Quelques nouvelles sur les travaux :
Alors petit rappel on était parti de ça :
le câble du 1er plan est pour les spots d'entrée et le petit du fond pour alimenter la corniche
On câble, on câble, on câble......
Et on arrive à ça. Disjoncteur installé et opérationnel
Le plus long aura été de faire la liaison entre le principal et celui-ci avec du 10mm², une vraie galère (surtout les saignées)
Début du meuble, profondeur de 48cm au total pour avoir 45cm réel dans les caissons et un débord de 25cm à la base du meuble pour installer un néon
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: DarktoxN23 et 10 invités
Salon Maf de 25m² avec meuble de 3,77m
- Jayouane
- Inscription Forum: 30 Juin 2011 18:00
Jayouane a écrit:Ah oui pardon, deux sorties.
En faites, avec ton explication j'ai plus de problème : D
Je pense que ta deuxième possibilité est la meilleure, on m'a parlé justement que le son aurait une meilleure qualité avec une sortie optique plutôt que de passer par l'HDMI.
J'aime les schémas simples et si l'ensemble des mes périphériques doit passer par l'ampli, ça me pose pas vraiment de problème
A tout hasard, ce n’est pas dérangeant de passer tout le temps par l'ampli ? Pour la Tv il n'y en a pas besoin ?
non pas besoin de passer par l'ampli si tu veux simplement regarder la télé, ta télé dispose sûrement de deux enceintes intégrés que tu peux utiliser quand tu veux simplement regarder la télé sans avoir besoin d'allumer ton ampli.
autre chose avec les sorties optique tu ne profites pas du son HD, le son hd ne transite que sur HDMI ou par câble analogique!
- aldiallo
- Inscription Forum: 25 Fév 2002 2:00
Eh ben ça trace ici !
Vous bossez à combien en même temps ?
- r2lorme
On bosse à 4 et c'est des journées qui commencent à 08h45 enfin 09h15 (cafés, croissants et potins obliges ) pour finir sur les coups de 17h00 voir 18h00 si l'objectif de la journée est pas atteinds ^^
Avec deux petits bouts à la maison faut pas trainer ^^ et on a jusqu'a fin juillet maxi après c'est le départ en vacances donc faut que ça boost !!!!!!!!
- Jayouane
Bonsoir
pour la corniche regarde la viewtopic.php?f=1020&t=29798654
beaucoup don moi utilise des led vendu sur Ebay par angel.edeal http://stores.ebay.fr/angel-edeal/_i.ht ... 513&_pgn=7 avec commande a distance http://cgi.ebay.fr/BF-10M-RGB-Flash-505 ... 4454wt_905
regarde ce poste viewtopic.php?f=1215&t=29939502 il a des corniches
- xylophages
- Inscription Forum: 23 Déc 2010 16:13
Salut xylo,
Merci des liens j'avais un peu regarder sur ces topics et j'avais même posté sur le dernier (doncorleone1946 a une longeur de 7m)
La problèmatique c'est qu'ils ont une limite de 10 mètres voir 15 max en général
Tu penses que 30 leds par mètres suffiront ? j'ai vu qu'il y avait des 60 leds/m mais j'ai l'impression que c'est plus destiné à un vrai éclairage.
Aller je craques et je commande chez led-prix d'après les échos que j'ai eu ils sont sérieux, wait and see
je vous dirais à la réception si ça passe au pire on l'installera dans le garage
ps : je garde tes liens sous le coudes pour le derrière de la tv
Petite question au passage : Est ce qu'il est préférable de laisser le caisson de basse àl'exterieur ou il vaut mieux l'intégrer dans le meuble ?
- Jayouane
Super projet ici Ca va à grand pas.
Sinon pour le sub, dans un meuble ca peut aller si il est pas dans un espace trop étroit et surtout si ton meuble ne vibre pas.
Honnètement à l'extérieur c'est le plus facile et puis un caisson il faut trouver son juste emplacement et quand c'est encastré c'est trop tard.
- bullrojp
- Inscription Forum: 04 Juin 2011 15:38
Je vais laisser le caisson à l’extérieur pour le coup, c'est surtout qu'il ne rentrera pas pour 1 cm (les panneaux étant de 2 cm sur mon plan j'avais 40cm mais avec les deux bords des panneaux bin c'est 36 cm et la hauteur du caisson fait 37 donc impossible dans le meuble)
Ça grimpe ! Enfin se sera l’étape d’après pour le moment c’est la préparation des caissons + niches.
Je commence à potasser sur la partie électrique et je me demandais si quelqu’un avait un schéma (filaire) d’une configuration avec un inter scenario pour commander 4 points lumineux ..........et d’après vous faut-il automatiquement prendre l’interscenarion mobile ?
- Jayouane
Salut Jayouane!
Moi,j'adore le coup du MAF!Pour une fois que c'est Madame qui veut absolument une instal!
En tous cas,super projet et une sacré avancée dans tes travaux,les choses prennent forme rapidement,bravo!
Pour l'histoire du sub,perso je préfère aussi un placement hors du meuble afin d'éviter les vibrations,et de pouvoir le tester à divers endroits...
Allez,bon courage à vous 4!
- fredao
- Inscription Forum: 04 Jan 2004 10:21
+1 pour une utilisation du sub en dehors du meuble!
- aldiallo
aldiallo a écrit:+1 pour une utilisation du sub en dehors du meuble!
+2 surtout ne jamais encastrer un caisson
- STAR WARS
- Inscription Forum: 16 Aoû 2006 9:02
et bien ca va etre vraiment classs ca !!
- flav9006
- Inscription Forum: 01 Mai 2011 13:52
Bonjours à tous,
Merci pour les encouragements, voici quelques photos du chantier :
Meuble fixé et fini.
Ecran positionné et opérationnel
Ouvertures pour les HP
Test de l’écran
Réglage buté de fin à faire (actuellement il passe devant l’Hp central), si quelqu’un à des infos (Svensson 2,40m)
Début de la corniche
Emplacement de l’ampli
Petit schema pour oublier personne
Joints, collage et bouchage
Test de l’écran
- Jayouane
Voici le système de fixation « maison » des hp dans le meuble
Derrière les HP on voit les anciennes fixations murales (rotules), impossible a fixer sans laisser un jour et si je devais les retirer pour x raison, il faudrait démonter le meuble, donc pas possible.
Du cout le système consiste à fixer directement sur les hp, une plaque (visé sur les emplacements de la rotule d’origine) avec un système clipssable.
Le mini coffrage de l’hp dans le meuble (vue de coté)
Le meme vue de face
Voila c'est tout pour aujourd'hui
Le meme vue de face
- Jayouane
et bien on voit quand une femme est aux commandes !!!!!!!
superbe et quelle rapidité
- STTEPH
- Inscription Forum: 21 Jan 2011 10:19
