Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Birdy85, e.big, JDB, jeanluc90, Pileelectrique37, rutchinou, serenade et 86 invités
- franckiné
- Inscription Forum: 12 Nov 2004 13:46
-4db, j'ai donc suite a ca baissé legerement le potar de volume, et refait une calibration, là il m'a donné -2dB, donc finalement ca ne change rien, je suis bien obligé de resuire apres calibration.
- guiwoods
- Inscription Forum: 23 Déc 2012 22:07
Essayes d'inverser la phase sur 180°, franck a raison la version multi Eq XT utilise des filtres pour le canal LEF, j'ai confondu avec le 2 Eq.
- manitao17
Ecoute j'ai bien essayé de jouer avec ma phase afin de trouver le meilleur reglage mais en tournant le potar pas vu de difference, j'ai donc decidé de d'installer mon sonomètre en lieu et place du micro audyssey et mis le potar de volume a 75db et tt en regardant mon sonomètre et effectivement que la phase soit a 0, 90, ou 180 rien ne change
Envoyé depuis mon GT-I9300 avec Tapatalk
- guiwoods
guiwoods a écrit:-4db, j'ai donc suite a ca baissé legerement le potar de volume, et refait une calibration, là il m'a donné -2dB, donc finalement ca ne change rien, je suis bien obligé de resuire apres calibration.
Je voulais être sûr que la correction du niveau du caisson ne soit pas au taquet mais là pas de problème....
Tu utilises le dynamicEQ?
Si tu as pris 6 mesures sur une zone large ça doit exclure un problème de trou dans le bas du spectre mais je sais que j'avais ce problème avec cette version XT sur un 4308: mes mesures étaient assez resserrées et dans un trou et il me relevait trop les basses, heureusement qu'un DD est très souple d'utilisation....
Je n'ai plus du tout ce souci avec la version 32.
Franck
- franckiné
Killerjuice a écrit:avr 3313 et prix payé < 800 euros ( produit origine france neuf, magasin et sous garantie ).... plus que satisfait de mon acquisition
Puis je te demander ou tu l'as acheté ?
Si l'un de vous l'avez acheté récemment, je suis preneur de bons prix soldés
- MsieurLeBaron
- Inscription Forum: 30 Nov 2011 11:14
Et bien j'ai utilisé le mode on va dire 100% auto, apres je vais voir en recevant mon bk xxls400 ainsi que lantimode qui fait apparemment des merveilles. Mais je nai rien trouvé ds les menus concernant le caisson
- guiwoods
guiwoods a écrit:Ecoute j'ai bien essayé de jouer avec ma phase afin de trouver le meilleur reglage mais en tournant le potar pas vu de difference, j'ai donc decidé de d'installer mon sonomètre en lieu et place du micro audyssey et mis le potar de volume a 75db et tt en regardant mon sonomètre et effectivement que la phase soit a 0, 90, ou 180 rien ne change
Tu utilises quel bruit avec ton sono? Il faut comprendre que trouver une solution par le fofo semble difficile voir impossible surtout sur ce type de fréquence, il faut que tu joues comme tu le fais sur certains réglages (un à la fois) comme tu le fais, le déphasage du sub entraine une réponse en fréquence différente au point d'écoute (c'est audible, utilise un BR que tu connais bien par exemple avec un canal sub très sollicité ), la position du sub joue aussi, le delay....donc patience et recherche de ce qui te plait.
l'antimode devrait t'aider
- manitao17
J'ai essayé il est vrai avec le bruit rose de l'ampli, c'est surement pas le.mieux.
Le truc c'est qu'à lire les commentaires sur le système audyssey je lui ai peut etre trop fait confiance .
J'ai le bd DVE HD basics il suffit de faire la meme chose qu'avec l'ampli mais en passant par ce bd de calibrage avec mon sonomètre, a l'ancienne :mrgreen::mrgreen:
- guiwoods
guiwoods a écrit:Et bien j'ai utilisé le mode on va dire 100% auto
Tu n'aurais pas le dynamic volume activé?
Franck
- franckiné
Il me semble que oui
- guiwoods
Hello,
Pourriez vous m'aider à prendre une decision ?
J'hesite entre le 2313 et le 3313. Quelles sont les reelles differences entre les 2 ?
Par exemple, est ce que la différence de 20W (sous 8ohms) par enceinte justifie les 200€ à rajouter ?
Merci par avance
Merci par avance
- MsieurLeBaron
Ca va dépendre des enceintes que tu souhaites alimenter.
Le 2313 ne pouvant pas alimenter correctement de bonnes enceintes, le 3313 se justifie aisément.
Avec le 3313 tu peux, en stéréo, faire fonctionner correctement des enceintes de 90dB ou plus avec une impédance minimale ne s'approchant pas trop des 4 ohms.
- pheno
- Inscription Forum: 30 Déc 2009 0:49
pheno a écrit:Ca va dépendre des enceintes que tu souhaites alimenter.
Les 20W jouent tant que cela pour qu'elles ne puissent pas alimenter correctement des enceintes ?
Si je souhaite des focal 836v voire plutot 836w il vaut mieux quelle configuration :
1. Denon 3313
2. Denon 2313 + ampli hifi sur sortie preout du denon
Merci Phéno
- MsieurLeBaron
MsieurLeBaron a écrit:2. Denon 2313 + ampli hifi sur sortie preout du denon
Ca, çà me dépasse et n'y voit aucun intérêt à part déséquilibrer l'ensemble multicanal.
Par contre,
1. Denon 3313, peut éventuellement suffire pour les deux 836, aura plus de mal en 5 canaux.
2. Ce que tu veux + bloc 5 canaux de 5 x 60 watts environ avec grosse alimentation et sorties à fort courant parfaitement stables sous 4 ohms ou moins.
- pheno
