Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dts1, Freudon, jeanluc90, Kristo13 et 108 invités
ENCEINTE KLIPSCH Ed IX
mp
- le shad
- Inscription Forum: 03 Sep 2005 14:52
Bonsoir je suis en pleine hésitation avec une centrale rc7 et une rc 64 .La rc7 ce marie t'elle bien avec les rf 82 ? Pas trop de difference? La rc 64 est elle vraiment meilleurs que la rc7 ??
Merci de votre aide.
- liwoo
- Inscription Forum: 27 Jan 2011 22:16
Bonsoir, à tous
J'aimerais avoir vos avis sur cette configuration
Ampli Yamaha rcv765, frontaux Klipsch RF-82, Caisson triangle Meteor 0.2.5, central B&W Lcr60s3 et surround B&W dm603s3
J'ai fait un calibrage auto et voilà le résultat final
Sur le caisson :
Volume à moitié, phase à moitié ( ce caisson dispose de 2 woofers de chaque côté en "push-pull") et fréquence de coupure à moitié, j'ai tout mi à moitié
Voilà le résultat de l'ampli après calibration auto-fréquence de coupure du caisson 60 hz
LFE réglait sur Subwoffer ( 3 possibilités sur le Yamaha pour cette fonction " sub, front et full ")
Phase sur normal et tous les autres enceintes réglées sur large que pensez-vous de ce réglage ? ( même si je sais que ce n'est pas facile de répondre sans avoir écouté)
Je me demande si je devrai pas mettre 80 hz au lieu de 60 hz
Laisser les enceintes sur large ou smal ou uniquement les frontaux sur large .
et le réglage de phase me complique la vie, c'est la seule chose que j'ai dur à régler ( une aide ou astuce pour le réglage de phase me soulagerait) enfin voilà
Sur le caisson :
- djajd
- Inscription Forum: 16 Fév 2006 3:44
Met les RF82 en large et la coupure du caisson a 80 Hz AMHA .
- Kevlar
- Inscription Forum: 18 Déc 2008 15:05
Kevlar a écrit:Met les RF82 en large et la coupure du caisson a 80 Hz AMHA .
Ok
En ce qui concerne la central et les surrounds (B&W ) , je les laisse en large ou en smal ?
De plus, d'ici la fin du moi je vais avoir la central Klipsch RC62. Je pourrai mettre celle si en large ou non ?
Merci Kevlar pour ta réponse
- djajd
Perso je mettrais la centrale et les surrounds en small.
Et si calibration auto, je remonterais la centrale de 2 ou 3 db..
Voila pour mon avis.
- le shad
Pareil que le Shad. Par contre ta futur RC62 là mettre en large aussi. Perso j'ai tout en large , mes RF82 , RC62 et RS52 .
- Kevlar
Ok c'est noté
- djajd
bonjour tout le monde!
hier soir j'ai voulu tester le remplacement de mes straps d'origines par du cable 2.5 sur mes RF 82.
je dois dire que le résultat me satisfait pas mal!
malgré tout j'ai un peu lutte pour faire passer tout ce petit monde dans les trous du bornier....
après ce petit bricolage j'ai ressenti comme un déséquilibre du cote droit..j'ai donc remonte l'enceinte gauche de 2 dB....
a quoi cela peut il etre du???
- remi79
- Inscription Forum: 25 Nov 2011 9:35
Toujours enlever les straps d'origine . Pour pas avoir du mal a passer le tout , tu met des fourches au bout des straps ou tu les commandes sur eBay ce que j'ai fais:
Je peux donner en mp une adresse pour les straps
Pour ton déséquilibre , tu as peux être bouger les HP refait un calibration pour voir.
- Kevlar
merci kevlar!
oui j'ai effectivement du bouger mes enceintes pour mieux acceder aux borniers.
je vais retenter de mettre mieux mes cables ce soir et sinon je commanderai des straps...
par contre je suis bien content le son parait plus detaille sur le medium
- remi79
Moi aussi il faut que je test en virant les straps
- metallicam
- Inscription Forum: 28 Juil 2008 19:32
Salut tous le monde
Je viens d'acheter un HK Signature 1.3 d'occasion en trés bon état
Je ne m'attendais pas à autant de transparence. Moi qui craignait qu'il ne colore un peu trop mon install, je suis content.
Pas de souffle sur les enceintes, c'est nickel
Il faut juste que je refasse une partie de mes réglages.
@Kevlar : Avant j'étais en Bi-amp maintenant avec le HK 1.3, je suis revenu en Mono Cablage. Tes Straps m'interessent donc.
Peut tu me dire par MP où tu les as commandé. Merci D'avance
- Darkhan
- Membre d'Honneur
- Inscription Forum: 25 Mai 2008 9:32
Tu peux en dire plus sur l'association avec le hk 1.3 stp
- metallicam
Je l'ai trouvé plutot neutre
Plus que le Cairn. Il ne chamboule pas fondamentalement la signature de mon install.
Je gagne en tenue au niveau du bas medium qui parait plus détaillé
Il limite un peu la légère sur-brillance dans l'extreme aigus de mes klipsch mais pas autant que le Cairn
Par contre il n'a pas cette énorme ouverture du haut médium jusqu'en haut qu'à le Cairn et cette sensation que les klipsch n'était plus aussi directives. Cependant le HK 1.3 est pour moi plus limpide et détaillé que le Cairn sur cette partie du spectre que je qualifierais de plus doux en comparaison
En meme temps le Cairn ajoutait aussi un fort souffle sur mes Klipsch,.... cela n'aide pas à la transparence
Au niveau des basses c'est un peu plus nerveux qu'avec le yam seul, plus détaillés et un poil plus sec aussi. Je récupère au passage quelques détail supplémentaires.
Je dois encore peaufiner encore pas mal de choses.
Par contre pas besoin de jouer sur le Bass/treble ou de basculer le canal LFE sur les colonnes pour avoir des basses comme avec le Cairn
D'ailleurs à ce sujet, car il me semble que c'est klipsch rf, qui avait abordé la question il y a trés longtemps. Un Facteur d'amortissement élevée est une bonne chose notamment avec des membranes lourdes afin d'absorber l'énergie généré par l'inertie de celle-ci. Mais sur des enceintes à membranes légères tels que les klipsch, cela etre contre productif s'il est trop élevé
Et Je pense qu'il a raison.
Ce qui explique selon moi la déception que j'ai eut sur ce point avec le Cairn qui étouffé littéralement mes basses qui lui était habitué est tenir des grosses membranes trés lourdes telles que celles des Triangles Magellan Concerto SW1 de mon pôte qui me l'avait prété.
C'est l'une des raisons qui ne m'a pas fait retenir dans ma liste le Rotel 985 qui est dans les PA
- Darkhan
- Membre d'Honneur
