Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 59 invités
Mesures câbles modulation, que conclure ?
Message » 16 Juil 2011 15:26
voilà la bande passante du ou des câbles de zéro à 1 Mégahertz, 1 MHz étant déjà 50 fois la limite des 20 KHz audio.
les carreaux font 1 dB, la courbe a une variation de + - 0,1 dB, ce qui peut être dû à l'analyseur.
source 50 ohms, charge 1 Mohm.
j'ai dit du ou des câbles car tous ont la même courbe archi-plate.
Il n'y a qu'à partir de 10 MHz qu'il commence des montées ou des descentes de 1 dB au maxi, et 2 dB à 20 MHz.
mais 10 MHz est 500 fois plus haut que la limite des 20 KHz.
Ces câbles vont rejoindre leurs propriétaires, c'est à dire Piano10 et Scytales que je remercie.
Michel...
Raison: Remise en ligne des fichiers d'images après leur disparition sur l'hébergeur choisi par l'auteur.
MickeyCam
Message » 16 Juil 2011 16:10
Donc, si différence elle n'est pas sur la bande passante (encore heureux).
Je me demande : les câbles peuvent induire des distorsions ? Jamais entendu parler, en tout cas.
And the right will prevail, all our troubles shall be resolved
We have faith in the Lord, unless there's money or sex involved
(Frail Grasp On The Big Picture)
Themisto
Inscription Forum: 16 Mai 2008 14:02
Message » 16 Juil 2011 16:12
non, s'ils sont en bon état, impossible.
Michel...
MickeyCam
Message » 16 Juil 2011 16:16
Bon ben, les câbles servent surtout sur les amplis. Et les concepteurs d'amplis ne parlent pas d'autre chose de qualitatif que la courbe de fréquence (montrée plus haut) et des distorsions.
Michel, tes courbes sont connecteurs compris ?
Themisto
Message » 16 Juil 2011 16:28
Non seulement c'est connecteurs compris, mais plus adaptateurs RCA/BNC pour aller sur les appareils de mesures.
Mais les BNC montent au giga, donc transparentes.
MickeyCam
Message » 16 Juil 2011 16:29
MickeyCam a écrit:Non seulement c'est connecteurs compris, mais plus adaptateurs RCA/BNC pour aller sur les appareils de mesures.
Bon, ben... si j'étais concepteur d'amplis... cqfd.
Themisto
Message » 16 Juil 2011 17:10
Si j'étais concepteur d'amplis, je mettrai à l'entrée un circuit de compensation comme sur les appareils de mesure pour que les résultats ne dépendent pas de ce qu'il y a devant.
Pour passer les appareils Hi-Fi au banc de mesure, il faut bien relier tout ça avec des câbles, et pourtant les mesures sont identiques quel que soit le câble.
Michel...
MickeyCam
Message » 16 Juil 2011 17:27
Quel briseur de rêves ce Michel :D :lol:
A partir d'une telle platitude il sera dur d'ABXé une différence entre les cables.
Igor Kirkwood
Igor Kirkwood
Message » 16 Juil 2011 17:41
MickeyCam a écrit:Si j'étais concepteur d'amplis, je mettrai à l'entrée un circuit de compensation comme sur les appareils de mesure pour que les résultats ne dépendent pas de ce qu'il y a devant.
Michel...
Cqfd, comme je disais.
Donc, ou on considère que les concepteurs d'amplis ne connaissent pas leur boulot (absurde), ou alors on a oublié de mesurer quelque chose (mais je ne vois pas quoi), ou alors tous les câbles sont sensiblement les mêmes (à 0,1dB prés).
Ou alors les bandes THF sont importantes ?
Themisto
Message » 16 Juil 2011 18:29
Avant de renvoyer ces câbles, je re-mesurerai la bande passante des sept câbles avec un ampli branché dessus.
On verra bien...
Michel...
MickeyCam
Message » 16 Juil 2011 18:30
Donc tous les câbles ce valent, et tous les différents effets ressentis ,'est que de la masturbation idiophile.
Bon, qui se dévoue pour envoyer son ampli a Michel pour qu'il le test ? :ane:
Jean83
Inscription Forum: 18 Avr 2009 20:12
Message » 16 Juil 2011 19:19
Je commencerai par les miens, ce ne sont pas des HDG, mais pas des m.... non plus.
Michel...
MickeyCam
Message » 16 Juil 2011 19:23
Jean83 a écrit:Donc tous les câbles ce valent, et tous les différents effets ressentis ,'est que de la masturbation idiophile.
Si c'était si simple, l’homéopathie n'existerait plus. La croyance n'a pas besoin de preuves pour vivre. :ohmg:
Mahler
je pense que en fonction de la qualité de l'alimentation et de la puissance, on devrait avoir des différences à la mesure en fonction de la charge à alimenter
NOIR
Message » 16 Juil 2011 19:25
Non, car je ne mesure que des câbles de modulation, pas des câbles de HP.
MickeyCam
Retourner vers Câbles
