Étalonnage:
Ingrédients:125 ml (environ 1/2 tasse) de sel de table 50 ml (environ 1/4 tasse) d’eau du robinet.
Préparez le mélange. Versez l’eau du robinet et le sel dans la tasse à café et remuez pendant environ une minute.
Mettez la tasse et votre hygromètre dans le sac de plastique et fermez hermétiquement. ( ne pas renverser d’eau salée sur votre hygro , vous pourriez l’endommager.)Placez le sac à l’abri des courants d’air et de la lumère directe du soleil, donc dans un endroit où la température pourra vraisemblablement demeurer stable.
Au bout de 8-12h , il doit indiquer 75%.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Brooks56 et 26 invités
Bonjour ,
j'ai un d'humidificateur dans l'auditorium dans tout mon sol et l'hygrométrie est régulierement entre 63 et 67 % ,
cela depuis 10 ans et il n'y a aucune trace nulle part que se soit de salpetre ou autre , la température est d'environ 20 degrés .
JP
JP
- jean-paul.godart @wanadoo
- Inscription Forum: 29 Nov 2006 0:38
pour ma part, humidité 23% et température 20.5°C dans ma salle ciné depuis + de 6 semaines
il faut dire que la salle ciné est quasi hermétique, ventilation en mode normale, chauffée uniquement par 4 NAS en marche continue, utilisation 2-3 films par semaine
dernière utilisation du déshumidificateur : je ne sais plus
ailleurs dans la cave, je suis entre 65 et 70% avec 13-14°C
- kaolin
- Inscription Forum: 03 Juil 2013 15:52
Il faut bien prendre en compte l'humidité et la température extérieur, chaque région est propre à elle même.
Cet été, ou lorsqu'il pleut, cela monte bien plus haut.
De plus, pas de VMC ou autres, la salle est brute.
- kbil69
en ce moment, température moyenne de 5°C avec des écarts de -6°C à 11 °C, humidité extérieure de 72°C
d'autre part, depuis avril de cette année, j'ai fait faire (après un passage au tribunal parce que le drain initial était 30cm plus haut que mes fondations
et donc de l'eau qui courrait littéralement sur le béton de la dalle du sous-sol pendant 5 hivers consécutifs) un méga drain "industriel" (3.50m de profondeur, 1m de large) sur 2 faces de ma maison à mini 2m de la maison
et je dois avouer qu'il remplit bien son rôle en asséchant bien ma maison
- kaolin
L'avancement de ce week end:
Mur de droite du SAS fini:
J'ai enlevé les hourdis en polystyrène au plafond dans le SAS, il va y avoir surement du BA13 pour fermer en haut au niveau du cadre de porte.
La porte ouverte, pour voir où va se mettre la 2ème porte sur le mur:
La 1ère moitié du mur séparateur du local technique:
Je l'ai fait en parpaing de 10cm, par contre cela raisonne lorsqu'on tape dessus, j'espère qu'il n'y aura pas de problème avec les basses
Largeur du local technique = 1m net:
Pour le FUN, c'est bon, c'est perpendiculaire
L'ouverture pour aller dans le local technique:
Si cela pose problèmes pour l'acoustique, je mettrai un gros rideau noir.
- kbil69
J'ai rajouté quelques commentaires aux photos, comme le fait que cela raisonne sur le mur séparateur en parpaings de 10cm pour le local technique lorsque je tape dessus avec les mains, j'espère qu'il ne va pas y avoir de soucis acoustique avec les basses
Il va y avoir une ossature métallique de 48mm avec LDR de 45mm + plenum de 40mm + molleton et tissu tendu sur ce mur.
- kbil69
Et on continu dans la lignee du macon qui ne l est pas, mais un temps soit peu autodidacte, beau travail kbil
(Sans vouloir te vexer, j ajouterai que dans une ecole de maconnerie, le professeur met le mur par terre, je vous le mets en devinette
Reponse demain...
)Reponse demain...
Caribbean's Space 62
t'inquiète
quand tout aura été habillé, no souci
- kaolin
kbil69 a écrit:J'ai rajouté quelques commentaires aux photos, comme le fait que cela raisonne sur le mur séparateur en parpaings de 10cm pour le local technique lorsque je tape dessus avec les mains, j'espère qu'il ne va pas y avoir de soucis acoustique avec les basses
pour cette raison, je prévois le mur de séparation plutôt en ossature bois... mais je ne sais pas si j'ai raison
- josk1
kaolin a écrit:t'inquiète
De toute façon je ne peux plus faire machine arrière
- kbil69
Tu n'aura pas de problème avec le fait que ça résonne car tu vas traiter tes murs
C'est justement la rigidité de tes murs qui fera que tu pourra choisir (par le traitement de ceux-ci) en adsorbant, réfléchissant ou encore diffusant.
(perso je suis bluffé du résultat des effets de ces traitements)
- VaTeK
- Inscription Forum: 02 Oct 2013 14:56
mets des fer entre deux rangé de parpaings et qui rentre dans l'autre mur pour éviter que le mur ne tangue.
- adrien13
- Inscription Forum: 17 Oct 2008 9:51
Vache ! Belle avancée !!! Bravo et bon courage
- Kroutch
