Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Brooks56, laurentp, stephblues57 et 64 invités
Salle a rava sous sol
Message » 31 Aoû 2013 14:31
Bonjour ,
Possedant actuellement une salle dediée de 4x2.70 , je voudrais passer a un peu plus grand.Donc j'envisage un amenagement dans mon sous sol pour arriver a une salle de 6x4,15 et de 2.25m de hauteur.Dimensions sans traitement.
Soit d'apres mes calculs dimensions finis : 5,80x 3,99 et hauteur 2.20m.
Je pense donc isoler les 2 murs coté terre ( celui de devant et celui sur le coté) avec un isolant 10+40mm de polystyrene et ba10.
Le mur derriere les sieges sera une cloison sur rail ba13 +laine de verre 45mm.
Pour le traitement acoustique:
Des panneaux de laine de verre epaisseur 75mm devant et des panneaux de laine de verre epaisseur 45mm sur la moitié laterale de la piece avant. Le tout recouvert par un tissu fixé a l'aide de latte.
La moitié arriere de la piece ,donc le reste des murs latteraux sera recouvert d'une moquette epaisse.
La cloison du fond sera tel quel ,ba13+laine de verre entre deux .Avec peut etre un panneau de schroeder fait en latte.
Le sol qui est actuellement une dalle sera recouvert d'une moquette epaisse.
Mon interrogation vient sur le plafond en hourdis.Je vais poser des lattes en bois mais j'hesite a mettre soit du ba13 et le peindre en noir.Soit ne pas mettre de ba13 mais des dalles osd(dalle de plancher) et les recouvrir d'une moquette.
Malgré toutes mes recherches ,je ne sais pas si le plafond doit etre absorbant ou non.
Le local technique devrait etre derriere la cloison du fond.
J'aurais besoin de vos avis pour cette premiere etape qui est du traitement acoustique .
rava
Inscription Forum: 05 Sep 2009 9:58
Message » 31 Aoû 2013 14:48
Le plafond doit être plutôt absorbant. As tu pensé à un plafond acoustique type rockfon avec armature?
lobs7052
Inscription Forum: 12 Avr 2007 0:19
Message » 31 Aoû 2013 14:56
Disons que je ne veux pas perdre trop de hauteur et comme tout le monde , je regarde a € .
Je n'ai pas le tarif de ton plafond au m2 , je vais essayer de trouver les tarifs.
rava
Message » 31 Aoû 2013 15:02
A mon avis si tu le réalises toi même tu dois en avoir pour environ 600€ au total, pour donner un ordre d'idée.
lobs7052
Message » 31 Aoû 2013 15:32
Salut, :mdr:
Bienvenue dans le basculement du côté Obscure :ko: ,je te souhaite du courage pour les travaux.
Vas-tu faire un Mur THX..?
Pourquoi ne pas pousser un peu plus la base de l'écran dans les 3.20m :love: pour une immersion total est d'avancer un peu plus les sièges d'au moins 40cm ou mettre une autre rangée avec estrade.
Pour le plafond les Dalles rockfon serait idéal ,mais du polystyrène peint en noir ferrait aussi bien l'affaire ou autre...
Je garde l'espoir de m'en faire une un jour :ko: :ane: sa fait vivre son homme l'espoir.
Je vais mater ton topic de temps en temps @+ :thks:
Haykick51
Inscription Forum: 10 Juil 2009 15:25
Message » 31 Aoû 2013 16:05
Actuellement dans ma piece de 4x2.7m je suis a 2m de base avec 5 fauteuils de cinema montaient en 3x2 sur une estrade.
J'ai fait une simulation en ecran de plus de 2.4m et avec un plafond a 2.2m ,les tetes des 2 personnes sur les 2 sieges de devant genent, et cela malgré un decalage de 17cm de hauteur entre les 3 sieges de derriere et les 2 de devant.Videoprojecteur placé sur le mur du fond.
J'ai aussi des buttkicker , donc les silent bloc relevent encore plus mon estrade,si je n'avais pas les buttkicker , cela aurait ete plus simple mais je veux les laisser et si possible sur les 5 fauteuils.Apres j'ai encore un 6e siege dont je me sert pas ( tissu usé), j'ai aussi pensé a la solution :4 sieges derriere sur une estrade avec les buttkicker et 2 sieges devant a meme le sol avec le vidéoprojecteur non plus sur le mur du fond mais au niveau des sieges de devant au plafond.
Mais encore une fois question esthetique , faut voir .Je prefere le video derriere la cloison du fond avec une ouverture dans celle ci.
Apres la premiere rangée sera a 4m de l'ecran de 3m de base , cela ne sera t'il pas trop proche?
Pas facile tout ca lol.
rava
Message » 01 Sep 2013 9:00
Pour ton plafond, comme tu souhaites conserver de la hauteur, tu peux essayer de fixer des dalles de laine de roche de 20-30 mm puis recouvrir d'un tissu tendu. C'est très économique et plus efficace que de la moquette. Cette technique absorbe bien les fréquences > 200Hz environ. Si tu veux augmenter l'absorption en dessous de ces fréquences il faut créer un plénum. Dans ce cas, c'est plus simple avec des dalles modulaires.
Je défends souvent l'idée du couple laine de roche/tissu tendu pour le plafond parce que c'est un compromis que je trouve bien. Avec cette solution, le comportement de ma salle a été transformer, dans le bon sens :D et mon portefeuille est content. :-)
Je crois qu'un diffuseur de Schroeder est efficace à quelques mètres du diffuseur, méfiance...
Herve71
Inscription Forum: 21 Jan 2010 19:56
Message » 01 Sep 2013 16:39
Pour la vmc , y a t'il une consigne particulière .
J'ai pensé à l'aspiration devant en haut à droite et gauche de l'ecran .
L'arrivée d'air frais en bas sur le mur du fond .
rava
Message » 01 Sep 2013 20:35
Après mur reflection et calculs divers , je vais partir sur une rangée de 6 fauteuils de cinéma.
Pourquoi ce choix ?
Afin d'être sur de ne pas être géné avec un ecran de 3m de base .
Le fait de mettre 2 rangées m'obligé de trop sur-élevé la rangée du fond :pas esthétique à mon goût ,plafond trop prêt .
Ces fauteuils seront sur une petite estrade afin de remettre mes 2 buttkickers .
rava
Message » 03 Sep 2013 7:45
Tu auras combien de recul entre ta toile et ta position assise ?
Pour 3.m de base il faut un bon recul.
kbil69
Message » 03 Sep 2013 8:03
5m de recul mais hauteur de plafond 2.20m maxi.
J'hesite tout de même avec un 270 .
rava
Message » 03 Sep 2013 8:11
Bienvenue sur le forum et bon courage pour la suite :wink:
Caribbean's Space 62
fanvw
Modérateur Installations
Message » 04 Sep 2013 10:33
salut à toi beau projet tu as les mêmes dimensions de salle que moi :wink:
liolinux
Inscription Forum: 14 Nov 2010 19:18
Message » 04 Sep 2013 11:08
Bonjour rava,
Bienvenu à toi, pour mon plafond, j'ai obté pour du BA13 et moquette dessus, mais je ne peux pas encore te dire si c'est la bonne solution.
Bon courage pour la suite
Alain
lamain
Inscription Forum: 10 Fév 2011 22:18
Message » 05 Sep 2013 19:13
Les dernières nouvelles :
L'écran sera un diamond 1.4 de 280cm de base .
Le plafond sera des dalles rockfon color all noire epaisseur 20mm de 1200mm x600mm mat posé sur tasseaux .Je ne veux pas de structure métallique .
Devis effectué à 11€72 /m2.
rava
