Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 114 invités
DCX2496 - modification des sorties.
La carte d'AP....
- pichon31
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 20 Avr 2009 22:27
Intéressant, surtout comme carte E/S.
Pour la taille, c'est la meme que celle d'origine ?
Jean-Philippe
- razzortec
- Inscription Forum: 05 Fév 2008 22:25
Elle est un peu plus grande que la taille d'origine mais loge parfaitement dans le dcx!
- sdf
- Inscription Forum: 09 Jan 2003 16:22
Tu comptes nous faire bisquer encore longtemps comme ça?!!
- kepa1
- Inscription Forum: 11 Jan 2004 16:56
Désolé, j'avance assez doucement mais j'espère commencer la prog du microC cette semaine et pouvoir le faire fonctionner avec juste 2 boutons poussoir pour voir se que ça donne!
- sdf
Pas mal, je suis le post pour voir comment ça va finir ...
Tu récupère le signal de la carte principale du DCX via la nappe, ce sont directement les sorties A+ et A- des DAC AK4393 que tu désymétrise avec un AOP qui fait la conversion I/V, dans ce cas ne manque-t-il pas un buffer comme sur le schéma de la datasheet ?
Ou le PGA peut s'en charger (ou j'ai loupé quelque chose) ?
- AlexScan
- Inscription Forum: 27 Déc 2005 20:57
AlexScan a écrit:...
Je récupère bien directement les sorties A+ et A- des DAC que je désymétrise avec le schéma figure 11 du datasheet des AK4393.
Ces DAC sortent en tension directement et n'ont donc pas besoins d'étages de conversions I/V.
Le schéma figure 12 permet d'avoir les 2 types de sorties, asymétriques et symétriques.
- sdf
D'accord c'est le A+ et A- qui m'ont fait croire que le DAC travail en courant, autant pour moi !
Donc on pourrait très bien adapter ton circuit en symétrique avec des PGA4311, intéressant le DCX tweaké dans ce cas ...
Pour l'alim des AOP et du DCX tu as prévu quoi ?
- AlexScan
Dans un premier temps, je ne compte pas modifier l'alim du DCX, les AOP et les PGA sont donc alimentés par l'alim du DCX d'origine!
- sdf
Ok comme tu le sens, mais si il te viens l'envie c'est plus facile en prenant des modules régulé dispo chez audiophonics par exemple, avec le transfo qui va bien :
http://www.audiophonics.fr/transformate ... -3504.html
http://www.audiophonics.fr/audiogd-psu0 ... -5744.html
http://www.audiophonics.fr/audiogd-psu0 ... -5736.html
- AlexScan
Ca pas l'air mal mais si j'en fait une, je la ferai à ma sauce
...et elle s’intégrera à la place de celle présente.
- sdf
Je tombe sur le sujet, beau travail déjà !
Il se trouve que j'ai un projet similaire qui va bientôt démarrer. Je vais utiliser 6 PGA2311 pour réaliser un contrôle du volume sur 6 voies symétriques.
Mon idée de départ est de partir directement des AKM avec des liaisons par condos comme de nombreuses personnes ont pu le réaliser avec bonheur.
Je vois que tu restes fidèle aux AOP une raison particulière ?
Cordialement
Cordialement
- stf_adonf
- Inscription Forum: 19 Fév 2006 20:38
Salut, je pense que l'utilisation en mode symétrique avec condo direct est très bien mais vu que je l'utilise en asymétrique je préfère utiliser un AOP pour désymétriser et ne pas avoir de condos sur le trajet du signal! C'est soit AOP, soit condo donc j'ai choisi AOP
- sdf
