salut a tous je voudrais brancher mes enceintes en bi amplification passive ,mais pour pour ca j'ai besoin de doubler mes sorties rca puisque il n'y a que deux sorties sur mon lecteur cd et je dois me servir de mes entrees (ext surrond back) de mon ampli + les frontal bien sur donc 4.
Ayant regarder un peu partout j'aimerais avoir des avis sur soit metre un y en sortie ,real cable,qed etc pour les sub en general ou les spliter (or) vialube, real cable,audioquest etc etc et donc rajouter un cable rca de la sortie cd jusqu'a l'ampli merci car je ne sais vraiment quelle est le mieux merci de vos conseil
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 98 invités
BESOIN D'AIDE POUR DOUBLER LES RCA
- lucasro
- Inscription Forum: 25 Nov 2009 13:37
Pas certain de bien comprendre tes explications.
La bi-amplification passive, c'est :
- Une source branchée sur un pré-ampli ; donc une sortie RCA branchée sur une entrée RCA.
- Deux amplis de puissance branchés sur le pré-ampli ; donc une double sortie RCA branchée sur deux entrées RCA différentes.
C'est donc en sortie du pré-ampli qu'il te faut soit deux sorties RCA, soit en dédoubler l'unique sortie avec un accessoire de ce genre :
- syber
OUI C CA LA QUESTION mais justement c qoi le mieu la photo du haut ou le bas et la qualite des produit ,y a t il un systeme mieux que l'autre en terme de qualite de son
- lucasro
Dans le cas de la photo du haut...ok
Mais dans le cas de la photo du bas, ne faudrait il pas un cabe male/male
- LBTRMA
- Inscription Forum: 03 Fév 2011 21:48
Salut Lucasro ,
En super qualité ( branché en sortie de ton pré et en doublant tes cordons de modul ) tu as ça ...
http://www.audiophonics.fr/viablue-rca- ... p-740.html
- nouk33
- Inscription Forum: 05 Fév 2009 22:49
[quote="LBTRMA"]Dans le cas de la photo du haut...ok
Mais dans le cas de la photo du bas, ne faudrait il pas un cabe male/male [/quote
bah en faite oui il faudrait 1femelle pour relier o rca en provenance du pre amp et sortie 2 males pour rentrer ds l'ampli mais c ce genre de produit dont je parlais, voila l'histoire c de savoir le quel systeme est le meilleur
- lucasro
nouk33 a écrit:Salut Lucasro ,
oui j'avais vue ca ca a l'air pas mal,y a-il du monde qui utilise ce genre de bidouille pour doubler les rca ?
- lucasro
Me concernant, ce sont ceux (les viablue) que j'utilise pour plusieurs choses:
doubler la sortie de mon v-dac pour alimenter à la fois mon ampli flying mole ca-s3 et mon caisson magnat omega 300 (car le ca-s3 n'a pas de sortie (ni sub, ni ligne...).
doubler l'entrée de mes caissons omega 300 et 380 pour connecter mon cable rca sub QED aux deux entrées (L et R).
Question son, rien à redire, ça fonctionne sans soucis. J'avais peur de perdre trop de niveau surtout pour ce qui est de l'ampli qui ne fait "que" 2X20W mais je n'ai rien remarqué de génant. Il faut savoir qu'en plus j'utilise le flying mole sur des enceintes de 90db, donc de rendement moyen, et je pense que si ces répartiteurs avaient un gros effet de résistance à la transmission du signal, j'en pâtirais obligatoirement. Or ce n'est pas le cas.
Je ne peux donc que te les conseiller.
Amicalement,
Nico
Amicalement,
Nico
Devise: "Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse"... et surtout "fais aux autres ce que tu voudrais qu'on te fasse"...
- lawaz64
- Inscription Forum: 26 Nov 2010 10:58
Avec plaisir,
Nico
Nico
- lawaz64
10 messages
