11 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Espresso, job_ananda, PtitLu64, sebamand et 445 invités
Remplacer ampli onkyo tx sr608 et focal chorus 726v
bonjour, je cherche à renouveller mon matériel, pour du mieux évidement, le son focal me plait avec, trop de basses mais pour la musique mon ampli ne sait pas trop faire, avec des légers aigu et médium, mais je dois tenir compte qu'il est annoncé à 7x160w, les focals sont à 150w, du coup retour à la case départ, j'attends des avis pour des associations récentes surtout au niveau de l'électronique, au dois je partir sur de la hi fi en by pass, pour avoir la polyvalence.
- mystersound
- Inscription Forum: 09 Sep 2012 16:31
salut,
j'ai pas tout compris,tu as trop de basse avec tes 726?
Apres tu parles de leger aigus et medium c'est a dire?
Je comprends pas le truc non plus du mon ampli est annoncé a 7x160w et les focals sont a 150w, ou es le probleme?
Tu as quoi comme autre enceintes pour completer les 726v en homecinema?
Quelle taille fait ta piece? quel budget pour changer de materiel?
- agame
- Inscription Forum: 02 Mar 2004 22:00
Merci, oui chez moi onkyo est lourd dans le grave de bonne basse, et couvre le reste du spectre, cela est du à mon salon parquet au sol, et derrière l'installation le mur est creux petite cloison.
Onkyo est parfait en HC, la puissance y est réserve, dynamique, son chaud et rond, rien à dire mais l'acoustique ne si prête pas pour le moment, donc je reste sur ma fin.
Mon salon fait 16m2.
C'est mon premier matériel HC acheté en 2011, j'utilise une ps3 pour le moment, comprenant bien l'avantage d'un intégré en HC muni de connectique, de décodeur de format de son,etc.. maintenant, difficile de descendre en gamme.
Donc je suis allé faire des écoutes, denon et onkyo sur focal 826 et 836 en auditorium apparament les seules associations qui me plaise en HC, mais c'est pas ça ,toujours le grall du son. Alors je pense même pas ce que ça donnerait dans salon.
- mystersound
tu te sers de quel mode pour les ecoutes musical? stereo avec audyssey et dyn eq? parce que la c est sur qu il faudra pas s attendre a des miracles niveau ecoute .
avec mes onkyo c etait en pure audio , avec audyssey et dyn eq le grave etait mous , trainant et trop present , l aigue beaucoup trop present lui aussi et le medium en retrait.
pour la puissance ton onkyo est loin de faire 7 x 160w , ca c est du pigeonage made in onkyo et beaucoup d autre aussi , si il fait la moitié de ce qui est annoncer c est deja pas mal et les 726v sont loin d etre exploiter au final.
apres pour les enceintes , pour avoir posseder les 714v , 726v et la les 836 , les 726 sont celle que j ai le moins aimer et je les ai pas garder longtemps au final . mais mon cousin lui a les 726v avec un denon et il en est plus que satisfait.
apres pour tes tests en magasin faut savoir aussi quel ampli le vendeur a coller sur les 836 , parce que si il met un integrer bas/moyen de gamme il faudra pas esperer quelques chose avec , surtout si tu pousses le son.
- I--LOLO--I
- Inscription Forum: 06 Avr 2010 16:52
ok merci, lolo alors pour mes écoutes c'était sur du haut de gamme de chez onkyo et denon. Bref ma première dans le home cinema j'ai pu tester, les colonnes eltax shine 8 et focal 726v en moin d'un an.
Je viens de tout revendre. Donc je vais bien voir pour de nouveau me réequiper, je vais attendre les nouveautés de cette année et consulter le forum.
- mystersound
pour en revenir à la puissance l'alimentation est de plus de 620w , donc je m'interroge j'ai besoin d'info
- mystersound
Ca veut rien dire, mon ancien ampli était donné pour 390 w, le nouveau pour 570 w alors que c'est le même produit avec le même transformateur d'alimentation.
- pheno
- Inscription Forum: 30 Déc 2009 0:49
Voilà, encore un gentil formeur qui sous-estime les splendides chorus..je plaisente.
pour ma part, je pense que le soucis vient de l'ampli, tu serais étonné du rendu de tes petites, chorus avec un recever, digne de ce nom...un cambridge par exemple.
si tu écoute pas mal de musique, la source à aussi une grande prépondérance sur le rendu global. c'est un tout qui va faire sonner tes 726.
les 726 sont des colonne 3 voies bass-reflex ! donc tu ne doit avoir, théoriquement, aucun problème au niveau des medium
le problème des medium comprend pas non plus une chose est sur si tu monte en gamme, tu aura encore plus de basse. chose que tu semble vouloir éviter.
- alx12
- Inscription Forum: 09 Oct 2012 12:42
salut,
peut etre a l'etroit des grosse colonnes dans 16m2.
- agame
en tout cas si tu revends ton materiel de 2011, fais moi signe
- alx12
Fait un essai avec des pointes de découplage sous tes enceintes pour "dégraisser" les basses.
Elle sont fournie avec tes FOCAL.
- JOGAMA
- Inscription Forum: 06 Oct 2007 15:20
11 messages
