Qu'as tu prevu comme type/valeur de condensateur entre la patte "adjust" et la masse (10uf sur schema)
R.C.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
Help: alim "Nazar" pour alimenter 3 AOP d'un DAC
- CIU
- Inscription Forum: 16 Mai 2005 12:09
J'ai gardé les mêmes valeurs que Nazar sur son DAC.
- breizheau
t'es top efficace
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
tu crains pour la température des régulateurs parce que ton transfo est un peu élevé. 2x23Vac je crois me rappeler.
Comme le courant consommé au final n'est pas super élevé, tu peux mettre une diode zener sur chaque voie après le redresseur, pour abaisser un peu la tension avant d'entrer dans les lm317/337. La chaleur dégagée au total sera la même, mais répartie sur zener + lm.
C'est plus facile et moins encombrant que des rads sur les lm.
En imaginant des zener autour de 10V, avec un courant max de 50mA, ca fait 0.5W. En prenant des zener 1W t'est tranquille.
- alkasar
Il faudrait combien en tension max en entrée ?
- breizheau
j'avais fait le calcul dimensionner un transfo pour une alim +-15V un peu plus haut
Si t'as un transfo plus haut, le but serait d'équilibrer pour partager la dissipation entre les zener et les lm, tout en assurant au moins 3V de plus en entrée dans le lm par rapport la tension désirée en sortie.
Suis je clair ?? pas sur.
alkasar a écrit:le lm317/337 a besoin d'un drop minimal de 3V
mettons qu'on veuille +-15V en sortie, ca fait 18Vdc mini en entrée. Le pont de diodes en mange environ 1,2V. Cela nous donne un transfo capable de délivrer 19,2Vac min.
Nazar prend un peu de marge avec 21V.
21/1.414= 14.8
Un transfo 2x15V c'est bien. Au delà, c'est pour le chauffage
- alkasar
alkasar a écrit:j'avais fait le calcul dimensionner un transfo pour une alim +-15V un peu plus hautalkasar a écrit:le lm317/337 a besoin d'un drop minimal de 3V
21/1.414= 14.8
Il n'a pas mis une resistance de 20 Ohms dans le filtre en Pi en amont du Lm317 ? 20 Ohms et 100ma donnent les 2 volts
R.C.
- CIU
CIU a écrit:Il n'a pas mis une resistance de 20 Ohms dans le filtre en Pi en amont du Lm317 ? 20 Ohms et 100ma donnent les 2 volts
R.C.
oui, absolument. faut en tenir compte.
Le souci d'Olivier, c'est qu'il a un transfo de 2x23V et trouve que les régulateurs chauffent beaucoup.
En faisant le calcul de puissance a dissiper, ça me parait tout a fait jouable sans radiateur pourtant. Un truc m'échappe
Nazar table sur 70ma max
avec un transfo de 23V, on a en entrée du lm : (23*1,414) - 1.2 - (20*0,07) = 29,9V.
en sortie du lm : 12,7V
le lm doit dissiper (29,9 - 12,7)*0,07 = 1,2W. Ca me parait très peu et je vois pas trop pourquoi il chauffe tant.
- alkasar
Ce sont des R-Core de 2x18V mais ils débitent 23V.
Je vais voir avec cette alim aujourd'hui si les LM chauffent autant.
Si c'est non, cela voudrait dire que mon DAC a un soucis d'où mon problème de son...
- breizheau
j'avais mal compris. il est très bien ce transfo.breizheau a écrit:Ce sont des R-Core de 2x18V mais ils débitent 23V.
si les lm chauffent avec un drop si faible c'est que la consommation est bien supérieure a ce qu'on estime.Je vais voir avec cette alim aujourd'hui si les LM chauffent autant.
Tu peux vérifier la conso en mesurant la tension aux bornes de R2.
- alkasar
ça fait quand même 11V de plus que la tension attendue en sortie...
- breizheau
breizheau a écrit:ça fait quand même 11V de plus que la tension attendue en sortie...
tu as raison c'est plus que ce qui est nécessaire.
Pour la dissipation thermique, c'est la différence entre tension en entrée et en sortie du lm qui compte. Ca fait un peu moins que 11V a cause des drops dans R1 et R2.
Je vois dans la datasheet que Rth du lm317 en boitier to220 sans dissipateur est de 50°C/W ! c'est bien plus que je n'aurai pensé. Oui, ca peut chauffer significativement, même avec 0,7W a dissiper....
A température ambiante 25°C :
25 + (0.7 * 50) = 60°C de quoi se bruler!
Tu pourrais mesurer la consommation réelle du dac en prenant la tension sur R2 ?
- alkasar
Je pourrais cet a-m.
- breizheau
Ne surtout pas faire le PCB précédent....
Je n'avais pas fait gaffe qu'il y avait des erreurs...
Par contre je l'ai redessiné en m'y prenant à 10 fois, en optimisant au max la place.
Je suis sur le point de finir mais au point je n'ai pas d'erreur de design selon Eagle...
- breizheau
