thierry38 a écrit:en gros 300 Hz et 3000 Hz.
mais tu n'as pas pu faire une mesure globale pour la phase ?
sinon si tu peux donner quelques parametres:
1-schéma du filtre+valeurs de composants
2-charge du grave (clos ou bass reflex et les paramètres des HP graves)
(je pourrais le simuler pour sortir les rotations de phases theorique).
et donner la config de rephase pour la correction de phase.
Voila les mesures globales : à noter que j'ai fait 3 mesures, une à 60cm de l'enceinte, une à 90cm, et une à 115cm, avec les fenêtrages en conséquences, et ça me gave bien car à part dans les hautes fréquences, il y a quand même des différences significatives, en particulier sur l'amplitude
Je ne comprends pas ce qui donne ces différences, normalement le fenêtrage est là pour justement ne pas avoir ce genre de chose
Bref, si je fait des corrections mais que je n'ai pas la bonne mesure, ça vaut que dalle
Du coup je n'ai pas du tout regarder le reste, puisque je ne m'en sort déjà pas avec les bases
Pour ce qui est des caractéristiques de mes enceintes, à moins que je désosse les filtres, je n'en saurait pas beaucoup plus autant le tweeter est certainement une référence standard de chez Scan-Speak, autant les boomers sont des versions spécifiques pour cette marque d'enceinte, donc compliqué d'en ressortir les paramètres pour la charge c'est un BR, je pourrais calculé le volume de charge et renseigner la taille des évents, mais sans les paramètres des HP,ça ne va pas vraiment aider...
