Une chaîne Hi-Fi :
http://www.generationmp3.com/index.php/ ... a-finesse/
http://www.journaldugeek.com/2009/10/28 ... as-a-1100/
http://www.ttvjaudio.com/Connect_your_G ... 000104.htm
Samsung Galaxy S3 > sortie numérique >> DAC USB / ampli-casque Apex Glacier >> écouteurs JH 13 Pro
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: boddhidarma, corail 86, Elric17, flotibus, Jeyaan, Marc K, pouyoux, sirius57, smalah et 205 invités
Smartphone + DAC, question d'un beotien...
- DanBa
- Contributeur HCFR 2024
- Inscription Forum: 16 Oct 2007 17:46
je compte bientôt utiliser un système semblable, smartphone + DAC.
Je suis intéressé par le hrt microstreamer mais j'ai lu beaucoup de bonne chose sur le HiFimeDIY Sabre présenté juste avant.
Il est presque 5 fois moins chère que le microstreamer (dac+amp) donc rapport qualité/prix le hifimedy l'emporte largement je crois.
Mais je me demande quels sont les avantages du microstreamer qu'on ne trouve qu'à 190€.
le blindage peut-être ?
- cedou97yon
- Inscription Forum: 08 Nov 2011 12:31
Si tu penses qu'il y a une différence entre les deux produits à cause du prix, c'est une erreur : le DAC HIfimediy utilise un excellent chipset et est conçu par une boite qui a largement fait ses preuves dans les modules DIY : on lui doit entre autre d'ecellents modules t-amp Tk2050 (j'ai fait un ampli avec), un module DAC PCM1796 que j'ai aussi (40€) et qui rivalise avec les convertisseur de ma carte son RME HDSP9632 (300 €), le DDX320 (un module ampli full digital unique pour le moment sur le marché des modules DIY), et j'en oublie certainement. Hifimediy a basé sa réputation sur la production de modules pas chers mais performants en restant toujours à l'écoute de ses clients, en particulier sur le site DIYaudio.
LE HRT Microstreamer est un des nombreux produits qui surfent sur la vague "audiophile" : un chipset sans doute identique au Hifimediy (vu la taille), mais une zolie boite en alu autour pour faire "aïe-end" et la pub peuplée de superlatifs qui va avec.
Le problème qu'on peut rencontrer avec les deux produits et tous les autres, c'est qu'il fonctionnent sur le 5v de l'USB du smartphone qui peut être insuffisant (outre le fait que ça doit méchamment pomper sur la batterie).
- robob
- Inscription Forum: 21 Mar 2007 19:23
merci pour le conseil,
J'avoue que l’esthétique du microstreamer m'attire aussi mais je vais continuer de réfléchir un peu, le budget n'est pas le même.
et 145€ de plus pour le design ... je pense que le microstreamer est plus complet quand même, fonction amp, et contrôle du volume, il a une sortie line out aussi.
mais bon je compte utiliser des intras donc la puissance requise n'est pas énorme.
- cedou97yon
Sur ce sujet, Alkasar fait un petit CR sur le DAC Hifimediy. Sinon, il y a tout un chapitre sur Diyaudio.
- robob
Apparremment, le DAC HiFimeDIY n'est compatible avec les Samsung Galaxy S3 / Note2 qu'en utilisant l'application USB Audio Recorder PRO :
http://www.head-fi.org/t/595071/android ... st_9161612
Et le lecteur USB Audio Recorder PRO est pour le moment plutôt simpliste.
Il y a un membre de Head-Fi qui arrive à faire fonctionner son DAC HiFimeDIY avec son Galaxy Note2 sans USB Audio Recorder PRO :
http://www.head-fi.org/t/652535/if-your ... st_9192976
Je ne comprends pas ce qu'il fait.
- DanBa
Android & DAC USB / ampli-casque Practical Devices XM6 :
http://www.head-fi.org/t/510543/new-pra ... ete-review
http://www.head-fi.org/t/547276/practic ... pisode-002
http://www.lesnumeriques.com/casque-aud ... /test.html
http://www.head-fi.org/t/633511/picture ... st_9215369
Samsung Galaxy S3 >> Practical Devices XM6 >> casque Sennheiser HD 650
- DanBa
Quelqu'un a réussi à faire fonctionner quelque chose ?
Moi j'ai un galaxy S3 + un Dac Matrix, qui est sensé fonctionner dans cette configuration mais rien ne sort du Dac ......
Denon X4700h, Panasonic TX-65GZ950, colonnes JBL 580, effets Canton Plus XL, Centrale JBL 520C, Caisson Sunfire HRS12, NVidia Shield, UGS & Youpi !!!!
- curieux31
- Inscription Forum: 16 Nov 2003 16:43
Un DAC USB Matrix Mini-i a été testé avec succès avec un Galaxy S3 :
multimedia-materiels-tablettes-et-smartphones/fonction-usb-audio-a-activer-dans-android-4-0-t30014978.html
Es tu sûr de ton câble USB OTG ?
Ce câble peut être testé avec une souris USB ou avec un clavier USB :
Galaxy S3 > câble USB OTG > souris USB.
- DanBa
Les bienfaits du reclocking effectué par le DAC USB / convertisseur USB-SPDIF Turtle Beach Audio Advantage Micro II ?
http://www.head-fi.org/t/602493/new-lec ... st_9250129
Galaxy S3 > sortie numérique USB >> Turtle Beach Audio Advantage Micro II > sortie numérique SPDIF >> DAC SPDIF / DAC USB / ampli casque Leckerton UHA-6S MKII
"And I'm still amazed at how much I am extracting out of Pandora's 128kbps music!
The amp is pretty brutal to low quality stuffs, but the DAC is equally good at masking those low quality stuffs away. It's okay out of USB, but I think optical (and maybe coaxial) is how this DAC should be used."
- DanBa
DanBa a écrit:Un DAC USB Matrix Mini-i a été testé avec succès avec un Galaxy S3 :
J'ai essayé avec la souris : ça fonctionne ( assez drôle d'ailleurs de voir un curseur de souris sur un S3 )
J'ai essayé aussi en utilisant l'"USB Audio recorder Pro". Mon dac commute bien ( on voit s'afficher la fréquence d’échantillonnage) mais aucun son ne sort.
Comme je n'avais jamais utiliser le Dac en Usb, par acquis de conscience, je l'ai branché sur un Pc ( Windows 7), et là ça fonctionne très bien.
- curieux31
Bon bonne nouvelle Ca fonctionne impec maintenant
Par contre, je n'ai rien fait de particulier par rapport a mes précédents tests.
Le seul changement a été de brancher la souris entre temps ....
- curieux31
Il faut connecter le câble USB au smartphone avant de lancer l'application USB Audio Recorder PRO.
Je suppose que le Galaxy S3 ne fonctionne pas avec ton DAC sans utiliser le lecteur USB Audio Recorder PRO (i.e. en utilisant un autre logiciel lecteur).
Quel est le modèle exact de ton DAC Matrix ?
- DanBa
Et ben si..... Le plus étonnant c'est que ça marche maintenant même avec le player Mp3 android natif. Alors qu'avant il n'y avait rien à faire.
Le matrix est un Mini-i Ver1.2
- curieux31
