Slt,
Bon les relais de la partie volume commutent lors de la mise sous tension.
Le relais sur la carte contrôleur j'ai aps vraiment fait attention.
Alex
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83 et 18 invités
HUGS, free Hugs for all...
- PsykoK
- Inscription Forum: 23 Déc 2001 2:00
Slt,
Bon je viens de vérifier et le relais de la carte contrôleur ne commute pas.
Arg ça commence a me taper sur le système cette carte, déjà sur l'ugs j'avais eu des problèmes étranges
Alex
Alex
- PsykoK
Perso moi elle a marchée nickel, faut que je règle les modules et j'ai essayé ce matin sans succès.
Vais faire une copie d'écran du module et indiquer là ou je prends les mesures pour que vous puissiez confirmer que c'est good
- persomail
- Inscription Forum: 28 Mai 2004 18:18
PsykoK a écrit:Slt,
C'est sans doute pas un problème lié à la carte ... Le relais p'têtre. Tension d'alimentation, orientation? (Un relais polarisé type siemens ne fonctionnera pas (+/- inversés))
Ah, donc c'est toiUn exorciste pour Alex, un...
Alex
T'inquiète, y a pas de raison que pas tout va bien qui finit bien ...
Manu
- MFC
- Inscription Forum: 26 Mai 2007 10:47
Pour le réglage des modules j'ai fais le schéma suivant, c'est bien les bon points de mesures? Je ne dis pas de connerie???
- persomail
MFC a écrit:PsykoK a écrit:Slt,
Alex
Manu
Ben le relai de la carte c'est celui de la CG cad un omron et il me semble pas qu'il soit polarisé.
Il me semble avoir aussi vérifié la tension au borne de la bobine mais je crois que j'avais 0v faut que je regarde ca de nouveau ce soir.
Et un exorciste serait peut être la solution mais le plus drôle c'est que la carte de l'ugs c'est pas moi qui l'avait monté mais Marc et que chez lui ca marchait et pas chez moi .... mais un jour c'est tombé en marche.
Bon parfois j'ai encore des comportement étrange, faudrait peut etre que je mette a jour le soft car je suis encore en version 1.02 il me semble.
Alex
- PsykoK
Y aurait pas un schmol avec le bs170?
Gaffe au sens des condos autour du 7805, la sérigraphie du + n'est pas ressortie. Perso j'ai mis un convertisseur DC/DC a la place du 7805.
- persomail
persomail a écrit:Y aurait pas un schmol avec le bs170?
les condos sont dans le bon sens ca j'en suis certain.
Les bs170 je les ai pas encore vérifié ... mais pourquoi pas.
- PsykoK
J'arrives pas à régler les modules
, j'ai beau tourner les potars nada les tensions ne bougent pas
Manu tu peux confirmer que mon schéma de réglage est bon?
.Manu tu peux confirmer que mon schéma de réglage est bon?
- persomail
Pourquoi tu ne mets pas directement tes points de mesures sur les XLR ?
C'est tellement plus simple je trouve...
- breizheau
D'après ce que je peux voir sur ton schéma :
OK pour les mises à la masse des +/- IN.
Pour les OFFSETS :
- OK pour le relatif (celui entre les +/- OU)
- NOK pour les absolus ! Il faut que tu prennes entre + ou - OUT et GND et non pas autre part....
Pour les OFFSETS :
- breizheau
Salut Breizh, yes tu as raison vais faire mes mesures sur les XLR histoire de me simplifier la tache plus être sur des points avec des grip-fils.
Pour le biais mes points sont bon aussi?
Vais faire mumuse cet aprem surement, la suite asap
- persomail
persomail a écrit:J'arrives pas à régler les modules, j'ai beau tourner les potars nada les tensions ne bougent pas
A priori, ça Mahler correct. Durant les mesures évite peut-être de mettre les capas de contre-réaction; en cas de pépin le débuggage est plus facile...
Manu
- MFC
Slt,
bon j'ai refait kk testes ce we et toujours rien la carte démarre toujours pas.
Du coup je suis bloque juste a cause da ca .... personne a une idee comment forcer le boot ou kkc de ce genre la ?
J'ai meme deja fait mon cable pour le casque reste vraiemnt plus qu'a.
Alex
Alex
- PsykoK
Tu aurais des photos histoires qu'on voit sa tête?
- persomail
Retourner vers Amplis et Préamplis |
