salut a tous
je viens d'acquérir une pronto 9600 et je patine un peu pour trouver les codes pour gérer mes modules X10 marmitek.
j'ai un convertisseur ir/rf et je souhaite donc envoyer un signal ir avec la pronto.
j'ai trois modules a commander:
deux LD11 et un AD10.
j ai téléchargé gencode , il me génère des codes, mais toujours les mêmes et ceux-ci ne fonctionnent pas !! si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
@ + et merci d'avance
Stef
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
Tout l'univers du pilotage et des télécommandes
Pronto 9600 et 9400 Parlons Prontoscript
- phanedisa
- Inscription Forum: 14 Jan 2011 23:07
Salut les copains,
Je suis en pleines crises... J'essais désespérément de remettre mon script de volume sur la telco...
Si une bonne ame, veux bien jeter un œil sur le script, pour me dire ce qui clôche.
La suite par MP, pour que j'envois le script.
Merci d'avance.
Stef.
Merci d'avance.
Stef.
- SCUDERIA
- Inscription Forum: 20 Déc 2001 2:00
SCUDERIA a écrit:Salut les copains,
Merci d'avance.
Stef.
salut stef , bonne année , moelleurs vœux a toi et a toute ta petite famille .
ces quoi ton script , je l'ai peut etre ?
- fra
- Inscription Forum: 29 Oct 2004 20:54
phanedisa a écrit:salut a tous
Stef
Hello,
Si tu as le temps, teste ces codes. Je les ai récupéré d'un vieux vieux projet.
Dans le guide d'utilisattion, il faut positionner le sélecteur sur "P".
X10_All_On : 0000 0067 0000 000C 00D1 00D2 0034 0152 0034 0152 0034 0152 00B7 00B8 00B7 00B8 00B7 00B8 00B7 00B8 00B7 00B8 0034 0152 0034 0152 0260 00CB
X10_All_Off : 0000 0067 0000 000C 00D1 00D2 0034 0152 0034 0152 0034 0152 0034 0152 00B7 00B8 00B7 00B8 00B7 00B8 00B7 00B8 00B7 00B8 0034 0152 0260 00CB
X10_Dim : 0000 0067 0000 000C 00D1 00D2 0034 0152 00B7 00B8 0034 0152 0034 0152 00B7 00B8 00B7 00B8 0034 0152 00B7 00B8 00B7 00B8 0034 0152 0260 00CB
X10_Bright : 0000 0067 0000 000C 00D1 00D2 0034 0152 00B7 00B8 0034 0152 00B7 00B8 00B7 00B8 00B7 00B8 0034 0152 00B7 00B8 0034 0152 0034 0152 0260 00CB
X10_On : 0000 0067 0000 000C 00D1 00D2 0034 0152 00B7 00B8 0034 0152 00B7 00B8 00B7 00B8 00B7 00B8 0034 0152 00B7 00B8 0034 0152 0034 0152 0260 00CB
X10_Off : 0000 0067 0000 000C 00D1 00D2 0034 0152 0034 0152 00B7 00B8 00B7 00B8 00B7 00B8 00B7 00B8 00B7 00B8 0034 0152 0034 0152 0034 0152 0260 00CB
X10_01 : 0000 006B 0018 0000 00A5 0096 002E 00FE 008E 0096 008E 0096 002E 00FE 002E 00FE 008E 0096 002E 00FE 002E 00FE 008E 0096 008E 0096 01CA 0096 00A5 0096 002E 00FE 008E 0096 008E 0096 002E 00FE 002E 00FE 008E 0096 002E 00FE 002E 00FE 008E 0096 008E 0096 01CA 0096
X10_02 : 0000 006B 0018 0000 00A5 0096 008E 0096 008E 0096 008E 0096 002E 00FE 002E 00FE 002E 00FE 002E 00FE 002E 00FE 008E 0096 008E 0096 01CA 0096 00A5 0096 008E 0096 008E 0096 008E 0096 002E 00FE 002E 00FE 002E 00FE 002E 00FE 002E 00FE 008E 0096 008E 0096 01CA 0096
X10_03 : 0000 006B 0018 0000 00A5 0096 002E 00FE 002E 00FE 008E 0096 002E 00FE 002E 00FE 008E 0096 008E 0096 002E 00FE 008E 0096 008E 0096 01CA 0096 00A5 0096 002E 00FE 002E 00FE 008E 0096 002E 00FE 002E 00FE 008E 0096 008E 0096 002E 00FE 008E 0096 008E 0096 01CA 0096
X10_04 : 0000 006B 0018 0000 00A5 0096 008E 0096 002E 00FE 008E 0096 002E 00FE 002E 00FE 002E 00FE 008E 0096 002E 00FE 008E 0096 008E 0096 01CA 0096 00A5 0096 008E 0096 002E 00FE 008E 0096 002E 00FE 002E 00FE 002E 00FE 008E 0096 002E 00FE 008E 0096 008E 0096 01CA 0096
Si tu souhaites lancer allumer individuellement tes prises, il faut d'abord lancer le code du numéro puis ON. Idem pour Off
Par exemple, allumer la prise avec le code 2 : X10_02 et X10_On
Je n'ai pas testé toutes les procédures car j'ai tout récupéré d'un vieux projet de 2005 sous ProntoEdit NG
J'espère que ça t'aidera quand même.
- jalatrix
- Inscription Forum: 25 Jan 2005 23:31
ah ok c'est specifique a ton matos .SCUDERIA a écrit:Salut Fra,
Meilleurs vœux à tes proches, ainsi qu'à toi![]()
Le script est bon, c'est l'adaptation entre l'ancien ampli et le nouveau qui pose soucis...
- fra
Bonsoir, j'ai aussi 2 LD11 et une pronto 9800, avec quelle convertisseur IR/RF cela peux fonctionne , je suis intéresser,
si quelqu'un a des info, c'est cool, meilleur voeux a tous, @+
- librealui57
- Inscription Forum: 19 Aoû 2002 19:02
moi j'utilise le marmitek ir7243
- jalatrix
Les codes marmitek
ce que j'ai donné ci-dessus son pour les versions US
post172711947.html#p172711947
- jalatrix
Bonsoir, merci jalatrix,
donc le lien que tu a mit et pour les code du marmitek
français, alort il me faux le marmitek ir7243 avec les code
qui sont sur se lien post172711947.html#p172711947, je les met dans
ma TSU9800, et la ça fonctionne avec met 2 LD11, je peux utiliser le
marmitek ir7243 Version US avec les code ci-dessus et met 2 LD11 et
toujour avec ma tsu9800,
merci de ton aide, bonne nuit, @+
- librealui57
De rien
- jalatrix
Bonjour, comment on vois, la différence entre le marmitek ir7243 US d'un autre, merci
bon dimanche.
bon dimanche.
- librealui57
Salut Jalatrix et merci pour ton aide
Si j ai bien tout compris
1-mettre le sélecteur du convertisseur RF/IR sur P
2-sélecteur du LD11 sur 1 (corniche)
3-sélecteur du LD11 sur 2 (proscénium)
4-sélecteur du AD10 sur 3 (Led estrade)
5- pour lancer l allumage de la zone 3 :X10-3 et X10-on
6-pour un allumage progressif de la corniche zone 1: X10-1 et X-Dim
7-tout allumer : X10-all-on
Etc...
Je fais un test des le week end prochain et tiens informé
Encore merci
A+ Stef
Etc...
Encore merci
A+ Stef
- phanedisa
Bonsoir, j'ai trouver le irix35 interface infrarouge pour Marmitek X-10, est ce que quelqu'un c'est si ça fonctionne avec la tsu9800,
merci, bonne soirée, @+
Permet de contrôler les systèmes Marmitek X-10 à distance, par infrarouge (IR)
Facile à installer
Une seule interface IR permet de commander jusqu'à 16 adresses.
Fonctionne avec plusieurs télécommandes (programmables) disponibles sur le marché (compatibles au protocole NEC)
Dimensions : 120 x 80 x 30 mm
Coloris : RAL 9001
L'IRIX35 est une interface infrarouge qui convertit les signaux infrarouges (IR) émis par une télécommande (programmable) en commandes Marmitek X-10 pour les transmettre à travers le réseau électrique. L'IRIX35 permet de commander les systèmes Marmitek X-10 à distance, sans fil. L'interface s'installe sur un boîtier encastrable ou sur un boîtier central, mais peut également être utilisée séparément dans une prise électrique à la portée de vue de la télécommande.
Facile à installer
Coloris : RAL 9001
- librealui57
salut Jalatrix
je viens de faire toute une serie d'essais mais rien a faire, pourtant c'est un modele US .
merci quand meme
Stef
merci quand meme
Stef
- phanedisa
Retourner vers Pilotage et Télécommandes
