Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: MathiasM et 3 invités
Tout l'univers du pilotage et des télécommandes
NOUVELLE LOGITECH HARMONY 900
pour quoi tu veut le brancher en direct ?
- celuz
- Inscription Forum: 15 Mai 2009 19:21
celuz a écrit:pour quoi tu veut le brancher en direct ?
En fait il y a plusieurs raisons :
1/ mon ampli n'est pas accessible depuis la telecommande, il se trouve derriere ma tv et il n'est pas evident de mettre un blaster devant
2/ mon lecteur OPPO se trouve en ligne directe avec la telecommande, par contre lorsque je projete en 3D, le signal infra rouge emis par l'emetteur 3 D du projecteur brouille le signal infra rouge de la telecommande, il est alors impossible de controler le lecteur à distance
3/ cela m'arrangerait donc de pouvoir piloter à la fois mon lecteur BR et mon ampli à l'aide de cables qui seraient branchés derriere
- jphl
- Inscription Forum: 20 Juin 2002 20:36
Tu a essaye de mettre le blaster derrière les appareil ? cher moi ça marche comme ça
- celuz
celuz a écrit:Tu a essaye de mettre le blaster derrière les appareil ? cher moi ça marche comme ça
pas de detecteur IR à l'arrirere des appareils
- jphl
J'ai eu le meme probleme de brouillage de l'IR par la 3D (panasonic). J'ai reglé le soucis en collant les patchs de déport IR qu'on peut acheter en option. Ca couvre bien le capteur IR de l'element à commander et du coup plus de parasitage.
- peps49
- Inscription Forum: 27 Sep 2005 10:01
peps49 a écrit:J'ai eu le meme probleme de brouillage de l'IR par la 3D (panasonic). J'ai reglé le soucis en collant les patchs de déport IR qu'on peut acheter en option. Ca couvre bien le capteur IR de l'element à commander et du coup plus de parasitage.
ok mais ce n'est pas tres clean pour un televiseur ou lecteur BR qui apparait en pleine vue, c'est pour cela aussi que je m'interesse à une solution passant par la façade arriere
- jphl
Moi je n'ai que la TV en IR direct. Tout le reste est planqué dans un meuble fermé (d'où la 900) où je peux coller ce que je veux en facade.
- peps49
jphl a écrit:celuz a écrit:Tu a essaye de mettre le blaster derrière les appareil ? cher moi ça marche comme ça
Pas besoin les blaster sont tellement puissant que ça passe a travers ou je c pas comment mes ça fonctionne très bien essaye tu verra (ça marche pour ton mon matos)
- celuz
oui, je ne peux pas essayer car pour l'instant je me renseigne avant d'acheter
- jphl
a ok enfin je ne peut que te la conseillé j'avais une harmony One avant et maintenant la 900 que du bonheur tu appuis sur touche sans te soucier de la direction de la télécommande elle ce charge de tout vraiment top cette télécommande
- celuz
Je dois avouer que le petit blaster qui est derrière ma Freebox Revolution est mis en vrac dans les câbles, sur le dos, orienté du mauvais côté (j'ai regardé l'autre jour) et ça fonctionne nickel quand mêmeceluz a écrit:jphl a écrit:celuz a écrit:Tu a essaye de mettre le blaster derrière les appareil ? cher moi ça marche comme ça
Mais la question reste entière pour enlever le petit blaster devant l'ampli et brancher dans le trou vaquant (du coup) un cable qui va direct se brancher derrière, je trouve ça plus propre...
- kara
- Inscription Forum: 14 Déc 2004 15:24
kara a écrit:Je dois avouer que le petit blaster qui est derrière ma Freebox Revolution est mis en vrac dans les câbles, sur le dos, orienté du mauvais côté (j'ai regardé l'autre jour) et ça fonctionne nickel quand mêmeceluz a écrit:jphl a écrit:celuz a écrit:Tu a essaye de mettre le blaster derrière les appareil ? cher moi ça marche comme ça
Pas besoin les blaster sont tellement puissant que ça passe a travers ou je c pas comment mes ça fonctionne très bien essaye tu verra (ça marche pour ton mon matos)![]()
et est ce que tu as la possibilité d'esayer avec ton matos ?
- jphl
C'est du micro jack les prises c’est ça ?
J'ai pas de câble mâle mâle dans ce format
- kara
oui je pense que c'est ça
- jphl
J'ai aussi un ampli denon avec entrée IR. Le problème est qu'il est difficile d'avoir des infos sur le type de signal electrique qu'il faut en entrée.
Pas d'infos, ni d'un coté, ni de l'autre. A une epoque, j'avais meme demonté mon ampli pour savoir ce qu'ils mettaient derriére.
Mais comme ce n'est pas non plus normalisé, rien ne te dit que l'entrée IR d'un appareil est identique a un autre.
Bref, c'est pas clair. De nos jours où on parle d'integration, de domotique et interconnection, c'est malheureux.
A mon avis (qui ne vaut pas grand chose), il y a de grandes chances pour que ça marche, au moins avec deux appareils. Vu la puissance des blasters, il doit y avoir assez de jus. Et je pense aussi que les entrée IR sont faites pour ne pas être endommagé si le signal est un peu trop péchu. Donc peu de risque d'emdommager ton appareil. (et puis si tu grilles l'entrée, tant pis, de toute façon tu peux pas t'en servir
La solution du petit emetteur IR collé devant l'appareil est pas mal aussi. C'est petit, donc pas si moche. Et on le remarque un peu au debut et puis on l'oublie. Fait passer le cable sous l'appareil, ca se voit moins.
)La solution du petit emetteur IR collé devant l'appareil est pas mal aussi. C'est petit, donc pas si moche. Et on le remarque un peu au debut et puis on l'oublie. Fait passer le cable sous l'appareil, ca se voit moins.
- Vett
- Inscription Forum: 03 Mar 2003 16:41
Retourner vers Pilotage et Télécommandes
