Agnostic1er a écrit:Je ne vois pas en quoi la mesure d'un seul hp changerait ce qui nous préoccupe ici
Oui,
il y a gourance de ma part.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: renan et 30 invités
Salutmaiky76 a écrit:Salut,
je ne mesure en effet qu'un seul HP (en nearfield, a moins d'avoir deux micros je vois pas comment faire autrement). Mais les deux sont alimentés. Ils sont en //. Pour tenit compte des deux woof, le niveau sera ajusté lors du raccord avec la mesure farfield (raccord que je n'ai pas encore fait).Si tu ne mesure qu'un HP pour le nearfield le deuxième celui qui n'est pas alimenté devient un radiateur passif.
tu parles de la "colline" à 170Hz ? c'est ce qui reste du pic de résonance de la caisse. L'amortissant a permis de réduire le pic à cette colline. 170Hz correspond pile à la 1/2 longueur d'onde de la hauteur intérieure de ma caisse.Je trouve également que la bosse dans l’impédance a 150Hz n'est pas très normale. Elle se retrouve aussi dans la courbe de l’évent en opposition de phase (la bosse se retranche de la réponse du HP seul). Y a t il des renforts internes qui pourraient créer une sorte de résonateur? ou même une paroi non solidaire de l'enceinte?
hum...celle sur la courbe de mesure nearfield de l'évent ? je m'en fiche un peu. Je devrais pas ? C'est tellement bas que ça n'a pas d'impact quand on regarde sur la réponse farfield de l'enceinte au grand complet. Il y aurait même plutôt un tout petit creux à 1kHz.Par ailleurs la résonance autour de 1k pourrait bien être due à la demie longueur d'onde de l’évent...
Mickael
Joe from Appolito a écrit:There is a potential problem with near-field measurements of woofer response with the MTM configuration.
If both woofers are driven simultaneously, the near-field response of one woofer can be contaminated by the output from the second woofer because they are so close together. This is illustrated in Fig. 2.
The results shown in Fig. 2 are for an MTM speaker using two 5.25″woofers in a sealed enclosure, but the results will apply equally well to THOR. In this series of tests, the microphone is placed about 0.1″in front of the upper woofer dust cap.
Figure 2 has three plots.
One plot is the near-field data taken at the upper woofer with the lower woofer terminals shorted.
A second plot shows the acoustic response measured at the upper woofer with the lower woofer driven and the upper woofer shorted. Below 60Hz, the lower woofer signal is only 10dB below the upper woofer output.
The third curve shows the response at the upper woofer with both woofers driven. You see that this plot is contaminated with some of the output from the lower woofer.
In practice, the near-field response of each woofer is measured separately with the other woofer shorted, and then both responses are added to get the total low-frequency response of the woofer pair.
alkasar a écrit:j'ai rajouté la réponse globale par l'association des deux réponse nearfiled et farfield, accolés à 300Hz.
oui l'évent fait des siennes à 700Hz. Il fait aussi une bosse à 150Hz. Ca vaut le coup d'essayer de gommer ça ? comment faire ?
