Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bowiesbox, elric2077, Google [Bot] et 495 invités
HC de Lukyfish dans l'Yonne/Anthem AVM70 calibré
Savoir si c'était aussi efficace sur des mkv..
- wesker
- Inscription Forum: 05 Juin 2003 14:28
Comme je ressors de ma salle, je donne mon avis, quand même
Donc oui, ça l'air aussi efficace sur les MKV, à condition que le MKV soit de bonne qualité.
C'est génial de pouvoir lire de genre de fichier avec le traitement Oppo
Par contre, en revenant sur la lecture blurays, si le br est de mauvaise qualité ou a un grain trop typé, ça bruite vite.
EX :
Casino Royal, superbe
Pacific Rim, superbe
Windfighters, superbe
Par contre Man Of Steel, moyen.
Je n'ai passé que 4 heure avec la platine pour le moment.
A toi Luc
EX :
A toi Luc
- cricri88
Je n'ai pas fait de tests très poussés au niveau du darbee et des mkv.
Au niveau bluray, je confirme ce que dit cricri88, sur de la bonne qualité, on peut pousser vraiment le réglage, mais ça dégrade sur des supports mal encodés ou avec du grain.
J'utilise un réglage à 50% la plupart du temps.
Ma salle 7.2.4 terminée : ICI
Lukyfish a écrit:Grumpt a écrit:un truc à comprendre avec les diffuseurs c'est qu'ils font aussi absorption, en effet quand tu renvoi l’énergie reçu dans 10 direction différente chacune des direction a une énergie 10 fois (en fait un peu plus) plus faible puisqu'il n'y a pas création d'énergie. une pièce doit "respiré" donc oui elle ne DOIT pas être trop absorbante. Dans ton cas ce coté mat provient peu être d'une sur-absorption de certaine fréquence.
Merci Grumpt, mais comment savoir sur quelle fréquence, avec le logiciel Rew et les courbes RT60 ?
je ne suis pas acousticien et c'est tres compliqué de savoir ou est le problème quand on en a un
Avec nos petit moyen le plus souvent on travaille de façon empirique, pour avoir quelque idée de ce qui ce passe tu peu essayé une manip:
avec un micro et un logiciel d'analyse du spectre Rew ou autre ( le soucis et la prise en compte du calibrage du micro par rapport au logiciel ) il existe des "bruit coloré" les plus connue sont les bruit blanc et rose mais il y en a d'autre:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bruits_color%C3%A9s
tu trouve sur internet des fichiers audio des différents bruits tu les grave sur un CD ( en pensant à noté l'ordre )
puis tu les passe sur ton lecteur BD avec l'équalisation tout à zéro (neutre) avec le micro à t'a place de visionnage et tu vas pouvoir avoir une idée de ce que donne ton système (complet : lecteur + ampli + enceintes + acoustique) les courbe devrai ressemblé à celle de chaque bruit. Alors c'est sur c'est pas super précis...mais de toute façon ce que tu entend c'est bien le système complet et non pas un appareil ou l'acoustique pris séparément.
Sa devrai te donné une idée plus claire de ce qui ce passe et si tu a une grosse bosse ou un creux quelque part dans le spectre audio. et corrigé avec l'équaliseur (un peu) et voir si il te faut augmenter (ou réduire) l'absorption dans les fréquence basse medium ou aigu. j’espère avoir été clair
- Grumpt
- Inscription Forum: 04 Déc 2007 16:04
J'ai tenu compte des infos que CDGG m'avait donné lors de ma visite chez lui et j'ai positionné l'axe vertical des HP de mes caissons à 25% des murs latéraux.
Puis, j'ai écouté une fois de plus les conseils de Sylvain07 et j'ai rempli la partie avant de la salle de laine de verre acoustique entre les enceintes (façon mur THX).
Le résultat me semble meilleur qu'avant, les basses sont plus propres et/ou font moins trembler la salle.
Ce We, j'essaierai de faire de nouvelles mesures avec Rew et peut-être une calibration avec Audyssey Pro étant donné que j'ai un peu déplacé les enceintes gauche, droite et les caissons.
Sacré mur d'enceintes, et quel caisson je mi fait toujours pas.
- Grumpt
Ca fait une belle façade ! tu vas devoir mettre un tissu noir devant laine ? tu n'inclines pas les latérales vers l'intérieur ?
Si tu veux faire des tests avec ma sonde, elle est dispo, le mien est calibré !
- patbac
- Inscription Forum: 24 Aoû 2004 23:00
Je réalise au passage une petite économie, j'en ai eu pour 38€ de laine de verre, les corner trap auraient été moins efficaces je pense pour 58€
patbac a écrit:Ca fait une belle façade ! tu vas devoir mettre un tissu noir devant laine ? tu n'inclines pas les latérales vers l'intérieur ?
Je veux bien tester ta sonde, pas trop difficile à mettre en oeuvre ?
Tu es satisfait du résultat ?
Tu as utilisé le logiciel hcfr ?
Je n'ai pas incliné les enceintes, est-ce absolument nécessaire ou obligatoire pour un meilleur résultat en HC ou "hifi" ?
Pour mettre du tissu noir, je ne sais pas du tout comment je vais m'y prendre.
Je n'ai pas fait de cadre
Lukyfish a écrit:Je réalise au passage une petite économie, j'en ai eu pour 38€ de laine de verre, les corner trap auraient été moins efficaces je pense pour 58€
Hello Luc, tu as pris quoi comme laine ? quelle densité ?
Le pincement des latérales évite ( en fonction de la directivité de ton pav ) de trop arroser les parois lat et donc d'avoir des interférences , d'autres part tu es plus dans l'angle solide en les pincent et tu auras plus de cohérence niveau réponse entre les 3 fronts, ça mérite d'être testé
JBL Pro • TAD • Fostex • Yamaha Pro • Anthem • Zappiti • Shield Pro • Oppo • PC Madvr • Sony
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Il faut que je teste en les pinçant légèrement, mais sur mes essais hier soir, ça me semblait pas mal. Notamment sur les tam-tam japonais. Et le gros coup de tambour, les basses étaient très correctes.
Les pavillons des compressions sont assez ouverts pour diffuser jusqu'à la position d'écoute.
Parce que maintenant que les enceintes sont prises dans la laine de verre pas évident de les bouger, la densité est relativement importante.
C'est indiqué où sur l'étiquette ?
C 'est quoi la référence ?
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Lukyfish a écrit:patbac a écrit:Ca fait une belle façade ! tu vas devoir mettre un tissu noir devant laine ? tu n'inclines pas les latérales vers l'intérieur ?
La difficulté je pense est assez commune a toutes les sondes, il faut au départ comprendre les interactions de tous les réglages
l'avantage de celle ci c'est qu'au moins elle est plug & play avec colorhcfr. Elle est réputée fiable et precise
Pour ma part le résultat est vraiment sympa !
- patbac
à Patbac: content que cela te plaise
à Luc: il est souvent nécessaire d'orienter les enceintes G+D pour avoir une cohérence en stéréo, et pas seulement pour les basses..
Pour cela tu écoute un CD cool avec une voix. cette voix doit être parfaitement centrée en fonction de ta position d'écoute. Si ta position d'écoute est légèrement décentrée du fait des sièges, alors tu te places au centre physique de ta pièce au niveau de la position assise pour orienter tes enceintes et après assis à la bonne place, tu peux jouer avec la balance.
Non seulement tu auras une meilleure cohérence dans la scène frontale mais aussi, comme le disait Cédric, moins de réflexions latérales.
De ce réglage dépendra aussi les surrounds, mais cela c'est la calibration Audissey qui fera le reste.
- tonton flingueur
- Inscription Forum: 31 Oct 2011 13:37
Je n'ai pas encore réorienté les deux enceintes latérales avant mais déjà, je trouve les résultats beaucoup plus satisfaisants.
J'ai refait une calibration Audyssey et je continue à trouver le résultat meilleur avec.
Je suis stupéfait de voir l'amélioration apportée par l'ajout de laine de verre sur mon mur avant.
Les basses sont métamorphosées
Et mieux encore, se propagent beaucoup moins aux pièces voisines.
La chambre au-dessus se trouve moins perturbée par mes écoutes à fort volume.
Quel facteur à jouer sur le rendu général, la laine de verre ? (très certainement)
Le repositionnement des caissons à 25% ? (peut-être aussi)
Il me reste à confectionner des cadres en bois pour tendre un tissu noir devant chaque portion de laine de verre (sans couvrir les enceintes ni les caissons) car la lumière du projo qui traverse la toile transonore se reflète sur la laine de verre et vient éclairer en retour. C'est visible pendant la projection d'un film.
Quel type de tissu je dois choisir ?
Molleton ou pas ?
Molleton ou pas ?
