Si tu regardes le dessin tout en haut de la 1ère page, le mur en Syporex est le mur blanc, coté entrée. Les autres sont en béton armé de 20.
Le sous-sol est déjà cloisonné, et il reste cette pièce à transformer.
Voici une photo de la salle ou l'on voit ce fameux mur à droite:
Et voici le découpage du sous-sol:
57 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: balrog31, bosskev, CDGG, dr rotule, pillo2a et 194 invités
Ma salle HC: depuis le temps...
- al1hc
- Inscription Forum: 01 Déc 2009 15:08
En effet, le mur en siporex semble etre les maillons les plus faibles dans ta piece. Essaye plutot de mettre une cloison en plaques de platres derriere ton mur :
- 10 cm de vide
- 3 couches de plaques BA13-BA 18-BA13 avec de la green glue au milieu. Tu mets ta seconde porte sur cette structure.
PS pour la porte il faut prendre du lourd, du tres lourd pour que ce soit efficace
- 10 cm de vide
- rodo
- Inscription Forum: 28 Mai 2002 20:26
Je vais étudier ta solution en plaques de platre.
Par contre, pour les portes, je pensais le faire à la mode Cinema235:
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?p=172291655#p172291655
- al1hc
+1 pour la green glue entre les plaques.
Je pense que Deux plaques de BA13 suffisent, sur une structure autoportante, désolidarisée du sol et du plafond.
Plus laine de roche environ 8cm et vide d'air de 5.
- SALONE
- Inscription Forum: 18 Juin 2003 17:57
al1hc a écrit:Je vais étudier ta solution en plaques de platre.
c'est egalement la solution que j'ai retenu. mais avec un look different(j'ai gardé l'aspect d'une porte postformée).resultat une attenuation d'environ 20 db (en moyenne)
viewtopic.php?f=1085&t=29885598&start=135
n'hesite pas a faire un petit test avec room eq wizard pour voir ce que t'apporte cette solution au niveau phonique
- pascal 95
- Inscription Forum: 24 Mar 2007 22:50
Essaye de rajouter un seuil sous la porte en sus du traitement de cinema235. Les vendeurs de GG en vendent, tu peux jouer sur les frais de port en commandant les deux en meme temps
- rodo
Salone a écrit:Je pense que Deux plaques de BA13 suffisent, sur une structure autoportante, désolidarisée du sol et du plafond.
Je vais faire une boite dans la boite, comme Cinema235 (ça va être mon modèle).
J'avais prévu 20cm d'isolation; on est à peu près à : 16cm, c'est du tout bon.
Les 2 plaques de BA13 devront-elles être croisées ?
roro a écrit:Essaye de rajouter un seuil sous la porte en sus du traitement de cinema235. Les vendeurs de GG en vendent...
Tu penses à ce genre de seuil:
PS: Qu'est-ce que "Les vendeurs de GG" ?
- al1hc
pour les plaques de platres oui les joints doivent etre décalés tous les 40 cm pour 3 plaques (il faut donc un rail vertical tous les 40 cm) ne pas oublier de jointer toute les plaques (sur les 3 couches) regarde le lien de jpl sur l'acoustique il est tres long mais tres interressant
viewtopic.php?f=1290&t=29929274
- pascal 95
al1hc a écrit:Salone a écrit:Je pense que Deux plaques de BA13 suffisent, sur une structure autoportante, désolidarisée du sol et du plafond.
Oui les plaques doivent être décalées d'une demi largeur, afin que le joint soit recouvert.
En passant à 20 cm c'est encore mieux, qui peut le plus ....
- SALONE
SALONE a écrit:Oui les plaques doivent être décalées d'une demi largeur, afin que le joint soit recouvert.
Dans la configuration BA13-GG-BA13-LR-Air-MurSyporex = 16cm, vaut-il mieux rajouter de la LR, de l'air, ou les 2 pour passer à 20cm ?
- al1hc
pascal 95 a écrit:al1hc a écrit:Je vais étudier ta solution en plaques de platre.
Ça me conforte dans ma solution.
- al1hc
rodo a écrit:En effet, le mur en siporex semble etre les maillons les plus faibles dans ta piece. Essaye plutot de mettre une cloison en plaques de platres derriere ton mur :
- 10 cm de vide
Question ouverte: 2 ou 3 couches ? L'effort en vaut-il la chandelle ?
- al1hc
al1hc a écrit:Dans la configuration BA13-GG-BA13-LR-Air-MurSyporex = 16cm, vaut-il mieux rajouter de la LR, de l'air, ou les 2 pour passer à 20cm ?
La LR ne sert a rien niveau insonorisation. Tu ne la place que pour eviter que la lame d'air entre en resonance. Donc si tu augmentes la distance entre ton BA13 et ton mur Syporex c'est bon pour ton isolation.
al1hc a écrit:Question ouverte: 2 ou 3 couches ? L'effort en vaut-il la chandelle ?
Vu que tu fais un traitement 'leger' dans le sens ou tu n'isoles pas le plafond et les autres murs je pense que deux couches suffisent. Mais essaye de mettre des plaques d’épaisseurs differentes
- rodo
rodo a écrit:La LR ne sert a rien niveau insonorisation. Tu ne la place que pour eviter que la lame d'air entre en resonance. Donc si tu augmentes la distance entre ton BA13 et ton mur Syporex c'est bon pour ton isolation.
C'est noté. Du coup: BA13+GG+BA13+LR(100)+Air(70) = 20cm
rodo a écrit:Vu que tu fais un traitement 'leger' dans le sens ou tu n'isoles pas le plafond et les autres murs je pense que deux couches suffisent. Mais essaye de mettre des plaques d’épaisseurs differentes
Petite précision: toute la salle sera isolée:
- - mur THX côté écran
- 10cm (idem Cinema235) sur les 2 murs restants
- plafond: si je peux trouver des dalles Tonga noires (40)
- al1hc
57 messages
• Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
