alkasar a écrit:androuski a écrit:Bon, l'alim marche mais le problème est toujours là : il se situe sur la carte d'ampli de droite : les fusibles claquent quand le +/- de la carte d'alim est relié au +/- de la carte d'ampli de droit, aucun problème à gauche : il y a donc au choix : un cours jus, une erreur de câblage, un composant défaillant, un pad d'isolation oublié sur la carte d'alim... je vais la démonter pour en avoir le coeur net. J'espère qu'il n'y a pas de problème trop complexe sur la carte parce que je serais bien ennuyé pour la réparer : si je ne repère pas de problème je ferai un mail à Panson Audio, parce que les cartes n'ont pas été montées testées depuis que je les ai reçues, et elles sont pas pu s'endommager toutes seules dans le tiroir. Mais je vais d'abord vérifier qu'il n'y a pas une erreur de ma part.
s'il les fusibles sautent en branchant la carte ampli et pas les ampoules, c'est que le problème est coté carte ampli pas coté alim.
mesure au multimètre la continuité entre l'entrée V+ et gnd et V- et gnd de ta carte ampli droite seule, non connectée. Tu verras vite s'il y a un court circuit.
Tu peux publier des photos gros plan recto-verso des deux cartes ampli ?
J'ai démonté la carte d'ampli de droite qui semble avoir un souci, puisque c'est systématiquement de ce côté que les fusibles brûlent quand je fait le test alim carte branchée... les fusibles sont des 250v T5AL, temporisés 5 ampère donc ? Si le problème venait du softstart il ne se produirait pas toujours du même côté. Je vais mesurer la carte comme tu me l'indiques... merci pour ton soutien
