Je suis tombé il y a peu sur le topic avec les ampli qui "chauffaient" et desquels sortait un bruit, un espèce de claquement.
J'ai l'impression que mon 608 fait ça, genre une fois par film, vous en pensez quoi ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cedric88, cherry2809, droudaut, fabiensrs, Gandalf2003, kamuel, smeagol et 420 invités
Onkyo Gamme 2010: SR308-SR508-SR578-SR608
- The Dji
- Inscription Forum: 25 Jan 2010 12:14
Mon 508 pareil un ptit claque comme ci je l éteignait puis c tout mais 1 fois par film aussi.
En ce qui concerne le probleme pour le souffle son même à faible volume as tu essaye de changer ou d essayer un autre câble hdmi.
- sirus17
- Inscription Forum: 28 Nov 2009 21:53
Egalement un petit "clac" sur mon 608 au lancement du film, mais qui semble correspondre au basculement d'un relais qui sélectionne le format audio (DTS, DD,...). Je pense que c'est normal
Par contre pas de souffle de mon côté (tout en HDMI)
- vinc73
- Inscription Forum: 03 Jan 2011 22:47
vinc73 a écrit:Salut,
Non non ce n'est pas, ça je le reconnais très facilement ça arrive souvent.
- The Dji
sirus17 a écrit:Mon 508 pareil un ptit claque comme ci je l éteignait puis c tout mais 1 fois par film aussi.
Oui j'ai essayé de changer de câble, mais problème toujours présent.
- demze
- Inscription Forum: 24 Avr 2009 23:15
Cela doit être interne à l ampli peut être as tu des filtres actives ? Tel que dynamic volume etc...... ?
- sirus17
sirus17 a écrit:Cela doit être interne à l ampli peut être as tu des filtres actives ? Tel que dynamic volume etc...... ?
J'ai essayé de regarder, mais il ne me semble pas qu'il y ait quoique ce soit d'activé.
Ce n'est pas un problème d'enceintes vu que ça me le fait même avec le casque, j'dois être aveugle il doit vraiment y avoir quelque chose d'activé et qui se désactive automatiquement lorsque l'on passe en THX (ce qui explique le fait que le bruit n'est quasi plus présent dans ce mode), mais j'trouve pas quoi...
- demze
Vérifie tes paramètres refait un réglage audyssey et voit ce que ça donne
- sirus17
Bonjour a tous,
J'ai le même soucis qu'un autre membre quelques pages avant mais qui n'a pas eu de réponse, donc je relance au cas ou ... Ampli branché tout en HDMI et j'utilise la fonction ARC pour avoir le son de la télé sur l'ampli mais "régulièrement" mais de manière tout a fait aléatoire je perds le son pendant 1s ou 2 et il revient de suite.
Testé avec un autre cable HDMI et même problème.
Quand le son sort de la télé direct sans passer par l'ampli aucun soucis ... quelqu'un aurait une idée ou le même problème ???
Pour info mon 608 "claque" aussi pendant le visionnage d'un film comme s'il modifiait le traitement audio alors que rien ne change
- David32HC
- Inscription Forum: 23 Jan 2011 16:53
Hello,
J'ai refait un calibrage, rien n'a changé.
J'avais le soucis de perte de son, j'ai fait remplacé la carte HDMI et depuis, plus aucun soucis.
sirus17 a écrit:Vérifie tes paramètres refait un réglage audyssey et voit ce que ça donne
David32HC a écrit:Bonjour a tous,
- demze
demze a écrit: J'avais le soucis de perte de son, j'ai fait remplacé la carte HDMI et depuis, plus aucun soucis.
Arf ca veut dire retour SAV ca ? Merci pour l'info en tout cas
- David32HC
David32HC a écrit:demze a écrit: J'avais le soucis de perte de son, j'ai fait remplacé la carte HDMI et depuis, plus aucun soucis.
Hello,
J'ai bien peur que oui. Personnellement j'ai deux deux fois le soucis, première fois perte de son ou d'image voir les deux, je renvois, on me remplace l'ampli. Ensuite je perds le son et image puis j'ai beaucoup de difficulté à trouver la source, parfois il fallait plusieurs minutes à mon ampli, je renvois en disant que c'est probablement la carte HDMI (beaucoup de modèles touchés), ils remplacent la carte, plus aucun soucis à ce niveau là.
- demze
Salut à tous,
J'ai réglé mes colonnes en "small" avec coupure à 70. Quand j'écoute de la musique, je choisis le mode pure audio donc plus de caisson mais est-ce que mes colonnes coupent toujours à 70 ou alors toutes les fréquences sont envoyées vers celles-ci (donc en "large") ?
- vinc73
demze a écrit:David32HC a écrit:demze a écrit: J'avais le soucis de perte de son, j'ai fait remplacé la carte HDMI et depuis, plus aucun soucis.
Hello,
Oki merci beaucoup pour l'info
- David32HC
Auriez-vous le code de télécommande pour une TV Panasonic GT30 ?
J'ai essayé ceux de :
http://onkyousa.com/download/own_manual ... %20Control
10037, 10208,
10226, 10508,
10650, 11480,
11636, 12170
Aucun ne marche.
Merci d'avance pour vos suggestions.
Maj :
Le 12170 fonctionne. Je n'étais pas habitué à la nécessité d'appuyer quelques secondes sur le bouton de sortie de veille...
10037, 10208,
10226, 10508,
10650, 11480,
11636, 12170
Aucun ne marche.
Maj :
- dom107b
- Inscription Forum: 02 Mai 2008 19:17
