Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: Goldfinger67, wame et 21 invités
albumplayer
Message » 01 Aoû 2011 23:51
Ca va il me reste 10 mn :mdr:
spirous76
Inscription Forum: 19 Déc 2006 7:48
Message » 01 Aoû 2011 23:58
Plus serieusement
Je n arrive pas avec ma tablette sous android a piloter album playeur installé sur le serveur
Cela paraît plus clair dit ainsi :wink:
Y a t il une solution pour le faire ?
spirous76
Message » 02 Aoû 2011 0:02
perso ma tablette c'est plutôt ça Image :ane: :ane:
donc je peux pas t'aider :wink:
farniente77
Inscription Forum: 15 Déc 2005 12:17
Message » 02 Aoû 2011 0:10
:o
Effectivement c est pratique :grad:
Mais en fait j ai pas d ecran, tout passe par la tv ... et c est pas pratique avec un clavier qd c est ecrit tout petit petit et que je suis a 2m :ane:
D ou la tablette
spirous76
Message » 02 Aoû 2011 9:22
Sur le site d'AlbumPlayer, ils parlent d'un soft Intelliremote mais apparentement ca ne marche qu'avec un Iphone...
Sinon, pour Android, il doit doit être possible de "ruser" avec qq chose comme ca :
http://www.frandroid.com/materiels-acce ... n-externe/
ogobert
Fondateur et Membre d'Honneur
Message » 02 Aoû 2011 12:15
j'utilise ceci http://www.splashtop.com/
et c'est vraiement tip top ... mais moins pratique que gizmo pour Jriver :grr:
spirous76
Message » 17 Sep 2011 18:20
Bonjour!
Je voulais savoir a quoi correspond la fonction crossfade SVP et aussi le replay gain?
Merci pour vos retour!
James
jamesfunky
Inscription Forum: 29 Fév 2008 20:27
Message » 17 Sep 2011 19:26
Si je m'abuse le crossfade permet le basculement en douceur entre 2 titres surtout si on change de piste en cour et le replay gain permet limiter le niveau d'écoute des titres pour qu'il n'y est pas une grosse différence de volume, du moins c'est ce que j'ai compris :wink:
Jake Sully
Inscription Forum: 24 Aoû 2010 22:32
Message » 17 Sep 2011 20:00
Merci jake!
Le logiciel se base sur quoi pour calculer le gain
Comment il peut savoir que j'ai des enceintes Haut rendement avec un pre ampli avec une fonction gain également?
Je veux juste comprendre afin de bien régler le logiciel...
jamesfunky
Message » 17 Sep 2011 23:05
C'est toi qui décide le niveau de sortie de Foobar dans la fonction replay gain.
Tu choisis un niveau arbitrairement et tous les morceaux qui ont un gain supérieur ou inférieur seront ramené à ce niveau.
Tu auras une lecture à niveau de sortie constant.
Le volume de ton ampli et de tes enceintes n'a évidemment rien à voir là-dedans.
Tu perds bien sûr le bit perfect.
Lansing
Inscription Forum: 23 Mai 2005 21:01
Message » 18 Sep 2011 12:10
oui je suis bien en bit perfect.
A combien faut il que je mette au niveau du gain avec des rf63?svp
J'aimerais de temps en temps tourner le potard sans que sa soit trop fort .
jamesfunky
Message » 18 Sep 2011 13:42
Tu n'as pas bien lu.
Le gain en sortie de Foobar n'a rien à voir avec ton matériel.
C'est uniquement une fonction de confort qui permet de ne plus toucher à ton volume général (PC ou ampli, peu importe) quelque soit le morceau que tu écoutes.
La solution la plus intelligente étant de choisir un gain de sortie correspondant à la moyenne pondérée des gains de ta discothèque.
Il faut effectuer un scan de tes fichiers, c'est assez long. L'info est ensuite inscrite dans le tag.
Je te renvoi à la documentation sur les sujet.
Lansing
Message » 18 Sep 2011 14:16
Je vais commencer par faire le scan des gains des albums,je reviens des que j'aurais finis... :D
jamesfunky
Message » 18 Sep 2011 14:52
'ttention, si tu fais ça, plus de lecture possible en asio.
lefty
Inscription Forum: 14 Juin 2009 18:27
Message » 18 Sep 2011 16:40
Ca marche en KS, ça devrait fonctionner en Asio.
Le Replay gain est apppliqué à l'api de lecture, donc avant les dsp et le volume de foobar.
J'ai du mal à comprendre comment il pourrait affecter la sortie.
De plus c'est réversible, on peut effacer facilement ce tag collectivement.
Lansing
  • Albumplayer
    Créé le 06 Avr 2010 14:27
    06 Avr 2010 16:47
