Kef va sortir des enceintes actives avec DAC intégré qui ressemble étrangement aux LS50 sauf qu'au prix annoncé 800 dollars, elles embarquement une amplification et un DAC. Ces enceintes risquent de faire fureur et de rendre moins attractive leurs homologues passives.
http://www.kef.com/html/fr/showroom/digital_music_solutions/X300A/overview/
Specs:
- Powered Speakers
- 24/96 DAC built- in
- asynchronous USB
- Class AB Bi-Amp
- optional Apple Airplay Bluetooth Dongle Kit
Description:
L’entrée numérique USB et les connexions entre enceintes délivre un signal son haute résolution 24bit/96kHz depuis la source jusqu’à la sortie. Ceci vient en plus d’un convertisseur haute performance (un DAC dédié à l’intérieur de chaque enceinte) avec un mode USB asynchrone ; ainsi, lorsque vous connecterez les X300A à votre PC ou portable, vous en court-circuiterez le convertisseur interne souvent de faible qualité et bénéficierez du convertisseur haute performance des X300A. De cette manière, quelle que soit la source de votre musique, téléphone, lecteur MP3 ou ordinateur, les X300 délivreront un son précis haute résolution.
Pour obtenir le meilleur de ces deux amplificateurs Classe AB, le haut-parleur Uni-Q dérivé de l’enceinte emblématique KEF Blade qui collectionne les récompenses, a été intégré aux X300A.
Le concept Uni-Q utilise un cône d’un alliage d’aluminium/magnésium extrêmement léger et rigide pour des médiums rapides et clairs. Placé au cœur acoustique de ce cône, le tweeter en aluminium s’épanouit librement tout en filé grâce au système breveté KEF de guide d’ondes en couronne qui réduit d’autant la directivité. Le châssis de l’ensemble en aluminium moulé évite toute résonance et génère un son plus précis. D’autres innovations participent telle la suspension Z-flex permet une ouverture fluide des ondes sonores sur la façade de l’enceinte ou l’insertion de boucles de cuivre dans les puissants aimants en néodyme pour prévenir l’inductance et la distorsion. Ainsi, l’Uni-Q offre une image sonore précise et large quelle que soit votre source de musique.
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Anco01, Bruce_Wayne_37, bunios, damien8549, JayRhum92, plhjunior, samos65, SJ, Sylvanor, viking44rb, Wifiman et 525 invités
quelques infos sur ces X300A :
- lien officiel KEF
- vidéo officielle KEF
- fiche d'information produit X300A
caractéristiques
KEF X300A
Lancement du système d’enceintes actives haute définition à convertisseur numérique pour une connexion simple et sans distorsion à votre PC, Mac ou portable. Un port numérique USB haute résolution 24 bit/96kHz et une connexion entre les enceintes assurent un son haute définition depuis la source jusqu’à la sortie. Chaque enceinte est équipée de deux amplificateurs de classe AB, l’un dédié aux fréquences aigues, l’autre aux basses-médium. Un transformateur toroïdal haute performance et des convertisseurs (DAC) haute performance assurent en toute simplicité un son de qualité audiophile.
Système Bass-reflex 2 voies
Haut-parleurs Ensemble Uni-Q :
Tweeter ventilé 25mm (1") aluminium
Basses/Medium 130mm (5,25")
alliage magnesium/aluminium
Réponse en fréquences
(+/- 3dB) 58Hz - 28kHz
Gamme de fréquences
(-6dB) 49Hz - 45kHz
Niveau de sortie maximale SPL 104dB
Amplificateur 2 x Class AB
Alimentation [1] US/JP Versions: 100-120VAC 50/60Hz
[2] EU/UK/China Versions: 220-240VAC 50Hz
Puissance de l'amplification BF: 50W
HF: 20W
Impédance d'entrée AUX: 47kOhms
Entrée analogique AUX: 3.5mm Jack Stereo
Entrée numérique
Résolution
Taux d'échantillonnage USB 2.0 : mini USB Type B
Jusqu'à 24-bit
Jusqu’à 96kHz, selon la résolution de la source
Réglages Réglage de balance
Réglage de volume entrée auxiliaire
Réglage de volume USB via PC (ou autre source)
Volume de charge 4,7L
Finition Canon de fusil brossé
Dimensions (HxlxP) Sans radiateur : 280mm x 180mm x 215mm
Avec radiateur : 280mm x 180mm x 243mm
Poids 7.5kg (16,lbs) par enceinte
Conception Haute-Fidélité
Le sens de l’innovation est ce qui distingue KEF de ses concurrents. Depuis 50 ans, KEF est à l’avant-garde de la recherche, développement et de la fabrication d’enceintes cultes dans leur catégorie ; elles étaient le résultat du défi que la marque s’était fixé de concevoir des enceintes capables reproduire les derniers formats musicaux en offrant la meilleure qualité acoustique. Les X300A s’inscrivent dans cet héritage.
Les X300A sont des enceintes actives haut de gamme conçues pour offrir la meilleure reproduction musicale depuis un PC, mac ou portable ; ceci, grâce à une entrée numérique USB. Une entrée auxiliaire analogique avec contrôle de volume a été prévue pour permettre la connexion de n’importe quel smartphone, lecteur MP3 ou toute source analogique.
Contrairement aux enceintes traditionnelles pour ordinateur, les enceintes X300A utilisent deux puissants amplificateurs de classe AB chacune avec un transformateur toroïdal haute performance qui minimise les bruits parasites et les interférences électromagnétiques, dans le respect de ce que propose les meilleures enceintes de monitoring actuelles. En effet, chaque haut-parleur ayant son propre ampli, délivrant sa propre puissance, les tweeters (ventilés pour limiter la distorsion) ne sont pas affectés lorsque l’ampli du woofer approche de sa capacité maxi : le résultat est un son bien plus clair et un meilleur contrôle des hauts niveaux de puissance.
Son Haute Définition
Haute Simplicité
L’installation et la configuration des enceintes X300A ne peuvent pas être plus simples : un véritable système « plug and play » et un minimum de réglages et de connexions, le tout à partir d’un câble USB numérique. Entrée jack analogique annexe 3,5mm également incluse pour une connexion à un smart phone ou lecteur MP3 ainsi qu’un équaliseur pour mode bureau, espace libre et bureau/mur : le son est optimisé en fonction de l’emplacement des enceintes. Les modes « Bureau » ou « Espace libre » sont réglables via un interrupteur sur le panneau arrière de l’enceinte principale. Le mode « bureau/mur » est sélectionné grâce à un bouchon de mousse qu’on insère dans l’évent de décompression.
La X300A offre une solution flexible et versatile pour une reproduction sonore de haute volée. Disponible en finition canon de fusil brossé, la X300A apporte un réalisme frappant quelle que soit la source, ordinateur, smart phone ou lecteur MP3.
- lien officiel KEF
Offrez de la Haute-Fidélité à votre ordinateur
Retour à l’âge d’or de la Haute-Fidélité. Dotées de la toute dernière version Uni-Q alimentée par deux amplificateurs actifs sur chaque haut-parleur, les X300A sont de véritables enceintes audiophiles pour votre PC, Mac, lecteur MP3 ou smart phone. Profitez pleinement d’un son numérique haute définition depuis sa source jusqu’à sa sortie.
Connectez, Branchez et Jouez
Conception haute-fidélité
Avec des technologies de pointe réservées normalement à la haute-fidélité et autre matériel de haute qualité, les X300A offre un son d’une précision exceptionnelle à votre ordinateur. Chaque enceinte est équipée de deux amplificateurs de classe AB, l’un dédié aux fréquences aigues, l’autre aux médium-basses. Le transformateur toroïdal haute performance minimise quant à lui les bruits parasites et interférences électromagnétiques.
Son Haute-Définition
Profitez de la musique, des films ou des jeux exactement tels que leurs concepteurs les ont créés. Avec une entrée 24bit/96kHz et une connexion numérique entre les enceintes, les X300A conservent, depuis la source jusqu’à la sortie, la moindre parcelle d’information numérique sans perte ni distorsion. Pour éviter tout « brouillage » du signal créé par le convertisseur numérique interne de votre ordinateur, smart phone ou lecteur MP3, les X300A ont leur propre convertisseur haute performance. L’ensemble vous offre un son d’une incroyable précision.
Pour obtenir le meilleur de ces deux amplificateurs de Classe AB, le haut-parleur Uni-Q dérivé de l’enceinte emblématique KEF Blade qui collectionne les récompenses, a été intégré aux X300A.
Haute Simplicité
Avec les X300A, nul besoin d’être un expert pour profiter d’un son de qualité audiophile. Il suffit de connecter les enceintes directement à votre ordinateur (et les enceintes entre elles) en utilisant un câble USB numérique. Il ne vous reste plus alors qu’à brancher le tout à une alimentation électrique et vous pourrez vivre la vraie haute fidélité. Les X300A sont également dotées d’une entrée analogique qui vous permettra de brancher votre smart phone ou votre lecteur MP3. Un choix d’égalisation permet d’optimiser le son en fonction du positionnement des enceintes, sur un bureau, contre un mur ou en espace libre.
caractéristiques
KEF X300A
Gamme de fréquences
(-6dB) 49Hz - 45kHz
HF: 20W
Entrée numérique
Résolution
Jusqu'à 24-bit
Haute Simplicité
- realzven
- Inscription Forum: 13 Mar 2010 15:19
- realzven
C'est peut être le début d"une nouvelle gamme d'enceintes actives chez Kef En tout cas elles ont l'air très intéressantes ces nouvelles Kef, on dirait une version active des LS50.
Par contre pas d'infos apparemment sur la puissance de l'amplification embarquée ?
Merci pour toutes ces infos realzven
- vindermere
- Modérateur Installations
palm a écrit:50 et 20W
oui je l'avais indiqué dans les specs
HF: 20W
- realzven
Une gamme Kef active
vindermere a écrit:C'est peut être le début d"une nouvelle gamme d'enceintes actives chez Kef En tout cas elles ont l'air très intéressantes ces nouvelles Kef, on dirait une version active des LS50.
Peut être, en effet, le début d"une nouvelle gamme d'enceintes actives chez Kef ?
On connait le gain auditif qu'apporte une amplification active vis a vis d'une amplification passive.
Dans cette hypothèse d'amplification active du THG Kef (la Blade), la clientèle audiophile acceptera t elle de ne plus posséder un gros ampli "qui pousse velu" et les câbles qui vont avec ?
- Igor Kirkwood
Si les performances des kefs actives sont aussi bonnes que les passives avec en prime l'amplification embarquée, je pense que certains audiophiles n'auront pas d'hésitation à franchir le cap. En revanche, si cette enceinte cartonne kef se tire quelque part une balle dans le pied et aura du mal à vendre ses biblios passives.
- vindermere
C'est un premier pas timide, signe de l'evolution du marche.
Pour beaucoup de gens la musique s'ecoute depuis une minichaine ou un dock ipod, ou depuis des enceintes d'ordinateur
Mais ce genre de produit a de l'avenir, mais ca prend du temps
Il manque AMHA une entree optique et une telecommande pour le volume (encore qu'avec un mac et la petite telecommande ca se fait mais faut bidouiller un peu trop pour le grand public)
Et surtout un caisson dans la meme gamme avec sorties en passe haut pour soulager les petites Kef (mais la en usb ca devient complique)
- palm
vindermere a écrit:En tout cas elles ont l'air très intéressantes ces nouvelles Kef, on dirait une version active des LS50.
Il faudrait déjà voir :
- si le HP coax est le même que sur les LS50 (pour rappel le coax des LS50 n'est pas le même que celui qui équipe la série R)
- s'il y a eu un gros travail sur la caisse comme pour les LS50 (face avant matériau synthétique curviligne, fixation du coax en croix, travail sur l'évent, etc, etc).
J'ai l'impression que certain pensent que la LS50 est une R300 sans le HP de grave.
Guiweb
- guiweb
- Inscription Forum: 27 Sep 2010 17:34
En effet c'est ce que je disais sur un autre topic, il y'a moins de soin sur l'ebenisterie et le HP n'est pas le meme, mais d'un autre cote le filtrage actif selon les choix faits par Kef peut apporter lui aussi ses avantages.
- palm
guiweb a écrit:vindermere a écrit:En tout cas elles ont l'air très intéressantes ces nouvelles Kef, on dirait une version active des LS50.
Guiweb
la LS50 ne ressemble en aucun cas à la R300 qui a comme la blade et les colonnes de la gamme R un coax dédié au medium. La parenté est plutôt avec la R100 avec une conception 2 voies et le coax qui s'occupe du medium et du grave à la fois, ce qui est en théorie moins bien.
Mais c'est vrai qu'on finit par s'y perdre avec toutes ses références chez kef, la grande perdante à mon sens c'est la R100 qui ne présente peu d'intérêt par rapport à la LS50 et la X300A.
- Altarus
- Inscription Forum: 07 Déc 2010 20:55
Les LS50 ne sont pas réellement des concurrentes des X300. Elles sont positionnées différemment et visent des clientèles différentes, j'ai bien l'impression.
La LS50 s'apparente à une version modernisée et très optimisée de la LS 3/5A. Elles est concue pour les amateurs traditionnels du marché de la HiFi.
La X300 est positionnée comme une paire d'enceintes de bureau haut de gamme. Elle séduira plutôt les amateurs ayant déjà franchit le pas de la démat, n'étant pas exités à la vue d'un ampli et d'une paire de câble.
Il suffit de regarder quels sites en parlent respectivement. on voit bien que les publics visés ne sont pas les mêmes.
- syber
ce cloisonnement des publics est à mon sens de plus en plus artificiel De toute façon Kef ne peut pas la mettre d'un point de vue marketing frontalement en concurrence avec ses biblios passives sinon c'est se tirer une balle dans le pied.
- Altarus
Mais pourquoi voulez-vous que Kef se tire une balle où que ce soit ?!
Ces produits visent des clientèles différentes. Ils sont probablement plus complémentaires que susceptibles de se canibaliser entre eux.
- syber
