jean GROS a écrit:J'ai trouvé LA solution
Ah ! Ceux du haut, je les ai essayés... sur une enceinte seulement, c'était trop de boulot de câbler les deux.
J'ai pu passer UN brin dans chaque bornier. C'était limite, chaque brin fait 4 mm2.
J'ai pas aimé.
maxitonic a écrit:Celà rejoint l'observation de BPhil qui a remarqué l'interet de réduire et non d'augmenter la section du cable graves,en effet cette observation est toute à fait surprenante, mais chez moi j'ai constaté la meme chose,avec nulle nécessité de procéder en aveugle tellement l'écart apparait de facon évidente et reproductible.
Pour avancer sur le sujet, on peut effectuer une mesure de courbe de réponse pour déterminer s'il y a un effet de ce côté là. Si l'effet est présent et significatif (plus de 1 dB d'écart), l'affaire est réglée.
Sinon, toujours si on veut aller plus loin, on peut faire un test ABX. La plupart de ceux qui ont dit, avant un test ABX, que la différence était tellement évidente que ce n'est même pas la peine de vérifier, ont confondu les sources et échoué.
BPhil a écrit:Pour reprendre le problème à l’envers et valider en quelque sorte l’ABX puisque l’on en parle tous les jours, il serait bien de faire un test ABX sur des enceintes de même dimension, même diamètre de HP, suis sur que personne ne pourra les différenciés.
Les enceintes se distinguent par des courbes de réponses très différentes les unes des autres. Cela permet de réussir des tests ABX.
A moins de tomber sur deux modèles vraiment semblables en tout points, on devrait pouvoir réussir un ABX d'enceintes. En tout cas, entre enceintes différentes en taille et en conception, des ABX ont été réussis chez Harman, et publiés sur le blog de Sean Olive :
http://seanolive.blogspot.fr/2008/12/lo ... ained.htmlIci, le test est plus complexe qu'un ABX, mais le fait que les barres d'erreur des quatre courbes restent séparées verticalement est l'équivalent d'un succès pour un ABX.
En fait, à partir du moment où la différence est mesurable, on peut facilement prévoir si l'ABX va réussir ou non, car les seuils d'audibilité sont grossièrement connus.
Le seul domaine où la différence est mesurable, mais l'audibilité imprédictible, c'est l'encodage avec pertes, tel que le mp3 ou le Dolby Digital.
