Je n'avais pas posé la question.
je pensais que la LED du LME49810 alertait de l'écrêtage.(si c'est câblé sur le Panson).
il semble que ce soit auditif,si c'est un "CLAC...CLAC...",c'est le HP qui talonne.
un ampli qui écrête fournit une infâme bouillie de 20Hz à 20Khz (pas de "CLAC...").
la cause vient sûrement du HP dans sa charge.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AudioBuddie, misterweb62 et 81 invités
LME 49811 + Thermal Trak Panson Audio
- thierry38efd
- Inscription Forum: 18 Sep 2013 7:36
En fait le HP se bloquait, toujours sur le même passage, qq chose de bien gras, le HP avant de se bloquer une fraction de seconde avait déjà une vilaine excursion, bien au delà de son x-max à l'évidence depuis longtemps, et à trop chatouiller le x-mech... au niveau du son, ça produisait comme une micro coupure.
- androuski
Mais pas de bouillie on est d'accord?
- Sagem
Ben non, avant et après pas de bouillie.
La led : je vérifierai mais si elle existe elle n'est pas visible en façade : faut avoir le nez au dessus de l'ampli ; les gens qui me connaissent savent que c'est une chose qu'il vaut mieux éviter
- androuski
Ce n'est pas tant l'alim encore que pour tater le 2Ohms de maniere stable avec ce voltage au rail les 500va de mémoire ne suffisent pas, mais le nombre de zitors en sortie face au courant à débiter dans les basses impédances....Il me semble que ce sont des NJL3281/1302 donc de mémoire cela doit pourvoir sortir 3.5 à 4A à +/-50Vdc selon les SOA donc max 7-8A de dispo a mettre en relation avec les besoins face à l’impédance de l'enceinte....
Marc
Marc
- Idefixes
- Inscription Forum: 10 Juil 2003 10:19
Oua&is mais ça concerne pas mes Tryms ou pas ça?
Y a personne sur Lyon qui possede un ampli de malade pour qu'Androus revienne avec le sien (histoire de bien lui bousiller les vacances, au lieu qu'il passe son temps sur HCFR...) que je puisse comparer?
- Sagem
Je pense tout de même que la limite venait de ton w22 plutôt que l'ampli. Il me semble impossible pour une paire de w22 de mettre à genou un lme49811 avec deux alims de 500VA.
Tu devrais plutôt trouver un moyen de caler un high pass sur tes Tryms et demander à Andrew de revenir faire un test
- XqutR
- Inscription Forum: 16 Avr 2011 14:48
ça venait de mon W22 on est d'accord
Je vais pas mettre un high pass, je vais mettre un deuxieme W22 on a dit
- Sagem
oui,si pas de bouillie,HP qui talonne
la membrane fait du va-et-vient important,puisqu'à "l'air libre" en dessous de Fb
- thierry38efd
En mettre un deuxième ne changera pas grand chose au problème... Je suis quasiment certain que l'ampli d'Andrew arrivera à faire talonner tes deux w22 sans aucun problème dans les mêmes conditions
- XqutR
Oui mais avec 91db au lieu de 85 c'est plus du tout pareil
- Sagem
tu vas gagner 3dB avec une paire de w22 en plus
Il t'en faudrait 8 pour 91db
- XqutR
non j'en gagne bien 6
- Sagem
Je cite:
"COUPLAGE :
Cet aspect électrique n’est pas le seul phénomène qui rentre en jeu : quand deux haut-parleurs sont montes proches sur un écran infini, il apparaît un phénomène de couplage.
On considère donc deux HP identiques de diamètre utile 2a (a peu près le diamètre de la membrane + ½ suspension périphérique), montes sur un même écran infini, dont les centres sont a une distance d (distance que l’on doit pas prendre trop grande, voir après).
Sur chacun des deux HP s’exerce une pression acoustique (force de réaction) du au rayonnement de l’autre HP. Il en résulte que la puissance acoustique totale rayonnée est différente de la somme des puissances émises par chaque HP pris individuellement.
On démontre que si P est la puissance acoustique rayonnée par l’un des HP (l’autre HP identique émet la même puissance) la puissance totale rayonnée sera :
Ptotal = P + P + 2P.cos(phi).sin(2p f d/c)/(2 p f d/c)
avec
· 2P.cos(phi).sin(2p f d/c)/(2 p f d/c) terme supplémentaire du a l’effet de couplage.
· phi le déphasage entre les deux HP ( = 0 dans notre cas, si on n’a pas fait d’erreur de câblage sur les deux haut-parleurs ! )
· p = 3,1416.
· F fréquence du son reproduit.
· C la vitesse du son = 344 m/s.
Cette formule est valide jusqu'a des valeurs de la fréquence telles que :
· 2 p F a / c= 1 ==> F = C / 2 / p / a.
et pour des distances entre centres d telles que
· 2 p F d / c= 2 ==> F = C / p / d
Pour des valeurs faibles de 2p f d/c, sin(2p f d/c) est peu différent de 2p f d/c, le dernier terme de la formule disparaît d’ou :
Ptotal = 2P + 2P.cos(phi).
Avec phi = 0 (source sonore cohérente) on voit que l’effet de couplage correspond a un doublement de la puissance rayonnée, soit +3dB.
En conclusion dans la gamme de fréquences (fréquences basses) ou 2pi f d/c est suffisamment petit pour pouvoir identifier sin(2pi f d/c) et 2pi f d/c et en tenant compte des effets électrique et de couplage cohérent (phi =0) on a bien :
En mettant deux HP en parallèle :
· +3dB/1W/1m
· +6dB/2,83V/1 m"
"COUPLAGE :
avec
· p = 3,1416.
· +3dB/1W/1m
· +6dB/2,83V/1 m"
- Sagem
D'accord mais dans le cas d'un appo à base de 22cm quelle est la distance à ne pas dépasser pour que cela soit toujours valable? Et à partir de quel fréquence cet effet s'atténue car il est aussi marqué "Au delà des fréquences basses, l’effet de couplage diminue et pour les fréquences moyennes et hautes on retrouve +3dB/2,83V/1m"
En gros c'est une sorte de bass boost?
- XqutR
