donc à yé !!! ça fonctionne
Pour résumé, j'ai branché directement la ps3 sur tv pour refaire un test en 1080P, cela fonctionnait.
Je rebranche sur l'ampli, écran noir donc je réalise la procédure pour le dialogue entre ampli et le reste, j'éteind la tv, la ps3 et l'ampli, puis je rallume ampli, ps3 et tv
Et là, oh surprise, ça ne marche toujours pas
Je refais la meme manip mais en débranchant le cordon secteur de l'ampli, je rallume et là toujours pas puis dans un geste de désespoir je commute les entrées HDMI, et comme par magie ça fonctionne.
Voili voilà pour la petite histoire !!!!
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BlameDurden, dragonslore, HT76, Jeyaan, ludo9159, NOSIC, peewee, safe et 99 invités
Yamaha Gamme 2010 RX-V..67
- Tipunch
- Inscription Forum: 24 Jan 2006 16:54
Je ne comprends pas ce que tu entends par commuter les entrées HDMI. Normalement, il y a l'entrée HDMI pour la PS3 et la sortie HDMI de l'ampli qui est utilisée pour raccorder le téléviseur. Ne de dit pas que ce sont ces deux câbles que tu avais intervertis en entrée et en sortie ?...
Quoiqu'il en soit, tant mieux. Sinon, refaire une détection de la sortie HDMI sur la PS3 c'est très utile toutefois quand on change de matériel et quand on veut passer à la 3D par exemple. Je ne sais pas si tu en a déjà fait l'expérience...
- asheewan
- Inscription Forum: 19 Sep 2012 1:56
Quand je parle de commuter le entrées HDMI, c'est au niveau de la télécommande
HDMI 1 relié sur cube et HDMI 2 sur PS3 donc j'ai basculé sur la télécommande entre HDMI1 et HDMI 2 tout simplement
Concernant la 3D je viens de recevoir mon nouveau précieux ( pana 65ST50 ) donc je verrai ce que ça donne une fois installé
A +
A +
- Tipunch
Petite question aux possesseur de yam' 667. Avez vous la fonction Dimmer (baisse rétroéclairage de l'ampli) sur votre ampli ?
- seb62espace2
- Inscription Forum: 06 Fév 2007 17:21
Sur mon 667 je peux régler l'intensité de l'affichage frontal oui.
- Le_Poilu
- Inscription Forum: 19 Avr 2011 22:57
salut
savez vous si en théorie avec comme source le pc brancher sur l'ampli via un dac externe en choisissant pure-direct sur l'ampli le son doit être meilleur que si l'on choisi stéréo analogique toujours sur l'ampli ?
quand je fais le test j’entends une petite différence mais je ne serais pas dire si c'est mieux ou moins bien !
- OPTOMAN-26
- Inscription Forum: 18 Mai 2005 22:50
Le_Poilu a écrit:Sur mon 667 je peux régler l'intensité de l'affichage frontal oui.
Et cela se situe où ? Ca fait un moment que je n'ai pas eu de yam' dans les mains!!
- seb62espace2
hot-dogs-mayo a écrit:OPTOMAN-26
il faudrait aussi que tu mettes ton pilote ati a jour car depuis 2011 y a eu pas mal de modifs
Version du package du pilote 9.002-120928m-148276C-ATI
Version de Catalyst 12.10
Fournisseur Advanced Micro Devices, Inc.
Version du pilote 2D 8.01.01.1266
Version Direct3D 9.14.10.0926
Version de OpenGL 6.14.10.11931
Version de Catalyst Control Center 2012.0928.1532.26058
c est mes infos sur ma carte graphique
bonne journée
ok c'est fait ! mais ça n'a rien changer ! si le pc est démarrer avant le projo, le pc transmet que de la stereo à l'ampli ! même si j’éteins l'ampli, le rallume, commute entre les hdmi
- OPTOMAN-26
t tout le monde, je vais avoir un bloc atoll AV100 donc 3 voix à brancher sur mon Yamaha 667. Quelqu'un pourrais m'expliquer comment brancher ce bloc ? Et si il y a des reglages à faire sur l'ampli pour lui dire que le son va sur la bloc et non plus directement sur les enceintes ? Enfin une photo serait top ... Merci d'avance.
- Devildeus67
- Inscription Forum: 23 Oct 2008 11:36
salut
tu relis les sorties "pré amp" (les frontales et la centrale) du yamaha aux entrées de l atoll via des rca mâle / mâle ( ne les achète pas en bas de gamme)
tu câbles tes enceintes sur l atoll
tu n as aucune infos a donner a l ampli
tu fais tourner l ensemble quelques heures et ensuite tu fais une analyse par l ypao pour que ton yam paramètre le nouvel ensemble.
une précaution toute fois baisse le volume initial de l ampli avant la modif au 1 er démarrage tu pourrais être surpris
ca parait compliqué mais c est un vrai jeu d enfant si tu fais ca dans le calme et sans enfants ou autres a te dire "c est fini quand ???"
- hot-dogs-mayo
- Inscription Forum: 15 Mai 2011 22:44
Sinon comment on fait une mise à jour le plus simplement possible sur un 667.
- Devildeus67
Il y à.des pre-amp sur le 667?
Édit: autant pour moi il y en a
- seb62espace2
Devildeus67 a écrit:Sinon comment on fait une mise à jour le plus simplement possible sur un 667.
"Simplement" n'est pas dans la procédure
Déjà récupérer une mise à jour c'est pas toujours simple (Yamaha ne les diffuse pas comme ça)
Ensuite ça se passe par un fichier à graver au format CD-Audio, relier une platine à l'ampli via un connecteur optique, mettre l'ampli en mode "flash", et lancer la lecture du CD-audio.... puis attendre environ 15min que tout se passe bien.
- Le_Poilu
hot-dogs-mayo a écrit:salut
Ok alors j ai récupère le bloc atoll. Je voulais savoir pour la calibration ypao, elle se fait juste avant de brancher le bloc ? Ou avec le bloc branche ? Et surtout à quel volume pour les enceintes et pour le caisson.
- Devildeus67
salut
pour l YPAO tu le lances q une fois ton bloc de puissance installé mais le fait pas de suite car ton bloc a besoin de tourné un peu avant d être optimum (un rodage en sorte)
pour le niveau peu importe le volume que tu mets l ypao a son propre niveau seul ton réglage de subwoofer peut être modifié ampli a du sub a 50% et le filtre de fréquence au delà de ce que tu as mis dans l ampli
- hot-dogs-mayo
