Voila toile installer voici un petit retour
Embalage recus tres soignés car le tube pvc franchement tres bonne idée..la poste a trouver son maitre
Toile deballé aucun plis rien de nada..la je commence a me dire facile mon doudou allez roule
les eslastique mis par chris sont bien fait il n'y a qu' a visser sur les equerres et tendre tout ca..operation faite en meme pas une heure..
Apres etre tendu aucun plis les elastiques font un travail de tension homogene
Les enceintes derriere ne se voit pas le son passe tres bien...image magnifique
bref le bilan pour ce prix::::: Sans appel Chris je t'aimeeeeeee
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: guytousuper, Sietch31 et 16 invités
Le transsonore pour tous
- minicooper31
- Inscription Forum: 21 Juil 2009 8:52
- minicooper31
il ne te reste plus qu'a modifier ta signature...'ca me fait penser qu'il faut que je change la partir ecran de mon profil
zidoo Neo S & Apple TV 4K 2022- Serveurs Synology- AV10 Marantz- Amplis de puissance séries Buc/S/T- VP JVC NZ7- Filtration Active Yamaha DME 24N- Full JBL Cinéma 3678/3340/3320/GTI15/GTO-Fauteuils D-BOX -Écran Micro perd Oray- App Harmony- Futronix
- Néon
- Inscription Forum: 26 Jan 2001 2:00
Super Didier !
Effectivement pas facile de prendre dans le noir, tous ceux qui ont une salle noire le savent !
Idéalement, un reflex HDG pouvant prendre des photos sans flash à ISO élevés (12800, voire 25600 ou plus) résoudrait l'affaire, mais c'est pas donné !
L'éclairage de l'écran pourrait peut-être être amélioré amha... Mieux diriger les spots et peut-être un autre type d'ampoule qui ne diffracterait pas leurs rayons comme celles que tu as mises...
- chris.24
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 13 Jan 2004 3:44
l'ecran est posé au sol?
il y a forcement une incidence de la moquete rouge sur l'image,et le spectateur du second rang ne doit pas bien voir le bas d'ecran,lorsqu'il y a du monde au premier rang...alors qu'il semble y avoir pas mal de place au dessus de l'ecran....?
- Néon
L'écran est a 15 cm du sol. La moquette ne gene en rien la couleur des images, par contre 1ere salle est des erreurs concernants les sièges arrières qui était a la même hauteur que la rangées de devant donc une estrade incliné vers le bas a été faite, maintenant de derrière on voit bien. Sinon le cadre est placé en bas a cause de la pente du plafond qui au plus bas fait 1,90m a la même hauteur que le projo qui lui même et sur un mur incliné voila pourquoi l' écran est placer ainsi
- minicooper31
ha ok,c'est vrai que les sous pentes de toit,c'est problematique...mais le plus impirtant c'est que cela le fasse,par contre je te conseille la lecture de ce topic
viewtopic.php?f=1255&t=30021452
ls incidences du sol et des murs,sont importantes,mais pas forcement visible de prime abord...
fait un test en posant du tissus noir sur ta moquette rouge,sur environ 1 ou 1,5 de largeur...tu va te rendre compte sur une image tres blanche ou meme tres noire,que ton sol,non noir,est perturbateur
- Néon
Effectivement je peux mettre un tapis type velour bouclette et voir ce que cela donne
- minicooper31
Je crois aussi que cela a une incidence dans tes conditions Didier, et d'ailleurs si on regarde la photo de l'écran il me semble bien que l'on aperçoit que le bas de l'écran est légèrement rouge par rapport au haut... Il sera intéressant d'avoir ton retour de test avec deux personnes qui pourraient enlever et replacer rapidement un tapis noir sur au moins 1m50 devant l'écran...
- chris.24
- Pro-Fabricant
plus simple faire comme le gars qui a cree le topic sur l'incidence des murs,faire des photos,sur pied,et comparer,
et la attention,j'en connais un qui va avoir un probleme avec le Waf,parce que il va devoir changer la moquette......
- Néon
Y a pas que le WAF bibi aussi est pas d'accord car elle est classe la moquette
par contre effectivement je peux mettre un tapis devant je vais regardé ca
et on ne parle pas de changer la moquette
par contre si vous avez des tuyeaux...pas en pvc chris...a me filer pour m'aider a trouver une idée c'est la bienvenu
- minicooper31
Une "mini" estrade noire ?
Serait-ce suffisant ?
- Chouarch
- Inscription Forum: 25 Mar 2009 11:08
que veux tu dire par "mini estrade" ?
- minicooper31
oui ca serait suffisant,mais la ce n'est pas possible puisque l'ecran semble ne pas piuvoir remonter,mais dans l'absolu une mini estrade de 5 ou 10 cm de haut par 50 ou 70 cm de large devrait regler le probleme d'impact sur l'ecran de la moquette rouge,et en plus...cela fait vachement bien
- Néon
Oui, je pensais à ça : dans les 5cm, vu que l'écran semble être à 15cm...
Et pour minicooper, je parlais d'estrade devant l'écran, pas au niveau des sièges !
- Chouarch
Retourner vers Ecrans de projection
