L'un d'entre vous connait il cette paire d'enceintes (20/20 V3) de la marque américaine Event ? il s'agit d'une révision d'un modèle qui fait l'objet d'une belle critique par Soud ond sound.
Les caratéristiques sont intéressantes mais le prix peu élevé (650e la paire) peut faire craindre qu'ils aient fait des économies quelque part
Réponse en fréquence: 35 Hz - 20 kHz (+/- 2 dB)
Fréquence de coupure: 2300 Hz
SPL max: 105 dB
Contrôle du niveau thomann de chaque voie (+/- 3 dB)
Blindage magnétique
Entrée XLR
Dimensions: 260 x 375 x 300 mm
Poids: 17 kg
http://www.soundonsound.com/sos/mar12/articles/event-bas-2020.htm
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: anthony17570, julien0810, petesburne et 171 invités
Enceintes monitoring
- vindermere
- Modérateur Installations
frgirard a écrit:Beau Travail. le cache devant les Air 25 est-il d'origine ou l'as-tu fait ?
question indiscrète : tu mesures combien en position assise et à quel hauteur est le tweeter des Air sur leur support ?
Les caches ne sont pas d'origine. Je les ai fabriqués en priorité pour les protéger des tentations de mes enfants (découpe dans un panneau de MDF d'1 cm et collage d'une toile acoustique). C'est pour ça que j'ai positionné les Air 25 à la verticale, et que j'ai du intercaler un support supplémentaire. De cette façon, le tweeter est à environ 82 cm du sol, soit à peu près la hauteur de mes oreilles quand je suis avachi dans mon canapé (et plutôt 100cm quand je me tiens bien... ).
Plus sérieusement, je trouve les Air 25 assez tolérantes en termes de placement. Le sweet spot n'est pas trop réduit, et quand je les ai comparées directement avec les Confidence 5, je m'attendais à avoir une impression de plus grande directivité, et une différence plus sensible sur l'image sonore. Comme je l'ai écrit dans mon CR, ce n'est pas le cas et le résultat est très proche, l'image plus précise des Air 25 dans certains cas étant plutôt due à mon avis à leur plus grande capacité analytique.
- Fr-Lem
- Inscription Forum: 07 Nov 2009 16:07
Bonjour Fr-Lem,
Il me semble, de mémoire, que tu avais corrigé passivement ta pièce d'écoute lors de tes premiers tests avec les R25 à l'aide de matelas et de couverture.
Était-ce encore le cas pendant ce comparo ?
- nonocnonoc
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 30 Nov 2003 13:20
nonocnonoc a écrit:Bonjour Fr-Lem,
Oui, tu as bonne mémoire .
Je n'ai pas fait ça pour tout le test (j’ai préféré faire mon comparo dans mes conditions normales d’écoute), mais j’ai refait mon « test des matelas » à la fin (voir les conclusions que j’en tire dans le fil « Que reste-t-il aux enceintes hifi face aux monitors ? » viewtopic.php?f=1031&t=30018762&start=90).
Fr-Lem a écrit:... Pour finir, j’ai refait un petit test : j’avais déjà essayé de percevoir de manière très empirique l’influence de ma pièce sur la restitution (expérience que j’ai racontée dans le fil objectos/subjectos, voir viewtopic.php?f=13&t=30013733&start=1515), et j’ai recommencé avec mes 2 systèmes. J’ai tapissé la pièce de matelas, couettes, etc. pour modifier très significativement le rendu. La restitution en est évidemment très modifiée (en bien d’ailleurs, malgré le côté très anarchique du test). Et la conclusion est sans appel pour moi : il y a plus de différences entre le même système dans la pièce AVANT et APRES « traitement », qu’entre les 2 systèmes entre eux dans l’une ou l’autre des configurations de pièce. Dit autrement, le traitement de la pièce a un impact plus important sur la restitution que les différences « intrinsèques » entre le système Air et le système Confidence (sauf dans le grave) !
- Fr-Lem
J'avais déjà lu en travers ton superbe CR (bravo pour la modération des propos) ... mais j'étais passé un peu vite sur la conclusion
Ta conclusion est édifiante ! La pièce d'écoute est bien le maillon n°1 de nos chaînes Hi-Fi.
Quand on a la chance d'avoir une bonne pièce d'écoute, on peut commencer s'équiper et c'est beaucoup plus simple que ce que certains aiment à complexifier inutilement. Sans la bonne acoustique, c'est la désillusion assurée...
- nonocnonoc
Oui enfin ce n'est pas comme si on venait de découvrir le feu...nonocnonoc a écrit:Ta conclusion est édifiante ! La pièce d'écoute est bien le maillon n°1 de nos chaînes Hi-Fi.
C'est juste une évidence depuis la nuit des temps (et pas seulement depuis l'invention des enceintes ou même de l'électricité...)
Il n'empêche qu'on ne pourra jamais convaincre une certaines catégorie de personnes de croire que le prix élevé et les fonctionnalités magiques de leurs appareils peuvent palier aux problèmes purement acoustique de leur pièce...
- MarcMAME
- Pro - Contributeur HCFR 2016
- Inscription Forum: 14 Nov 2001 2:00
MarcMAME a écrit:Oui enfin ce n'est pas comme si on venait de découvrir le feu...nonocnonoc a écrit:Ta conclusion est édifiante ! La pièce d'écoute est bien le maillon n°1 de nos chaînes Hi-Fi.
Ce n'était pas le sens de mon intervention.
Simplement, des expériences comme celle de Fr-Lem ne courent pas les rues, même sur HCFR (2 ensembles haut de gamme dans une pièce traitée ou pas). Et cela mérite d'être souligné, car, comme tu le dis, certains audiophiles préfèrent penser le contraire...
- nonocnonoc
Et certains revendeurs encore plus...
- KW55
- Inscription Forum: 13 Juin 2009 21:04
C'est pour ca que c'est "magique"
- ogobert
Désolé je ne vais pas polluer le topic mais ma demande est en semi H-S on va dire.......
Je cherche un kit d'enceinte pour une config PC mais avec un son meilleur quand même que les kits Altec / logitech and co
Alors je me suis dit pourquoi pas opter pour 2 enceintes de monitoring ?
Est-ce que cela conviendrai ?
http://www.akaipro.com/rpm3
http://www.m-audio.fr/products/fr_fr/MAudioAV40.html
Que puis-je trouver de correct pour mon petit budget ( 150€.... )
Merci d'avance
Merci d'avance
- J-Kay
- Inscription Forum: 18 Aoû 2007 15:02
Oki merci pour ton retour
- J-Kay
KRK RP-6 G2 en commande !
Wafette va adorer... Je devais prendre des petites enceintes style M-Audio av30 mais à l'écoute des RP-5 jais craqué et comme j'aime les basses les RP-6 semblé un minimum.
- DEVIN MOON
- Inscription Forum: 24 Juin 2010 16:15
c'est pour ton bureau j'imagine vu l'installation hifi que tu as
- vindermere
Ah du coup tu me mets le doute là !
Car quitte à rallonger un peu si elles sont vraiment au dessus de l'AV40 pourquoi pas !
- J-Kay
