Sur la première photo ça aurait été là :
Par analogie, sur le tien, ça devrait être là :
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 81 invités
Comment rajouter sortie pre-out sur intégré hi-fi ?
- Philby
Sinon, un lien interressant sur le minium AMP Micromega qu'a fait un russe.
On y voit un schéma avec TDA 7294, qui semble bien être l'ampli de puissance utilisé.
http://info.linuxoid.in/radio/audio/cd1 ... 4_body.htm
On y voit notamment les deux résistances en entrée (une en série et l'autre en contre réaction R4 et R7 sur le premier schéma).
- Philby
Merci beaucoup Philby, je sens que je vais avoir besoin de ton expertise !
Comme tu l'as compris, je suis une bille en électronique, mais j'ai un fer à souder (que j'ai déjà utilisé, je vous rassure ) et un multimètre analogique Velleman AVM460.
Mais le schéma que tu as posté, pour moi c'est du chinois. Enfin, du russe, mais c'est pareil.
Tu peux détailler la procédure ? Je dois souder les 2 câbles là où se trouve les 2 petits éléments que tu as entourés ?
- arnuche
- Inscription Forum: 09 Déc 2004 12:10
Si tu te lances là dedans, tu risques fort de détériorer quelquechose.
Il y a au moins besoin d'un oscillo pour détecter où est exactement le signal utile.
On peut essayer, mais tu n'as pas répondu à ma question : vois-tu une référence sur le circuit intégré de puissance (style TDAxxxx)?
Peux tu faire une photo claire (bien éclairée) détaillée et nette du cablage autour de ce circuit intégré (la zone que j'ai sélectionnée sur ta photo).
Il faudrait pouvoir lire les valeurs de résistance (reconnaitre les couleurs).
- Philby
Merci philby de l'aider, je sais que tu es trèèèès doué la dedans
- mikematrix
- Inscription Forum: 15 Sep 2003 19:53
mikematrix a écrit:Merci philby de l'aider, je sais que tu es trèèèès doué la dedans
Ca va vous couter cher en bière, méfiez vous!!!
- Philby
Elles sont meilleures marché chez nous et puis c'est arnuche qui régale
- mikematrix
Bon, on annule tout alors.
J'ouvre l'engin, j'essaye de voir ça et je prends des meilleures photos.
Tant que j'y suis, y aurait-il moyen de rajouter une sortie trigger ? Il faut du 12 volts. Si le Micromega n'a nulle part du 12 volts, y aurait-il moyen de mettre un petit transfo 220 => 12 relié à son alim ?
- arnuche
arnuche a écrit:Tant que j'y suis, y aurait-il moyen de rajouter une sortie trigger ? Il faut du 12 volts.
Vu que les entrées sont commutées par des relais 24V, il ne va pas être difficile de faire du 12V et de sortir ça sur une prise trig out.
Il faudra un 7812, une embase jack 3.5mm femelle mono, et faire un trou à l'arrière de la boîte.
Le schéma :
Rajouter une 33 ohms 3W en série en sortie, pour ne pas dépasser les 300ma en court circuit (le 7812 limite à 1A).
Il faudra trouver le 24v : soit sur un des transistors de commande, soit sur le relais, suivant le schéma adopté par Micromega.
Puisque tu as un contrôleur, c'est bon.
- Philby
Excellent, merci, il faudra que je fasse une liste des composants dont j'ai besoin dès qu'on sait comment faire pour la sortie pre-out (je dois encore faire les photos).
Peut-on acheter ces petites pièces à l'unité sur des sites spécialisés en électronique ou ils les vendent par paquet ?
- arnuche
Oui, fais les photos, on relèvera aussi des tensions, et après on fera la liste des courses.
As-tu un casque audio?
En rajoutant une résistance en série sur le jacks, on pourrait valider qu'il y a bien de la modulation, faute d'oscillo, à l'endroit qu'on aura détecté comme étant le bon.
Je te dirai comment faire.
- Philby
Oui, j'ai un casque, même plusieurs.
Je ne vois pas d'inscription sur la carte de mon ampli, ni TDA ... ni quoi que ce soit d'autre. Mais il y a bien sûr des inscriptions sur les composants.
Voilà quelques images (cliquer 2 fois dessus pour les afficher en taille réelle), s'il en faut d'autres dis-moi de quelle zone de l'ampli tu as besoin ;
- arnuche
arnuche a écrit:Merci.
Ca serait interressant (très!) de connaitre les références des deux circuits intégrés (les mille pattes) sur les radiateurs.
Il faut peut être retirer les pinces qui les fixent.
- Philby
TDA 7294 pour le plus gros, au centre
- arnuche
Sur le petit (je suppose que c'est 4 fois le même), je crois qu'il est mis F95 40N, mais j'ai un doute sur le 4, pas facile à lire. Et mon APN a du mal à focaliser dessus (et je n'ai pas de loupe).
- arnuche
