l'image ne sort même pas sur cette sortie ?
j'ignorais
de toute façon c'était plus une remarque 2nd degré mais bon ...
Sur les tests: dommage qu'il n'y ait pas de tests vidéo 4K, ça reste encore hyper difficile d'avoir du test 4K
on sent que l'effet de la crise est là: le 1080 a mis moins de temps à démarer ...
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 77 invités
Lecteurs Blu-Ray
[BD_3D] [4K] Oppo BDP-105EU - Fonctions Blu-Ray uniquement
- WhyHey
- Inscription Forum: 29 Avr 2002 12:31
Non, non, justement à cause des problèmes de protection dont parlait uht.WhyHey a écrit:l'image ne sort même pas sur cette sortie ?
Magnetar UDP800 / Lumagen Radiance Pro 4242 / JVC DLA-N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal SM6 Be & 1000 Be + 4 x Focal 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
ok y a des limitations mais quand meme, ils peuvent bien sortir en version limitée (je sais plus, du genre 6MHz je crois pour faire du 525, le vieux machin des télés de notre enfance ...). bref, y a rien qui sort de cette prise donc !!
c'est dommage quand meme, ... sur mes anciens lecteurs j'utilisais cette sortie en cas de secours si y avait un pb avec la prise/cable/paramètre hdmi, bien pratique pour se sortir d'une mauvaise passe dans les parametres ou cable trop long, mal fixé ...
- WhyHey
SYLEX a écrit:Les Oppo ont des bugs au départ. Comme tous les produits actuels du même genre. La différence tient au fait qu' Oppo les résoud rapidemment et systématiquement via la sortie très fréquente de nouveaux FirmWares. Il ne reste aucun Bug sur les 93 / 95. On peut parier en confiance qu'il en sera de même avec les 103 / 105.
Tu penses que mes problèmes de son en entrée HDMI pourraient être liés a un bug dans le firmware ?
Si c'était le cas d'autres auraient eu le problème ici, non ?
Quelqu'un ici utilise l'entrée HDMI du 105 (ou du 103) avec le Cube ou l'Apple TV de branché dessus ?
Richard
- Richard Lemesle
- Inscription Forum: 26 Jan 2003 16:03
Richard Lemesle a écrit:SYLEX a écrit:Les Oppo ont des bugs au départ. Comme tous les produits actuels du même genre. La différence tient au fait qu' Oppo les résoud rapidemment et systématiquement via la sortie très fréquente de nouveaux FirmWares. Il ne reste aucun Bug sur les 93 / 95. On peut parier en confiance qu'il en sera de même avec les 103 / 105.
Richard
J'ai un décodeur satellite branché dessus (HDMI Back de ma 105) et pas le moindre souci, hormis un très léger décalage son/image d'environ 50ms ...
Jamais eu de problème de reconnaissance ou de saut de son ...
Pour ce qui est des Cube de Cacasat, il semble y avoir certaines versions qui passent nickel et d'autres très mal voire parfois pas du tout ...
Mais perso, j'ai lâché les décos officiels Cacasat depuis longtemps ...
LePousson
- LePousson
- Inscription Forum: 04 Fév 2007 19:53
Merci pour le retour.
En fait, j'ai eu exactement le même souci avec l'Apple TV en entrée. Je ne pense donc pas que ça vienne du Cube.
Je fais un test depuis 2h30 environ avec le Cube branché directement sur le projo en HDMI et en coax sur l'Oppo pour le son.
Aucun problème pour l'instant...
Je soupçonne donc vraiment l'oppo qui déconnerait sur ses entrées HDMI.
Je risque de devoir faire appel au SAV...
Richard
Richard
- Richard Lemesle
Un petit post pour relater un problème que je trouve très curieux. Je le mets dans le topic de l'Oppo bien que je ne pense pas que le souci veinne de lui...
Pour faire transiter mes fichiers jusqu'à l'Oppo via le réseau j'ai deux possibilités.
Soit brancher l'Oppo sur un prise CPL et sur le même réseau CPL j'ai mon NAS avec un DD conecté au port USB.
Soit je branche l'Oppo en direct sur le NAS auquel est rattaché mon disque dur via USB.
Assez curieusement, lorsque je branche l'Oppo en direct avec le NAS, j'ai un truc ultra saccadé et à peine regardable.
En passant par la prise CPL, pas de problèmes.
Space, parce que, quand je transfère des fichiers depuis mon ordinateur via le CPL, j'ai un débit maxi de 6 à 7Mo/s, alors que quand je prends les mêmes fichiers que je balance via les deux bécanes connectées, j'ai jusqu'à 24 ou 25Mo/s !
Bizarre non ?
Dans les 2 cas, l'accès au réseau se fait via Samba.
Je vais essaye rde solutionner ce problème, mais je soupçonne un problème de buffer
Gallows Pole
Bizarre non ?
Gallows Pole
- Gallows Pole
- Inscription Forum: 06 Juil 2004 12:22
Probablement pas. Mais par le passé (sur le 95), un tas de trucs que l'on aurait pu croire lié au hard, ont été réglé par de nouveaux FirmWares. Un version de FirmWare a sensiblement amélioré la qualité des sorties analogiques, par exemple. Mais en l'occurence, si tu es le seul à qui cela fait ça, le doute n'est plus permis.Richard Lemesle a écrit:Tu penses que mes problèmes de son en entrée HDMI pourraient être liés a un bug dans le firmware ?
Pour être certain du problème il faudrait aussi changer de câble (un câble dont les prises sont pal montées, faible etc peut provoquer des problèmes intermittents).
Aussi un ultime test avec une troisième source.
Après il n'y aura plus de doute.
Richard Lemesle a écrit:J'ai un souci sur le mien avec un décrochage qui se fait de temps en temps au niveau son sur les entrées HDMI.
Au début j'ai mis ça sur le compte d'un switch HDMI que j'utilisais pour brancher 2 appareils sur l'entrée HDMI arrière, mais j'ai fait des test en branchant le Cube csat en direct sur l'entrée HDMI arrière puis également sur la frontale et même problème...
Tout marche bien et d'un seul coup "crrrrrrrrrrrrrr" du bruit uniquement côté audio alors que l'image est ok...
Il suffit de switcher de source (retour au menu de l'oppo par exemple) et de revenir sur l'entrée HDMI pour que ça revienne comme il faut...
Et ce n'est pas lié qu'au Cube parce que j'ai eu le même souci avec une Apple TV...
Du coup, les entrées HDMI sont pour moi inutilisables...
Je crois qu'il va devoir faire un tour en SAV.
Quelqu'un avait évoqué ici un problème avec le Cube, mais il n'était pas de même nature (plutôt un souci de reconnaissance de l'appareil que j'ai également parfois), mais je n'ai rien lu sur un décrochage intempestif de l'audio.
Pas glop.
Richard
De quelle longueur est le câble HDMI reliant ta source à l'entrée de l'oppo ?
Les câbles courts (moins de 1m) peuvent générer le genre de problème que tu rencontres.
- alex_t
- Inscription Forum: 29 Oct 2005 23:04
alex_t a écrit:Les câbles courts (moins de 1m) peuvent générer le genre de problème que tu rencontres.
Ca je ne savais pas !
Je note dans mes tablettes !
Moi non plus ! Et sait-on pourquoi ?
Nota : j'ai actuellement deux câbles de 75cm qui fonctionnent sans problème. Un sur mon BDP-95 et l'autre sur un démodulateur Sat.
L'explication m'a été donné par Jim Peterson (le patron de Lumagen) par email.
En fait les chipset HDMI sont plus ou moins évolués.
Certains drivers hdmi sont capables d'égaliser automatiquement la liaison entre son port et le port HDMI distant. Ces chipsets n'occasionnent que très peu d'incompatibilité mais ils sont plus chers et donc plus rares sur les appareils.
D'autres drivers hdmi ne font pas d'égalisation automatique, ils disposent alors d'une égalisation usine fixe. Comme la longueur entre source et diffuseur varie en grande partie entre 1m et 5m (installation TV), ces chipset fonctionnent bien avec ces longueurs de câble.
C'est pourquoi il faut en général privilégié les câbles entre 1m et 5m plutôt que les petits (qui boostent trop le signal => image trop lumineuse et/ou son avec des bruits bizarres) ou les grands (perte de signal provoquant en général des soucis HDCP)
- alex_t
Merci pour l'info.
Merci alex pour ces précisions intéressantes
- realzven
- Inscription Forum: 13 Mar 2010 15:19
Retourner vers Lecteurs Blu-Ray
