Skad a écrit:Merci holggerson pour tes réponses précises ! J'ai effectivement suivi sur l'autre post "égaliseur" tes interventions et les réponses qu'on t'a apportées, notamment sur les solutions logicielles sur Mac. Depuis, où en es-tu? Tu as pu tester comme tu voulais le DEQ+SRS? Ca t'a apporté les résultats escomptés? As-tu pu comparer avec les solutions logicielles? Tu restes sur le DAC du DEQ ou tu as pris un DAC externe?
Pour reprendre tes réponses en gros, les 2 options que je pourrais envisager sont les suivantes :
- DAC externe + égaliseur logiciel
- SRS + DEQ + adaptateur XLR/RCA (ou éventuellement DAC externe).
La "raison" me pousse d'avantage vers la première solution, qui me semble plus facile à mettre en oeuvre dans un premier temps et qui a l’avantage de me permettre de brancher mes 2 sources (AE + PS3) à mon ampli en numérique. Et me permet d'évoluer ultérieurement vers SRS+DEQ. Toutefois, depuis mes dernières aventures hifi - durant lesquelles j'ai tester un Cayin 500 en vente (plus de 40kg...) et pour lequel je n'ai entendu aucune différence avec mon petit Xtasis - je crois que je suis en train de virer sceptique Du coup, j'ai un gros doute sur l'apport du Cambridge par rapport au DAC de l'AE, et je n'arrive pas à en trouver un à l'essai... Si ça ne me sert que de méga-multiprise, ça fait cher tout de même
J'ai acheté un src et un deq et les aient connectés dans cet ordre, entre ma borne AE et mon préampli. Plus récemment, j'ai fait l'acquisition d'un DAC externe (lavry DA10).
Au niveau égalisation, j'en suis toujours à la phase d’apprentissage. Il faut maitriser de nombreux paramètres, cela demande du temps. Je ne suis pas encore arrivé à des résultats très valables, mais comme cette activité m'intéresse, je persévère sans désespérer. Je ne suis pas encore en mesure de faire des comparaisons entre les solutions logicielles et le deq.
Au niveau de la source et de la conversion A/N, je ne peux pas te renseigner sur l’apport éventuel d’un Dac Magic par rapport au convertisseur intégré de la borne, car je ne le connais pas. En revanche, j’ai eu l’occasion de tester 8 solutions différentes sur mon système :
a : un lecteur Rotel RC06
b : borne AE
c : borne AE + SRC en tant que convertisseur A/N
d : borne AE + DEQ (en mode bypass)
e : borne AE + SRC (16/44,1 > 24/96) + DEQ (en mode bypass)
f : borne AE + SRC (16/44,1 > 24/96) + DA10
g : borne AE + SRC (16/44,1 > 24/96) + DEQ (en mode bypass) + DA10
h : borne AE + DA10
Voici ce que je peux en dire :
a = b : mises à part d’infimes nuances, je n’ai ressenti aucune différence de qualité entre mon ancien lecteur CD et la borne AE reliée directement à mon préampli en analogique.
c < b : Les sorties analogiques du SRC ne sont pas terribles et dans cette configuration, on ne peut pas profiter de ses capacités de sur-échantillonneur. On régresse assez nettement par rapport aux convertisseurs de la borne AE.
d > b : le message est plus cohérent, c’est moins « chirurgicale » diraient certains.
e > d : une scène sonore plus crédible, plus ample, mieux spécialisée et un petit gain en terme de définition.
f > e : l’apport du DA10 se situe au niveau de la définition, les timbres sont plus crédibles, le message est plus fluide et cohérent. On fait un bon en terme de fidélité.
g = f : à quelques micros nuances près (en faveur de f ? ), les deux solutions se valent. De toute façon, un Deq en mode bypass ne sert à rien dans cette configuration, mais n’enlève rien non plus. CQFD
h < g : ça se joue à pas grand chose, mais il me semble que le message est plus « aéré ». Autrement dit, l’upsample procure la sensation qu’il y a un peu plus d’espace entre les instruments.
Sur mon système donc, l’amélioration de la qualité de la borne AE passe par deux processus, l’oversampling et la conversion A/N confiée à un dac externe de qualité. Dans cette seconde fonction, le DA10 réussi mieux que le convertisseur intégré du deq, tandis que celui du SRC n'y parvient pas.
Cependant, ces propos doivent-être relativisés, car ils émanent de comparaisons qui se sont étalées dans le temps et qui n’ont pas été menées de manière rigoureuse (pas d’alignement de niveau de sortie des convertisseurs notamment). J’espère néanmoins qu’ils seront susceptibles de t’aider dans ton choix.
