voila j'ai un budget d'environ 250euro, quoi choisir entre une barrette secteur ou un filtre secteur ?
quelles sont les critères pour choisir entre les 2 ?
30 messages • Accèder à une page • 1, 2
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Anthony37 et 120 invités
une barrette est une prise multiple qui ne fait rien d'autre que distribuer le courant.
mais certaines contiennent un filtre.
un filtre élimine ou est censé éliminer les parasites et interférences.
en théorie, ça ne doit rien faire d'autre, en pratique il y a autant d'avis que de participants au forum.
Michel...
Michel...
- MickeyCam
donc autant prendre une bonne barrette qu'un modique filtre secteur
- metal64
- Inscription Forum: 09 Mai 2010 19:09
Sauf que 250 euros dans une barrette, ça reste beaucoup d'argent...
Dés lors qu'on sort du standard, il vaut mieux pouvoir tester avant d'acheter car les résultats, comme on le précisait plus haut, peuvent être variables d'une installation et d'un utilisateur à l'autre...
- dinosaure 77
- Inscription Forum: 23 Fév 2007 12:38
Je crois que:
Si on veut réaliser un filtre d’interférence bien simple,on peut le faire avec une boite métallique qui est mise a terre et découpler les pôles chauds et froids avec un petit capa de 0.1uf ou moins ?
Filtre mais pas régulateur de voltage, mais simple...
Edit:
Peut être un capa par sortie "Hot" et un seul "neutre" a l'entrée ?
Comme ceux la par exemple: http://cgi.ebay.com/2-Aerovox-P84CM-Cer ... 336776f1b8
Le coté ou il y a une barre noire est le coté "Outside foil" qui va au ground (la masse).
Edit #2:
Ou découpler sur une simple barrette.
Edit #3:
Ajouter une résistance d'une certaine valeur ex: 220K ?
Je crois que:
Edit:
Edit #2:
Edit #3:
- mroboto
- Inscription Forum: 26 Avr 2010 22:21
un vrai filtre ne se fait pas au pif.
il faut le calculer en fonction des fréquences à éliminer.
un filtre contre les parasites (ascenseur, aspirateur...) est une chose.
pour éliminer les grandes ou petites ondes radio, c'est autre chose, quoique les parasites s'apparentent un peu aux grandes ondes.
pour éliminer des VHF - UHF, encore autre chose.
pas simple, le filtre qui élimine tout n'existe pas. On peut éventuellement mettre plusieurs filtres différents en série, mais il faut habiter à côté d'un méga chantier vraiment polluant.
et des micro-ondes générées localement ne s'éliminent pas avec un filtre secteur, ou alors il faut blinder le câble après le filtre car il fait antenne.
c'est pour ça qu'il ne faut pas trop écouter le pipeau des solutions anti EMI-RFI car il n'y a pas de solution universelle.
mais pour savoir ce qu'il faut éliminer et est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à éliminer, il faut un analyseur de spectre.
et il faut être sûr que son installation soit perturbée par quelque chose sinon ça ne sert à rien.
personnellement, j'ai analysé mon secteur avec ça, rien sur toute la bande jusqu'à 3 GHz, aucune interférence, pourtant j'ai un hôpital en face et un relais SFR à 250 m.
je visualise bien mon WiFi et mon téléphone sans fil et le relais SFR avec une petite antenne, mais c'est très faible, et rien sur le secteur.
un téléphone portable est bien plus puissant.
Shaffner publie les caractéristiques et fréquences réjectées de ses filtres. Les barrettes ésotériques, je ne crois pas.
Michel...
Michel...
- MickeyCam
MickeyCam a écrit:Bonsoir,
Oui,mon filtre improvisé aurait peut être besoin de perfectionnement.
Mais l'idée de conception est je crois, assez conventionnelle, (je n'invente rien avec ça) et le rapport Qualité/Prix est peut être difficile a battre.
Un shunt des hautes fréquences,et peut être,un léger smoothing...
Edit:
Partant de la supposition qu'il n'a pas réellement de problème,qu'il veut seulement faire une amélioration,il n'a peut être pas vraiment besoin d'investir plus.
Et ceci peut quand même être un gage de qualité supérieure du courant secteur.
- mroboto
Surtout ne pas oublier que les capas branchées en direct sur le secteur doivent être de type X2 (autocicatrisants et protégés contre les courts circuits)
- j_yves
S'il met les capas de la photo d'ebay, il va se les prendre dans la figure à la mise sous tension.
elles ne tiennent pas plus de 140 V en alternatif en plus d'être préhistoriques !
Michel...
Michel...
- MickeyCam
metal64 a écrit:Bonjour
Y'a un produit assez sympa pas trop cher et pas très connu mais de très bonne fabrication :
Le BADA-5600 à 139 € TVAc
http://www.selectionpc-shop.be/133-lb-5 ... -bada.html
ou le 6600 (nouveau) à 299 € TVAc
(noir ou silver)
Prix public
asterix - Pro-Commercant.
- Inscription Forum: 11 Sep 2002 21:31
250 euros ca fait :
10 CD
5 places de concert
12,5 litres de bieres
Un dac magic
une hiface
un E-pc
Un ampli yamaha
1,5 Beringher A500
Francois
- frgirard
- Inscription Forum: 05 Fév 2005 13:21
je vais bientôt tester une barrette haut de gamme scintillement prêté
- metal64
FDRT a écrit:http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?f=1059&t=29888221
Certes, très beau travail, je l'avais déjà vu d'ailleurs...
Je serais curieux d'essayer sur mon système.
Mais il faut du temps pour fabriquer tout cela...
En fait, pas tellement. Il faut compter une demi journée max pour tout monter. Aucune soudure a faire. En outil, très peu de choses: pince coupante, tournevis plat et cruciforme, cutter ou autre chose pour denuder les câbles, un peu de visseries et c'est tout...
- FDRT
- Inscription Forum: 23 Jan 2004 19:48
30 messages
