendie ? Surchauffe ?
Sinon, quelles solutions ‘design’ en multiprises pour mettre a cote de la colonne ? en bas ??
Merci par avance pour vos conseils et bravo pour le post
Matt
neomad
Inscription Forum: 23 Mar 2011 23:20
Message » 24 Mar 2011 11:07
Et bien neomad, ton français est bien meilleur que celui de la majorité des francophones qui interviennent sur ce forum, et sur bien d'autres également :roll: :wink:
Quant à ton problème, je n'ai pas de solution toute faite. La seule chose que je peux te conseiller, c'est ce que conseillent les "spécialistes" : Séparer au maximum les courants forts (secteur) des courants faibles (antenne, péritel HDMI, etc...) afin de limiter les perturbations. Si la goulotte comporte deux compartiment, cela s'y prête bien.
Je ne vois pas d'inconvénient à ce qu'elle soit "scotchée" derrière la TV.
Yves84210
Message » 25 Mar 2011 0:32
Merci Yves pour vos paroles et vos conseils. Je vais vous tenir au courant des achèvement des travaux.
Bonne soirée !
neomad
Message » 29 Mar 2011 14:53
Well... j'ai j'ai chez moi un magnifique support Vogels 6455RC encore dans son carton.
Mon mur est un mur extérieur d'une ancienne maison, composé de 1 à 1,5 cm de platre + briques creuse
Je ne compte pas utiliser ls fixations fournies, d'ailleurs il n'est pas précisé dans quel type de matériau on peut les utiliser.
est-ce qu'un heureux possesseur de ce support pourrait me renseigner ?
Je compte investir dans des chevilles chimique pour matériaux creux, avec tamis.
Mais je ne comprends pas bien l'explication du schéma 2 de la notice d'installation, ou l'on voit 2 types de fixation, A et C
Il y a 2 fixations A et 7 fixations C
Sur les sous-schémas encadrés avec le dessin de la perceuse, on voit pour le cas A 2 diametres et longueurs différents (6mm et 12mm)
à priori les fixations font 12, donc pourquoi représenter un trou de 6 sur le shéma du haut ? Ce serait juste un pré-trou à effectuer avant pour faciliter le positionnement ?
D'autre part si j'utilise des chevilles chimiques, les goujons que l'on y insère existent en 8,5mm ou 10mm de diametre (je n'ai pas vu de 12), et en 160mm de long.
Je pense utiliser des goujons de 160x10 dans des tamis de 130x16 (ex kit Fisher FISP300T), je pense que ça tiendra sans souci
Côté diametre j'imagine qu'on peut passer les 10mm dans les 9 trous, mais qu'en est-il de la longueur à faire dépasser du mur ? Peut-on laisser dépasser 3 cm ?
antislash
Inscription Forum: 05 Oct 2007 23:18
Message » 29 Mar 2011 15:15
neomad a écrit:Merci Yves pour vos paroles et vos conseils. Je vais vous tenir au courant des achèvement des travaux.
Bonne soirée !
Tu as un excellent français ! C'est impressionnant ! Si ce n'est pas indiscret, est-ce que tu pourrais nous indiquer ta langue maternelle et nous dire combien d'années d'etudes de la langue française il a fallu pour arriver à ce niveau?
gloinfred
Inscription Forum: 20 Mar 2008 16:15
Message » 29 Mar 2011 19:29
Bonsoir
antislash
j'ai posé le même chez un client il y a 3 semaines
mais je sais plus bien
2vis pour un près positionnement +3 trou de 12 plus 4 plus petites 8 je crois
xylophages
Inscription Forum: 23 Déc 2010 16:13
Message » 29 Mar 2011 21:13
merci bien
je mes suis décidé à sortir le support de son carton pour verifier tout ça de visu :wink:
j'ai mesuré l'intérieur des trous avec 1 pied à coulisse et donc les gros sont des 10mm et les petit des 8,5mm
Quant aux vis fournies, elles font 10 de diametre pour les 3 grosses, et 7 pour les + petites
Mais par rapport à mon mur, les chevilles fournies (et donc les vis) sont beaucoup trop courtes
En effet, comme j'ai fait des saignées ce we pour passer des gaines, j'ai pu mesurer exactement la profondeur nécessaire si je veux m'accrocher dans 2 "parois" successives des briques creuse (la paroi externe + une paroi centrale).
La seconde "paroi" se trouvant à 6cm de la surface du mur, la cheville fournie ne ferait que la toucher, sans la traverser.
Par contre quand je parlais de tamis de 13cm, là c'est beaucoup trop....
Je vais donc utiliser des tamis de 85 mm de long, ce qui permettra l'accroche sur les 2 parois de brique avec une marge derriere la 2nde paroi.
Et des goujons de 110, ce qui laissera 2,5cm pour l'accroche du support, ce qui correspond exactement à la différence de longueur entre les chevilles et les vis fournies avec le support.
Et puis même longueur pour les 6 petits trous, mais avec des goujon de 8mm de diametre, qui passeront exactement dans les trous du support.
antislash
Message » 02 Avr 2011 17:14
Je suis désolé, je ne suis pas un habitué de ce forum et je me suis inscrit juste pour profiter de vous et vos connaissances.
Je me présente quand même, je suis un jeune homme de 28 ans et j'habite dans un appartement dont je suis le propriétaire (Donc j'peux percer où j'veux !) qui se trouve dans le 44.
Mon souci ? Le voilà :
D'abord en image
Alors, je me suis fait offrir un support mural VOGEL 8325 pour ma TV Sony Bravia 46KDLEX500.
Je m'apprêtais à installer tout ça quand je remarque un truc, les 4 trous derrière la TV ne sont pas centré au niveau de la TV, donc le centre du rectangle imaginaire que forme les trou de ces 4 vis n'est pas le centre de mon écran de TV.
Je souhaitais que pour mon installation finale mon écran se trouve au centre du rectangle que forme mes deux colonnes de DVD, mon meuble de TV et mon meuble haut, ce qui me permettrait de pouvoir casé mon ampli sous ma TV et surtout donc pouvoir poser mon enceinte visible à gauche sur le meuble de la TV et plus sur l'ampli !!
Aucun perçage n'est encore effectué donc avec des calculs plus ou moins savant rien ne m'empeche encore de pouvoir casé la TV au centre.
Mais j'aurai voulu aussi que mon support TV mural se trouve au centre, comme ça si un jour je change de TV pour X raisons je serai sur de pouvoir la casé au centre aussi.
Mais comme dit précédemment, vu que l'emplacement sur la TV qui doit accueullir le support n'est pas centré (Il est positionné bcp plus vers le bas), la TV sera au final plus haut que voulu.
J'en suis sur que les pros de ce forum le savent mais je le dis quand même,le vogel est vendu avec deux rails verticales (Qui sont a fixé sur ces trou de vis), et j'aurai voulu savoir si je pouvais les décalé plus vers le haut de la TV (Les rails sont plus grand que la distance qui séparer 2 trou de vis verticalement, ce qui permet de pouvoir les visser un peu comme bon me semble ) pour rattraper tout ça.
Physiquement je le peux, mais du coup la pression exercé quand la TV sera en appuie sur le bras du VOGEL grace a ces rails ne sera pas au centre, prévu je pense, des 4 trou de vis.
Puis-je quand même effectué cette opération ? Sachant que ma TV sans pied fait 22Kg et que le VOGEL est censé supporté 45Kg, mais en fait je m'inquiète plus de savoir si la TV va tenir et pas que le plastique pète.
J'espère avoir été clair :)
Je vous remercie d'avance de l'aide que vous me porterez !
EDIT : Mon lien ne fonctionne pas, je comprends pas...
http://img842.imageshack.us/i/p1020281o.jpg/
NoobBrico
Inscription Forum: 02 Avr 2011 16:40
Message » 02 Avr 2011 18:18
NoobBrico a écrit: je me suis fait offrir un support mural VOGEL 8325 pour ma TV Sony Bravia 46KDLEX500.
Je viens d'aller sur le site de Vogel's pour y lire les instructions de montage. Là, je ne te suis pas car ton écran est compatible avec ce support et la notice de montage le montre parfaitement centré.
Il y a un problème au niveau de l'écran :idee: N'aurais-tu pas des trous dissimulés ou cachés par autre chose ?
Pour moi, tout écran doit être centré sur son support. J'utilise le Vogel's 6345, qui a une conception différente car l'écran est en plus inclinable verticalement et déportable en profondeur. Mon plasma est pile poil au centre :wink:
La vie est un long fleuve tranquille, quoique .....
chafpa
Inscription Forum: 04 Oct 2007 11:24
Message » 02 Avr 2011 19:22
Oui le VOGEL est compatible avec mon écran, même si j'avais oublié de vérifier avant de choisir le VOGEL :)
Quand on regarde leur schema de montage vendu avec le VOGEL, on voit que pour eux les TVs sont fait de sorte que l'endroit qui doit accueillir le support TV est bien centré au niveau de la TV, ce qui n'est pas le cas de la mienne, c'est plus vers le bas, surement a cause de la repartition de l'électronique dans la TV, une histoire de point gravité ou une con***ie de ce genre !
Je posterai des photos ce soir après le film, histoire que je m'enquiquine pas a défaire la TV et a la remonter pour ce soir :D
J'essaierai de la poser demain, mais le truc c'est que le mur c'est du béton avec des morceaux de galets ou je ne sais pas quoi dedans, impossible à percer, j'avais déjà galérer à percer 2cm pour accrocher mon masque qui est visible sur la photo, alors pour percer 4x8cm je dis MON DIEU !! Va falloir surement que j'investisse dans du vrai outils :'(
Merci pour le temps que tu m'as accordé !
NoobBrico
Message » 02 Avr 2011 21:04
Mon gabarit de Vogels 6455RC est scotché au mur... parfaitement positionné avec un bon niveau...
Pour l'instant je regarde ce bout de carton avec envie... il me faut un foret de 15 pour les tamis des chevilles chimique, je ne l'ai pas encore :mdr:
enfin je rassure tout le monde... je ferais un pré-trou de 6mmm avant :wink:
antislash
Message » 03 Avr 2011 0:49
Re !
Voilà une bonne photo pour mieux visualiser ce dont je parle !
http://img715.imageshack.us/f/p1020284e.jpg/
La logique voudrait que j'installe ces deux rails comme l'est déjà celui que l'on peut voir a droite.
Dans ce cas vous voyez bien que ce n'est bien au centre de la TV.
Je serai donc contraint d'installer mon VOGEL un peu en dessous du centre de l'espace murale qui est prévu pour ma TV pour que ma TV soit bien au centre entre mes meubles.
Ce qui n'est pas la mort certes, mais si je change de TV et que cette nouvelle, elle, a ces 4 vis qui sont plus axé vers le haut de la TV je serai contraint de déplacer mon VOGEL et repercer le mur pour le remonter pour que la TV reste elle bien au centre entre mes meubles.
Donc j'aimerai plutot installer mes rails comme celui que l'on voit a gauche, la photo le montre mal, mais le rail est quasi au centre de la TV (Je peux pas faire mieux de toute facon si je veux qu'au moins une vis supporte le poids du rails a l'aide des O), mais cela ne va t'il pas exercer trop de pression sur le plastique de la TV une fois que celle ci sera posé sur le bras ?? C'est ma question !
Voili voilou !
Merci encore !!
NoobBrico
