Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Arthur111a, Eames, marc993, Rooky2, seb8 et 114 invités
Media Room Lounge 50m2 - ATMOS 7.2.2 --> Sony 590 + PCHC
Message » 19 Aoû 2013 19:30
Effectivement, j'ai quelques boites à projo sur la conscience ... ;-) Celle-ci est ma dernière réalisation, elle est en CTP 5mm collé et renforcé aux angles par des baguettes 1/4 de rond ou des petits tasseaux (4x4). Ce n'était pas le poids ma préoccupation, mais plutôt l'espace pris par la boîte.
J'ai fait une mesure de l'objectif, il mesure 70 mm de diamètre. Je pourrais donc retoucher la face avant en plaçant juste devant une lentille de 3"x3". Mais je réalise qu'il y a 2 entrées d'air sur le projecteur : celle sur le coté gauche et celle placée à l'avant. La fermeture de la façade va donc être plus compliquée que prévu. Et je dois laisser aussi une ouverture au niveau du capteur IR situé juste à côté de l'objectif.
Bonne continuation, on attend les photos de la hushbox une fois terminée ! Pour amortir le bruit du flux d'air, tu peux éventuellement utiliser de la mousse acoustique (en vert sur la droite de ma boite).
Bugbuster
Inscription Forum: 18 Mar 2005 12:02
Message » 20 Aoû 2013 9:27
Oui je vois ca :wink:
Pour la mousse je vais voir en fonction de ce que ca donne sans.
Je suis en 10 mm et 15 mm pour les fixations plafond.
Je vois que je me suis fait ierch avec les angles pour faire un arrondi pour le flux d'air ( alors que tu l'as matérialisé avec la mousse plus facilement )
J'avais pensé utiliser des tuyaux de 200 ou 150 découper en 2 .... mais bon :roll:
Sinon hier soir mode haut "obligatoire" pour regarder ca :
Bah dis don :o :o
Y'a de la bande son la dedans ... le caisson est rodé :mdr: :mdr:
TBB
TiBouiBoui
Inscription Forum: 14 Juin 2002 15:47
Message » 20 Aoû 2013 11:37
Je crois que je vais mettre ça pour montrer ma salle à des amis vendredi soir... ;)
r2lorme
Inscription Forum: 11 Déc 2002 9:59
Message » 20 Aoû 2013 13:06
La bande son d'Oblivion est excellente. Ça faisait longtemps que mes surrounds n'avaient pas autant travaillé.
Concernant ton oppo, quels sont actuellement tes réglages ?
De mémoire, pour retrouver une image au top, il te suffit de mettre :
Sharpness à +2 (gain énorme :o )
Amélioration du contraste : +1 à tester. Intéressant sur mon VP mais moins sur mon plasma.
Tochiro
Inscription Forum: 21 Nov 2004 18:47
Message » 20 Aoû 2013 13:23
Oui c'est clair que les surrounds ont été secouées ... le tout 1er atterrissage de l'hélico dans la zone pres du droide m'a calmé :o :o
En gros il est passé à 10 cm au dessus de ma tête ! ( je ne sais pas si par reflex j'ai baissé la tête :lol: :lol: )
C'est la 1ere fois que les surrounds sont descendues si bas ( elles sont réglées en fc à 60 hz )
Merci Cédric pour les conseils du réglage sur l'oppo. Je vais tester ca ce soir ... j'ai démo :mdr: :mdr: :mdr:
TBB
TiBouiBoui
Message » 20 Aoû 2013 17:32
Le film a une bonne bande son, mais il m'a vraiment deçu :-?
kbil69
Message » 20 Aoû 2013 18:11
Bah je suis sur qu'il est pas mal si on a pas vu ca avant ( ce qui n'est pas mon cas )
Du coup ... aucune surprise pour moi ... je crois que je commence à être exigent coté scénario "tordu"
et on devine facilement la suite ... :roll:
TBB
TiBouiBoui
Message » 26 Aoû 2013 9:42
Salut à ceux qui passent par la ... donc qui sont pas en vacances :wink:
Voici qqs news de WE :
Mis en place des ventilos + branchement complet :
La boite est finie mais non isolée. J'ai posé le verre "ED", il est inséré dans le panneau.
Je peux l'enlever pour le nettoyage sans enlever tout le caisson. ( je ferais des photos de l'intérieur )
et la 1ere projection pour la validation "technique" :oldy:
Tout fonctionne normalement, le gros ventilo 120 balance de l'air à l'intérieur du caisson dans la partie centrale
et les 2 extracteurs le rejettent apres qu'il ait fait un tour dans le X35.
Ils propulsent cet air vers le bas du caisson par les 2 échappements ( telle une GTI :ane: )
en pointant la télécommande vers l'écran, j'accède au VP donc nickel 8)
A la réflexion, j'aurai pu faire une forme d'Ovale ou autre pour prendre l'objectif + capteur ( plutot qu'un rectangle ... forme du verre )
Bilan, bon ben oui on entend deja moins le ventilo gauche du VP qui souffle comme un ane en mode haut.
Mais on l'entend encore ... normal j'ai rien fermé. c'est une étape de validation "technique" :grad:
--> la suite :
1 : peut etre changer le gros ventilo de 120 car il fait quand même un peu de bruit. ( j'avais pas pris le super modèle silencieux ... erreur :roll: ... )
2 : étanchéifier ( pas facile à écrire ca ) le caisson : colle + joint
3 : mettre de la mousse acoustique
4 : peindre en blanc !!
5 : mettre en place le trigger 12v pour l'alimentation auto des ventilos ( pour l'instant j'ai juste mis un interrupteur )
et peut etre renforcer la barre de soutien qui vient se poser sur la potence ... parce qu'il y a du poids !
Voilou ... ca suit son cours
TBB
TiBouiBoui
Message » 26 Aoû 2013 11:15
POur le modèle du ventilo c'est celui la, pourtant donné à 18db :roll:
Informations générales
Désignation
Be Quiet ! SilentWingsPURE 120 mm
Modèle : T12025-LR-B
120 mm
Niveau sonore maxi
18,5 dB
Vitesse de rotation maxi
1350 RPM
Débit d'air maxi
TBB
TiBouiBoui
Message » 26 Aoû 2013 11:26
Si tu veux que ton ventilo fasse moins de bruit, débranche-le ! :lol:
Entre le ventilo du projo et ceux d'extraction, crois-moi tu n'as aucun besoin d'aller pousser de l'air à l'intérieur, il va arriver tout seul par aspiration.
Tu peux faire le test, tu l'éteins et tu regardes un film de 2H avec un oeil sur l'écran et l'autre sur l'indicateur de surchauffe.
Et je te parie que l'indicateur ne va pas moufter.
Tu peux probablement avoir accès à la température de la lampe (via menu), ce sera un test plus pertinent d'ailleurs.
Bugbuster
Message » 26 Aoû 2013 11:32
Beau boulot il a de la gueule ton support manque juste quelques leds pour le décollage j'ai pas pu résister :ane: :wink:
curieux de voir l'intérieur de ta GTI :mdr:
liolinux
Inscription Forum: 14 Nov 2010 19:18
Message » 26 Aoû 2013 11:35
Ah ... oui mais vu comme ca, j'aurai aussi pu ne pas brancher les ventilos supplémentaires du coup ...
C'était pour etre sur que le caisson soit bien ventilé.
Dans leur hushbox, ils mettent tjs un ventilo en entrée + sortie.
Je savais pas qu'il y avait un indicateur de surchauffe qqpart. :wtf:
TBB
TiBouiBoui
Message » 26 Aoû 2013 11:38
liolinux a écrit:Beau boulot il a de la gueule ton support manque juste quelques leds pour le décollage j'ai pas pu résister :ane: :wink:
ouep , je vais faire des photos de l'intérieur. Pour les leds ... tu crois pas si bien dire ...
j'en ai en réserve des caissons du bar ... je pourrais les mettre, alors me tente pas, hein ? :ko: :ko:
Une fois peint, ca devrait mieux faire :oldy:
TBB
TiBouiBoui
Message » 26 Aoû 2013 11:40
Bugbuster a écrit:Bonne continuation, on attend les photos de la hushbox une fois terminée ! Pour amortir le bruit du flux d'air, tu peux éventuellement utiliser de la mousse acoustique (en vert sur la droite de ma boite).
Au fait "le chasseur de bug", tu as pris quoi comme mousse acoustique ?
Je comptais partir sur ca : "Akasa Pax.Mate Plus kit d'isolation phonique"
TBB
TiBouiBoui
Message » 26 Aoû 2013 11:52
Les bugs et le bruit, c'est mon type de chasse préféré ... :lol:
De mémoire, j'avais pris cette mousse chez Casto. Elle m'avait servi initialement pour tapisser ma porte d'accès et il me restait quelques morceaux.
C'est quoi le modèle de ton projo ? Je vais voir où elle se cache, cette température ...
Bugbuster
