Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: babin, BifidusActif, corail 86, douda, Fab G, hector-le-castor, JO95, JordanB, RAINBOW, Solitaire555, thi, xathrepsy et 148 invités
Mytek 192 Vs Lavry DA11
Message » 20 Mar 2012 23:46
autrichon gris a écrit:Je comprends que le test n'a pas pu avoir lieu avec l'usb 2.0 du mytek en asynchrone, qui me semble être la meilleure entrée... L'ergonomie est effectivement assez relative, c'est un dac de studio au départ.
En effet, étant utilisateur de linux uniquement et n'ayant pas le temps de me pencher sur la config USB des 2 dacs, j'ai privilégié l'entrée que je vais le plus utiliser, la SPDIF.
Comme j'utilise un DAC pro pour une utilisation domestique je trouve que l'ergonomie peut être un critère important pour certain, raison pour laquelle j'ai précisé cette information. Ma femme va utiliser ce préamp,et en mon absence, il faut donc que se soit simple (très simple ;)
melodio
Inscription Forum: 11 Juil 2010 21:21
Message » 20 Mar 2012 23:50
DaveStarWalker a écrit:Ok Merci pour le CR :wink:
David :wink:
J'ai enfin pu brancher mes Sommer Epilogue avec ces 2 DAC, et tu avais raison, on entend tout changement dans la config (placement, source...), j'entends même la transparence ! Je deviens fou ;-)
melodio
Message » 20 Mar 2012 23:58
gatzou a écrit:C'est vrai que la façade et les boutons font un peu cheap sur le Mytek.
Les autres produits de studio de la marque font moins cheap (malgré le look plus austère)
J'ai gardé le mien 24h avant que l'alim ne lâche... j'attends le remplaçant...
Espérons que mytek ne soit pas trop victime de son succès.
C'est vrai que j'ai une confiance toute relative à chaque allumage du Mytek... J'ai toujours un doute... J'ai parfois des petits bugs d'affichage en plus.
Et j'ai interet de respecter l'ordre d'allumage/extinction entres mes enceintes et le preamp car le ploc est assez violent !
melodio
Message » 21 Mar 2012 11:37
Idem pour moi. Le mytek doit souffrir de problèmes de jeunesse.
Egalement quelques buzz électriques transmis par mon drive et bugs à la mise sous tension, sans compter les micro coupures de son :grr:
Un petit transfo d'isolation sur ces entrées ne lui aurait pas fait de mal.
Est ce que d'autres utilisateurs du DSD 192 on constaté ces phénomènes?
En attendant de trouver mieux, il repart. Prochain essai un Teddyac.
jc30
Inscription Forum: 01 Nov 2004 23:54
Message » 21 Mar 2012 13:10
Le premier que j'ai eu m'a claqué entre les mains en 3 jours. Panne inconnue, mais il ne s'allumait plus.
Avec le service first class de Thomann j'en ai reçu un autre avant même que je n'ai retourné celui la, et a priori depuis désormais 2/3 mois, tout va bien.
Bluesound Node / SMSL M500 /McIntosh MA 5200 / Davis Monitor 1 /Mogami 3103HP.
autrichon gris
Inscription Forum: 21 Oct 2009 14:18
Message » 21 Mar 2012 13:15
Il y a un point que je trouve gênant sur le Mytek :
Quand on l'utilise sur la synchro interne (qui est quand même le gros intérêt de la bête), on a intérêt à choisir une fréquence d'horloge égale ou multiple entière de la fréquence du signal d'entrée.
Sinon, le son est pourri (artefacts très audibles dans le haut du spectre).
Ceci n'est pas gênant quand on a des sources à la même fréquence d'échantillonnage, mais sinon, il faut changer à chaque fois !
Le précédent modèle disposait aussi d'un ASRC (192k), mais en mode "on off", qui marchait correctement quelque-soit le signal d'entrée.
D'autre part je ne comprend pas la présence d'une option "upsampling" du menu : Quand on est en synchro interne, le reclockage par l'ASRC upsample de toute manière à la fréquence de synchro choisie...
Sinon... il marche plutôt bien, je vais voir s'il tient plus de 3j...
gatzou
Inscription Forum: 07 Fév 2010 13:11
Message » 21 Mar 2012 14:08
gatzou a écrit:D'autre part je ne comprend pas la présence d'une option "upsampling" du menu : Quand on est en synchro interne, le reclockage par l'ASRC upsample de toute manière à la fréquence de synchro choisie...
Moi non plus, je n'ai pas vraiment compris la fonction upsampling.
Dans les faits je ne me sers presque que de l'usb 2, donc je suis sur l'horloge du dac en asynchrone, et je pense que c'est la qu'il est au top.
autrichon gris
Message » 21 Mar 2012 14:54
autrichon gris a écrit:Dans les faits je ne me sers presque que de l'usb 2, donc je suis sur l'horloge du dac en asynchrone, et je pense que c'est la qu'il est au top.
C'est clair que la force du mytek c'est son horloge interne et l'éradication du jitter entrant.
En USB peux-tu choisir la fréquence de synchro interne ou est-ce automatique ?
En entrée numérique (AES ou SPDIF) quand on choisi asynchrone (interne) on doit spécifier la fréquence interne. C'est là ou les fréquences non multiples de la fréquence du signal source merdouillent...
gatzou
Message » 21 Mar 2012 22:44
jc30 a écrit:Egalement quelques buzz électriques transmis par mon drive et bugs à la mise sous tension, sans compter les micro coupures de son :grr:
Avec le Mytek, j'ai egalement eu des coupures de temps en temps surtout sur la toslink en 48Hz, comme ci il avait du mal a garder la synchronisation... Ca ne m'est jamais arrivé avec le Grace.
melodio
Message » 21 Mar 2012 22:55
en usb c'est automatique, et c'est top !
Je partage tes doutes sur le choix des fréquences d'upsampling. Dans le doute j'écoute mes cd (mais c'est rare, je suis presque en 100% démat.) en 44.1, et ça marche au poil.
autrichon gris
Message » 21 Mar 2012 23:19
Je suis dans le même cas, pas de problème.
Le seul que j'avais (installation sur mon dell portable) a été réglé avec le nouveau driver usb.
Le son est vraiment impressionnant de définition, de précision sans agressivité.
Je suis vraiment content de mon achat, et avoir tous ses cd à portée de clic est très pratique.
vdl1
Inscription Forum: 29 Mai 2002 10:48
Message » 21 Mar 2012 23:24
Je vous avais promis de revenir plus en détail sur l'écoute des 2 DAC; apres un rodage intensifié de 24H avec de la radio en continue pour le Grace.
Les 2 dacs sont précis et dynamiques, l'aigu du Grace est plus doux que celui du Mytek.
Le Mytek a une légère coloration dans le médium que n'a pas le Grace.
Les basses du Grace sont plus sèches, plus tendues, plus percutantes (physiques) que celles du Mytek qui sont, elles, plus rondes, légèrement plus brouillonnes en comparaison. Le Grace est donc finalement plus détaillé dans le grave, mais moins flatteur que le mytek au premier abord mais plus vrai je pense au finale.
La scène sonore est bien plus vaste en largeur comme en profondeur sur le Mytek, le Grace est clairement battu sur ce critère.
Le Grace est clairement plus transparent, plus droit que le Mytek. Il retranscrit uniquement ce qu'il y a sur l'enregistrement sans rien ajouter.Le rodage l'a bonifié dans le grave et légèrement sur la scène sonore même si il n'a pas rattrapé le Mytek sur ce point.
J'ai finalement réussit à faire fonctionner le Grace en USB a partir de mon PC sous Linux, il a fallu que je le bascule en Class 2 tout simplement par le menu. J'ai donc pu écouter quelques titres en 24/96Hz mais je n'ai pas pu faire de comparaison avec le Mytek.
Je pense que je vais finalement partir sur le Grace car il me parait plus "stable", plus fiable, lorsque le signal est locké a une fréquence aucune coupure. Ma TV passe a 48Hz sur le Grace sans problème via l'entrée toslink alors que le Mytek saute a cette fréquence, je suis obligé de le passer a 44.1Hz pour ne plus avoir ces coupures. Le Grace est de construction bien plus sérieuse, il inspire confiance. Le seul vrai reproche que je lui fais maintenant est uniquement cette scène sonore un peu étriquée.
melodio
Message » 21 Mar 2012 23:58
Mes premières écoutes du mytek sont très convaincantes, il va plus loin que le précédent modèle (Stereo96) en restant dans la même lignée (très neutre, beaucoup de détails et de dynamique, mais avec encore plus de matière).
Pour revenir au choix manuel de fréquence d'horloge interne en AES ou SPDIF, si c'est techniquement "instructif", c'est aussi gênant pour certaines utilisations. Pour le Lecteur de CD branché en SPDIF pas de problème, mais coté démat, je passe par un Transporter qui attaque le Mytek en AES. Même si j'ai 95% de 44.1k dans ma bibliothèque, j'ai aussi quelques 88.2 et 96k. C'est franchement agaçant de devoir changer manuellement la fréquence interne du Mytek en fonction du morceau (du 44.1 ne sonne bien qu'avec une sync interne en 44.1 / 88.2 / 176.4, le 96k ne sonne bien qu'avec du 48 / 96 / 192)
J'imagine (j'espère) qu'une évolution du firmware va faire évoluer cela. Sur le DAC Stereo96 la synchro interne (et donc le suréchantillonnage induit par l'ASRC) était automatique.
gatzou
Message » 22 Mar 2012 11:40
Bonjour Melodio
Merci pour le CR du Grace. Tu t'en sors pas si mal finalement :wink: Peux tu m'apporter une petite précision concernant les basses du Grace que tu cites, déjà meilleures au départ que sur le Mytek.
Quoi de mieux encore après rodage?
J'ai trouvé perso les graves du Mytek assez tendus et bien définis . Très dynamique sur toute la bande passante, bonne tension sans aucune agressivité. je n' ose imaginer le rendu du Grace sur cette partie du spectre.
La scène sonore va peut être prendre du volume après rodage de l'appareil. Fais part de l'évolution s'il y a lieu.
As tu connu aussi des coupures de son sur la SPDIF/RCA en 44.1Kh?
cordialement
JC
jc30
Message » 22 Mar 2012 16:03
jc30 a écrit:Merci pour le CR du Grace. Tu t'en sors pas si mal finalement :wink: Peux tu m'apporter une petite précision concernant les basses du Grace que tu cites, déjà meilleures au départ que sur le Mytek.
Après la tentative de rodage rapide (24H avec radio non stop) la scène sonore du Grace s'est un peu amélioré (largeur et profondeur), sans atteindre la spacialisation du Mytek.
Le bas du spectre a évolué vers plus de détail.
jc30 a écrit:J'ai trouvé perso les graves du Mytek assez tendus et bien définis . Très dynamique sur toute la bande passante, bonne tension sans aucune agressivité. je n' ose imaginer le rendu du Grace sur cette partie du spectre.
Attention, je n'ai pas dit que le Mytek était mauvais dans le bas, j'ai juste essayé de décrire les différences entre les 2. Je pourrais largement me contenter du Mytek. Il est juste un peu plus flatteur dans le bas et le médium, ce qui donne l'impression de basses plus brouillonnes, moins détaillées. Il est tout simplement un peu plus chaud que le Grace qui lui est plus transparent donc le rendu des basses dépend clairement de l'enregistrement écouté.
jc30 a écrit:La scène sonore va peut être prendre du volume après rodage de l'appareil. Fais part de l'évolution s'il y a lieu.
J'ai rendu le Grace que j'avais en prêt ce matin.
Aucune coupure sur le Grace, par contre j'ai eu des coupures sur le Mytek en 44.1, mon cable spdif n'est pas spécialement de bonne qualité, peut être est ce lié. J'en acheterai un meilleur lorsque j'aurais fait mon choix définitif.
melodio
