Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ANGELILO, job_ananda, modigliani, mroboto, Noisfra, sirius57, thomaslechat et 72 invités
Le Topic de la Squeezebox Touch de Logitech
Ok donc aucun intérêt pour moi qui l'utilise comme drive
- Ptisik
- Inscription Forum: 18 Mai 2001 2:00
- Localisation: Là où la température est en bleu à la météo !
L'intérêt est minime en rapport à ceux qui utilise la sbt en analogique.
Oled Sony 77A95L - Zidoo UHD3000 - Roon - Denon AVC-A1H - B&W CM10-CM7-CMC2-CM1 pieds isoacoustics - Caissons B&W DB1D et PV1 - Full Audioquest
DAVEYBROTHERS - Membre HCFR
- Inscription Forum: 25 Juin 2008 13:42
Ptisik a écrit:Ok donc aucun intérêt pour moi qui l'utilise comme drive
Pourquoi ?
- Gandalflux
Ben le monsieur il a dit que une alim de compet sert pour l'utilisation du DAC essentiellement
- Ptisik
Les retours positif d'une amélioration de la SBT par une alimentation de qualité sont à 90-95 % par les utilisateurs utilisant le DAC de cette dernière.
Ce n'est pas par ce que ça n'a spas d'intérêt de changer l'alim que la TOUCH ne peut pas te servir de Drive ......
- Gandalflux
Ah je crois que t'as pas compris
J'ai une Touch. Je me demande juste si mettre une bonne alim est utile étant donné que j'utilise comme drive et non avec le DAC interne !
- Ptisik
oui .. tu te dema....
Bon oki j'ai relue et j'avais effectivement Zapper un mots ou deux
- Gandalflux
Faut pas lire en diagonale, c'est pas bien
- Ptisik
Salut tout le monde !
Un petite question comme d'habitude
Sachant que j'utilise ma SBT en Stand alone avec un DD externe.
Pour l'instant dès que je rippe un CD sur mon PC et que je transfère le tout en FLAC sur mon DD Externe je suis obligé de le déconnecter de la SBT, copier mon album puis rebrancher le DD sur la SBT. Ma squeezebox est connecté par Ethernet à ma BOX Numericable (pour la radio) , Serait-il possible d'accéder a mon DD externe pour copier les fichiers directement à travers la Squeezebox sans devoir le débrancher ?
Merci d'avance.
PS : Qd je vais dans "Paramètres"->"Avancés"->"Diagnostic" , il y a une ligne où il y a marqué "Mémoire utilisée 70%" elle était à 68% il y a quelques temps. A quoi corrrespond exactement cette méoire utilisée ?
Merci d'avance.
- Guéguette
- Inscription Forum: 03 Nov 2006 14:35
Salut !
Oui c'est possible, depuis que j'y arrive c'est bien pratique.
Essaye ça :
Note qu'en effet, il s'agit d'une simple connexion d'un lecteur réseau sous XP, sauf qu'avec certains pare-feu (zone-alarm, entre-autres), même si la zone est sécurisée, il semble que l'accès au groupe de travail ne fonctionne pas toujours...
En revanche, le .bat fonctionne toujours.
Muz
Essaye ça :
GandalfLux a écrit:
nonodup a écrit: Bonjour
ca y est, j'ai solutionné mes problèmes de partage du DD externe de la touch.
J'ai défait le câble et remis, elle a rebooté et depuis ca marche.
Pour info, vous pouvez créer un fichier .bat que vous appeler dans le menu démarrer et vous mette dedans :
net use "K:" "\\SALON\media-sda1\mp3" "1234" /USER:squeezebox /PERSISTENT:NO /Y
Ca créera à chaque démarrage du PC un K: permettant d'accéder directement à ses MP3.
Attention à bien changer la ligne pour l'adapter à vos paramètres :
SALON : nom de votre squeezebox
mp3 : nom du répertoire où sont les fichiers.
donc pour faire simple : connecter un lecteur réseau depuis l'explorateur windows![]()
Guéguette a écrit:Salut tout le monde !
Un petite question comme d'habitude.
Merci d'avance.
Muz
- Muzicker
- Inscription Forum: 15 Mai 2005 15:57
Merci !
Est-ce que cela marche même si le Squeezeboxserver n'est pas installé sur mon ordi ? Du côté SBT quelles sont les réglages à faire?
- Guéguette
Pas besoin d'installer le squeezebox server pour que ça fonctionne.
Côté réglages, comme tu peux le lire souvent ici, le mieux est de lui attribuer une adresse IP fixe. Si tu veux t'y connecter via son adresse IP, tu es sûr de ne pas tomber sur une autre machine allumée entre-temps...
Tu peux aussi lui donner le nom que tu veux...
Normalement, c'est tout ! Ou pas...
Si ça marche, ne cherche pas plus compliqué !
Muz
Muz
Guéguette a écrit:Merci !
- Muzicker
Bon ça ne marche pas...... peut être il y a un problème avec les espaces ou les " dans la ligne de commande c'est pas très clair ....
- Guéguette
