Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 15 invités
modules classD UCD
Message » 31 Mar 2013 22:58
Tu as un lien vers ces alims ?
Je ne trouve pas :wtf:
androuski
Message » 01 Avr 2013 11:05
androuski a écrit:Tu as un lien vers ces alims ?
Voilà le lien
C'est la fiche produit du shop mais il y a aussi un PDF plus détaillé en bas de page :)
neofeed
Inscription Forum: 29 Jan 2007 13:52
Message » 01 Avr 2013 11:45
XqutR a écrit:J'ai un ampli de chez hifimediy T2 avec une smps sur mes tweeters et j'ai toujours eu un bruit bizarre. On dirait qu'un ovni cherche à communiquer avec moi par le biais de mes tweeters :mdr:
Sur le woofers/médium en revanche aucun problème (fréquence <1500hz)
J'ai eu la même expérience que toi , avec du matériel assez différent :
J'avais fait un ampli 4 voies MyRefc avec alim smps pour mes enceintes haut rendement. http://www.homecinema-fr.com/forum/diy-amplification/ampli-4-voies-myrefc-t29965693.html
Ca marchait, mais j'avais souvent un léger "bruit bizarre" sur mes compressions (110db/w/m).
J'ai transformé mon ampli 4 voies en ampli 2 voies pontées pour les basses, les compressions sont désormais alimentées par un 2 voies myRefC / alim linéaire http://www.homecinema-fr.com/forum/post177263511.html#p177263511
et là plus aucun pb de "bruit bizarre" .....
tcli
Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
Message » 01 Avr 2013 12:10
Elles sont chères ces alims, non ?
Moi je préférerais les alim Hypex, elles sont adaptées. Je suis certain qu'un seule SMPS 400 suffirait pour alimenter les 4 transducteurs sur les voies médium et aigu.
Donc :
- 1 SMPS400A180 pour les voies médium-aigües ;
- 1 SMPS1200A400 pour les voies graves.
androuski
Message » 01 Avr 2013 12:33
androuski a écrit:Donc :
Ah mais je ne connaissais pas ces refs là ! :)
Je pensais que chaque module avait sa propre alim... :wtf:
Donc effectivement ça change tout, autant partir sur du connu et reconnu. Les AP ont l'air pas mal mais très, très peu de retours sur les forums.
En revanche, autant pour les tweeters pas de souci, c'est plus les ATC qui m'inquiètent avec leur 16 ohm. Est-ce qu'ils ne mériteraient pas un peu plus de jus ?
neofeed
Message » 01 Avr 2013 13:36
Les pdf :
http://www.hypex.nl/docs/SMPS400_datasheet.pdf
http://www.hypex.nl/docs/SMPS1200_datasheet.pdf
Quand on dit jus en général on pense courant, or une impédance de 16ohms sera justement moins exigeante de ce côté là ; par contre : les courbes thd vs/power de l'Ucd180 sont données pour 4ohms ; le courant consommé sera moindre sur 16ohms, mais la puissance aussi. Cela dit, même en tablant sur une puissance réduite à admettons 30/40watts dans des conditions de thd qui restent idéales, je doute que tu sois limité en niveau spl avec un médium doté d'une sensibilité de 91db@2,83v.
Si on prend 12ohms (sachant que la Z min du ATC 75 est plutôt de cet ordre autour de 1khz : http://www.zaphaudio.com/temp/ATC-SM75-150S-IMP.gif ), alors il faut quelques 0,66watts pour obtenir les 2,83v et donc les 91db. Sur cette base, qui est la moins favorable, tu as donc 94db avec 1,32watts, 97db avec 2,64watts, 100db avec 5,28w, 103db avec 10,56watts, 106db avec 21,12watts.
106db c'est pas mal comme réserve dynamique dans un espace domestique...
EDIT : sous réserve de bonne interprétation de U=RxI ; à la base (et pourquoi pas "au final" aussi tant que tu y est hein ?) c'est pas ma tasse de thé.
androuski
Message » 01 Avr 2013 19:57
Pourquoi partir sur des smps hypex qui sont presque deux fois plus chère que les connex :wtf:
J'ai 3 smps de chez connexlectronics qui marche parfaitement. alkasar doit en avoir au moin 4/5 qui tournent sans problèmes également!
Une 500 pour les mediums/tweeters et une 800 pour les woofers.
tcli ta compression est en actif ou passif? Car sur une enceinte passive avec le même tweeter je n'avais aucun bruit avec la smps.
XqutR
Inscription Forum: 16 Avr 2011 14:48
Message » 01 Avr 2013 20:05
XqutR a écrit:tcli ta compression est en actif ou passif? Car sur une enceinte passive avec le même tweeter je n'avais aucun bruit avec la smps.
Actif
http://www.homecinema-fr.com/forum/diy-enceintes/hr-jbl-2226-cp755ti-xt1464-t29991591.html
tcli
Message » 03 Avr 2013 23:56
Juste pour signaler que j'ai aucun bruit dans les compressions de mes Tannoy GRF même à fort volume (proche de 100 db à 3 m) avec les smps 400 (1 par voie) et les NCore 400. Le boitier est à la masse audio, je n'ai pas mis la masse secteur au boitier pour l'instant (OK, du point de vu sécurité électrique, c'est moyen, je vais le faire). Et la fluidité de ces amplis m'enchante de plus en plus. Même sur des voix difficiles à passer (Gréco par exemple) ça coule et chante en permanence, c'est musclé si nécessaire (même très musclé) et pourtant jamais agressif, même un poil. On peut pousser le niveau sans que ça hurle, sans que ça durcisse même si l'image sonore devient irréaliste dans de telles conditions (moins qu'avec les UcD, qui pouvaient commencer à devenir durs). J'ai passé pas mal d'amplis y compris des classe A, je n'ai jamais eu un aussi bon rendu sonore, une telle impression de transparence.L'impression que la musique nait par magie de l'air de la pièce.
myfavoritething
Inscription Forum: 21 Fév 2006 16:38
Message » 04 Avr 2013 20:36
J'avais un bruit HF aussi avec une alim smps pour deux modules UCD , ce bruit à disparu lorsque je suis passé à une alimentation par UCD.
Une alimentation pour deux modules = bouclage de masse ( masse de l'alim avec la masse du signal )
Gégémicro
Inscription Forum: 08 Nov 2008 20:38
Re:
Message » 04 Avr 2013 21:48
Gégémicro a écrit:J'avais un bruit HF aussi avec une alim smps pour deux modules UCD , ce bruit à disparu lorsque je suis passé à une alimentation par UCD.
Il me semble avoir lu un retour d'expérience en ce sens également.
Les alims sont commandées donc il ne me restera plus qu'à tester...
Mais n'y avait-il pas une alternative à la mise en place d'une alim dédiée à chaque module ?
neofeed
Re:
Message » 05 Avr 2013 10:08
Gégémicro a écrit:Une alimentation pour deux modules = bouclage de masse ( masse de l'alim avec la masse du signal )
:evil: :charte:
anthonylm3
Inscription Forum: 24 Mar 2006 12:09
Message » 05 Avr 2013 11:48
Ce n'est peut être pas l'explication exacte du problème effectivement mais voici le lien du sujet auquel je fais référence dans mon post précédent http://hifiduino.wordpress.com/2012/12/14/hypex-ucd-180hg-and-connex-smps300re/
neofeed
Boucle de masse
Message » 05 Avr 2013 19:42
Il existe un moyen de supprimer une boucle de masse avec deux modules ( ou plus ) sur une seule alimentation , c'est d'utiliser un transfo d'isolement pour le signal de modulation entre la source et l’entrée de l'ampli.
Gégémicro
Message » 09 Avr 2013 10:51
cela a peut être déja été abordé ici, mais je n'ai pas trouvé de réponse.
pour alimenter 2 ucd 180, y aura t'il une différence audible à l'écoute (notamment en dynamique), entre une alim smps400 (hypex) et smps300r (connex), vu la différence de puissance?
Merci :D
carcass
Inscription Forum: 19 Nov 2003 18:16
