Tout à fait puisque le LFE peut monter @120Hz.Fafa a écrit:Techniquement, le Bass-Management doit commencer par augmenter le canal LFE de +10 dB, ensuite il ajoute sur ce canal la sommation des canaux qui sont déclarés en Small, enfin il supprime sur les canaux destinées aux enceintes les basses fréquences au dessous du Crossover et fait l'inverse sur le canal Sub : il supprime les hautes fréquences au dessus du Crossover.
Le BM d'un préampli HC ne supprime pas les hautes fréquences du LFE.
Le caisson joue toujours l'intégralité du LFE.
Même si la description de Sylex est un peu confuse, il parle bien de BM, pas du LFE.
Le LFE ne fait pas partie du BM. Il est juste ajouté au BM lorsqu'il n'y a qu'une sortie "sub" sur le préampli. Si il existe des sorties séparées LFE/Sub, le LFE ne serait pas inclu au BM.
Tu es sûr de ça ? Ca ne me parait pas être une super bonne idée de balancer un flux sonore de 80Hz--->120Hz @+10dB qu'il faudra répartir sur les frontales... Si un caisson n'est pas capable de le supporter il y a un problème.....Fafa a écrit:Exception du DSP THX qui équipe certains amplis : le BM se fait à 80hz et effectivement, si le LFE dépasse les 80hz, il est redirigé vers les frontales.
THX refuse que les enceintes descendent sous 80hz et que les caissons montent au delà de 80hz.
En tout cas ce n'est pas ce qui est fait dans le monde pro.
Pas sûr que ce soit une bonne idée d'en parler non plus. Ces modes ne sont pas du tout recommandés en usage normal. Rangeons les dans les effets DSP....Fafa a écrit:Tu oublies également les fonctions "Double Bass" ou "Main+LFE" ou encore "Bass Mix Both", présentes sur nos préamplis.
Elles permettent de créer un BM "supplémentaire", qui fonctionne également lorsque les enceintes sont en LARGE.
J'en parlais dans le topic précédent :
viewtopic.php?p=176652600#p176652600
