Moi j'ai ça :
http://www.globalcache.com/products/itach/ip2irspecs/
Tu peux controler autant d'appareils que les 2 cellules + le blasters pourront atteindre...
Pour la comparaison entre Irule et HCS, et bien j'ai essayé les 2 et j'ai préféré HCS.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bugbuster, zarkka et 242 invités
<< HC-Cocoon • Music & Home Theater >>
- lascar
- Inscription Forum: 25 Avr 2005 13:13
va falloir que j'étudie tout ça ...
JBL Pro • TAD • Fostex • Yamaha Pro • Anthem • Zappiti • Shield Pro • Oppo • PC Madvr • Sony
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
IL y a des moments où, sur ton topic je rame à mort comme là...
faut-dire qu'en domotique, je n'ai pas trop évolué
- cricri88
Pourquoi tu rames ??? comprends pas ?
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Oui effectivement le couple HC-Skipper ainsi que la zibase (X10,Zwave ou RC) est le couple parfait pour commander domotique + multimédia en revanche il est vrai que HC-skipper niveau Skin il y a encore des effort à faire, pour info j'adore les skins de Control4 c'est sublime mais très très chère.
Donc en gros
HC-Skipper interface multimédia/domotique
Module GlobalCache permet de piloter tout les appareilles en IR
Zibase permet de contrôler toute la domotique
Il est possible dès lors de lancer des scénario exemple "film" = lancement du film + allumage de l'ampli + vidéoprojecteur + éteindre lumière Etc... selon vos imaginations..
Donc en gros
- mononokey
- Inscription Forum: 29 Aoû 2010 12:51
Je ne suis pas non plus un fan inconditionnel de la telco universelle, me débrouiller avec mes telco actuelles ne me dérange pas outre mesure ...
Maintenant sachant que d'ici peu, j'aurais l'ipad 3, si à moindre coût, une solution est possible pour me faciliter des commandes les plus utilisées ( cad, arrêt, pause, lecture et chagt chapitre plus navigation dans les platines BR et multimédia, ainsi que la navigation pour le préampli , voire la gestion de la futronix ), mais je ne recherche pas du tout à avoir une usine à gaz, que je n'utiliserais jamais et qui me mettra des mois à paramétrer .... c'est pour cela que L5 remote me paraissait très intéressant pour son côté plug and play ( je ne sais pas s'il peut apprendre l'IR de la telco de futronix par contre ?)
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Je suis comme toi, je préfère me servir de toutes mes télécommandes plutôt que des universelles.
J'ai eu une Philips RC9800i, mais je n'ai pas accroché du tout.
Ma salle 7.2.4 terminée : ICI
L'utilisation d'une tablette comme telco n'a rien d'une usine a gaz. C'est au contraire beaucoup plus facile d'utiliser son HC, car les fonction qui sont affichés sont les plus utilisées et beaucoup de fonctions sont automatisées (gestion éclairage en full auto). plus besoin de chercher le bouton pause dans le noir sur une telecommande avec pleins de boutons minuscules, avec laquelle il faut en plus viser un recepteur.
Après on peut discuter de la taille, du poids, ou du cout de l'Ipad, mais il existe aussi des tablettes Android 8" à moins de 250€
Je pense AMHA que ceux qui disent que les tablettes ne sont pas faites pour le HC n'ont simplement pas encore essayé!
NB : CDGG, je crois (à vérifier) que HCSKipper gère Futronix sans avoir à lui apprendre les codes IR.
- lascar
Concrétement, comment fait on la mise en oeuvre une fois le module global caché et le soft acheté ? Branchements de quoi sur quoi ? programmation? comment sont reconnus les appareils, la futronix ?
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
ça marche comme ça en mode utilisation (en mode config il faut un PC relié au routeur):
Tablette --------->routeur wifi (box adsl)------------->global caché----------->Futronix, VP, ampli, etc...
D'abord, tu crées tes telcos et tes boutons sur HCskipper (ou autre). Ensuite à chaque bouton il faut créer un action. Pour cela il faut "dire" à HCS que tu vas utiliser un global cache. Ensuite et c'est le plus long il faut aquerir les codes IR des appareils avec les telcos d'origine. Pour cela il existe un petit programme fourni avec le GC : tu pointe la telco sur le GC, tu appuis sur un bouton et le code s'affiche sur le PC sur lequel est exécuté le prgm. Tu fais copié-collé du code dans le champ prévu à cet effet dans HCS et magie ça marche!
Dis comme ça, ça à l'air compliqué mais en fait c'est assez simple.
- lascar
Ok , donc iPad en wifi ===> reconnaissance du global cache relié en ethernet , jusque la c bon , mais quelle connectique entre les app à contrôler ( platine , vp , préampli , futronix ) ??? Faut il retirer des câbles depuis chacun de ces périph vers le module GC ?
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Le Module GC ce relie uniquement via un câble Ethernet (il existe aussi un modèle wifi) sur ton routeur(box) ensuite il est fournis avec des émetteurs/Récepteur filaire IR que tu place en direction de ton matérielle (ampli, VP, Etc.....)
- mononokey
Oui, alors entre le GC et les appareils, cela dépend fortement de ton implantation. Pour ma part, j'utilise un emetteur individuel sur le VP, et un blaster (qui arrose partout donc) pour le rack elec où il y a le reste du matos. Pour le Futronix faut voir...
- lascar
Lukyfish a écrit:Je suis comme toi, je préfère me servir de toutes mes télécommandes plutôt que des universelles.
j'ai eu une RC5000i, et maintenant j'ai une simple harmony one, et bien quel pied !
Très pratique, rapide et simple à programmer et au moin on garde la sensation du toucher des boutons, pas comme les écrans tactils où il faut toujours avoir les yeux dessus pour savoir si tu es bien sur la bonne touche.
Et pour les grosses opérations de calibrage, rien ne vaux les téléco d'origines.
- cricri88
lascar a écrit:Je pense AMHA que ceux qui disent que les tablettes ne sont pas faites pour le HC n'ont simplement pas encore essayé!
Détrompe-toi, j'ai utilisé mon Ipad et aussi l'Iphone avec diverses appli, y compris celles des constructeurs de certains de mes appareils (YAM, DUNE, PIO...) pourtant je suis un adepte Apple.
Seules l'ergonomie du tactile et la surface d'affichage sont vraiment "au dessus"...
pour le reste, Je partage l'avis de Cricri sur l'ergonomie de l'Harmony One......de toutes celles que j'ai utilsées... ça reste la plus ergonomique.... mais trop limitée dans les possibilités du soft, la taille de l'écran et la puissance de l'émetteur infra-rouge.
A ce jour, je reste sur une Pronto TSU7000 http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?p=173936143#p173936143.
Une version EU aurait été mieux...(pour piloter aussi le RF) mais pour le prix... j'ai pas fait le difficile.
L'Ipad c'est super chouette, mais encore une fois, vu le poids, la taille et l'encombrement.... j'ai pas trouvé me concernant un réel intérêt en téléco universelle....mis à part esthétique. Car devoir tenir un objet lourd, aussi grand et devoir le faire fonctionner à deux main.... pour ensuite en être embarrasser entre les fauteuils en craignant que quelqu'un posent ses fesses dessus...non merci.
Puis moi j'ai besoin de mes deux mains....
PS : Ced, tu comptes piloter quels appareils juste les lecteurs et le pré-ampli...?? pas d'allumage des amplis....? j'imagine...
- lolo63
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 30 Mai 2005 21:55
