Je suis en train de réfléchir à un montage à lampes (EL84) stéréo: puissance du transfo d'alim: 140VA, pour une puissance de sortie de 2x10W
Et pourquoi pas un PP de ECL86 ?
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AudioBuddie et 24 invités
lebachelourd a écrit:Oui c'est vrai que la les watt consommé ne reflète par forcement la puissance restituée, c'est aussi l'étage de puissance, ça nécessite peu être aussi plus de tenue au niveau d'alimentation qu'un préamplificateur (rectifie moi si je me trompe, je suis pas spécialiste )
encore merci
cyril
breizheau a écrit:Et pourquoi pas un PP de ECL86 ?
The TA2022 input stage is configured as an inverting amplifier, allowing the system designer flexibility
in setting the input stage gain and frequency response. Figure 1 shows a typical application where
the input stage is a constant gain inverting amplifier. The input stage gain should be set so that the
maximum input signal level will drive the input stage output to 4Vpp.
The gain of the input stage, above the low frequency high pass filter point, is that of a simple inverting
amplifier: It should be noted that the input opamps are biased at approximately 2.5VDC. Thus, the
polarity of CI must be followed as shown in Figure 1 for a standard ground referenced input signal
I
F
VINPUTSTAG E R
A = − R
I
