ModĂ©rateurs: ModĂ©ration Forum DIY, ModĂ©ration Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistrĂ© et 7 invitĂ©s
Sub Asservi MFB : le fil du montage
Je n'ai pas regardé ces vidéos mais jipihorn a publié des vidéos à ce sujet ; peut être y trouverais-tu une idée pour résoudre ton problème ?
CĂ©dric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
TITI69 a écrit:Bon,pour ma part je trouve que l'asservissement marche très bien ! Le fait que ma coupure se fait a 25 hz au lieu de 10 comme prevu doit venir du petit volume de caisse , environ 28.5litres net, et d'une fs un peu plus haute que le gt 120...Finalement en assevis je trouve qu'on arrive très rapidement a faire talonner le hp, les 400 watts pontées du t-amp sont déjà beaucoup trop! J'ai donc essayer un truc , vu que c'est un ampli de sono, je l'ai mis en mode parralele, entrée 1 venant de la carte qui envoie le signal sur les deux caissons , l'un avec l'accellero relié a la carte , l'autre sans rien ,juste le hp. Donné pour 2 *150watts sous 4 ohms, et bien ca marche très bien comme ca , les hps sont hors de danger , et la courbe de reponse du hp "passif" (c'est a dire asservi par le signal du 1er hp) est quasi identique au hp asservi, a environ 1db prés.
et les deux sont en phase ?
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
TITI69 a Ă©crit:J'ai bien reduit le bruit de fond en Ă©loignant le transfo de 10 cm (peut pas plus sans recabler),mais il en reste quand meme. Et si j'approche ma main de la carte mfb , ca se met a ronfler aussi, et encore plus en touchant un condo, bzzzzzzzzzz...........
Tu as blindé le câble entre accéléro et carte asservissement, et mis ce blindage au 0v?
Le câblage idéal pour le capteur, c'est un câble blindé 2 fils pour micro symétrique.
de ce genre lĂ (galileo238 par exemple) :
Le fil rouge sur le +12v, le fil blanc sur l'accéléro (pin du milieu sur le connecteur de la carte), et le blindage sur le 0v
On voit bien ton souci de ronflette sur ton balayage REW!
Ce n'est pas normal.
- Philby
Le cable accellero est déjà blindé , c'est celui de la cg avec capteur fil et connecteur d'un seul tenant. Mais ca vient du transfo d'alim de la carte , et peur etre meme aussi de l'ampli , je regarde ça demain .Et merci pour le SAV , on ne se sent pas seul avec ses emmerde , c'est rassurant pour une tanche comme moi .
- TITI69
- Inscription Forum: 28 Sep 2003 16:19
Fais nous des photos de tes interconnexions, ça aide toujours.
Il manque surement une masse quelque part.
- Philby
Salut Philby, salut a vous.
De retour sur ce fil apres une longue interruption. Je me remet au travail pour cabler mon sub asservi.
Les trous du radiateur sont pret pour acceuillir le double module 3*LM3886.
- akira9a
- Inscription Forum: 14 Nov 2008 16:20
Salut l'ami!
Re-bienvenue, et n'hésite pas à poser tes questions si tu en as.
- Philby
J'ai également rencontré quelques difficultés au niveau du bruit de fond de mon montage, avec entrées et sorties symétriques, donc encore 2 questions pour éclaircir ces points:
1_Quel est l'ordre de grandeur du gain (très grosso modo) sur l'ACH pour un HP de 38cm + ampli 200W ?
2_Avec une alim 7815/7915, que peut-on espérer comme bruit de fond en mVpp ? Une alim LM317/337 serait meilleure ?
Merci pour vos remarques
- pieciz
- Inscription Forum: 13 Oct 2013 9:42
pieciz a écrit:J'ai également rencontré quelques difficultés au niveau du bruit de fond de mon montage, avec entrées et sorties symétriques, donc encore 2 questions pour éclaircir ces points:
l'alim sur la carte est de très bonne facture.
Avec un cablage correct, il n'y a aucun bruit dans le HP.
Impossible de te donner un gain comme ça. Ca ne t'avancerait pas à grand chose de toute façon.
Comment as tu cablé le symétrique en entrée?
Qu'as-tu comme ampli? Comme HP?
Si tu détailles un peu plus, on pourra peut être t'aider.
- Philby
On a entendu trois HPs : le BMS12S330, le RSS390 d'Alain et le GT120 de Philippe, sur deux cartes : celle de Philippe et la mienne : silence de tombeau dans le HP.
- androuski
Une fois le cablage bien fait, s'il y a encore du bruit faut regarder coté ampi, c'est le plus suspect de la bande.
- alkasar
Une question me taraude mais personne ne peut vraiment me répondre encore. Qu'est-ce que ça donne sur un hp qui était censé (sans asservissement) monter proprement à plus d'1k ?
Serait-il quand mĂŞme utilisable si haut ?
L'asservissement s'arrêterait à quelle fréquence ?
Kro - Membre HCFR
toi, tu cherches Ă savoir si un 15" asservi en 2 voies fonctionnerai
- franck660
- Inscription Forum: 17 Avr 2005 16:38
L'asservissement est efficace jusqu'Ă 200Hz.
On pourrait peut ĂŞtre monter un peu plus haut, mais pas Ă 1kHz.
Comme dit dans l'intitulé du fil, c'est un asservissement de SUB.
Pour monter Ă 1kHz, fais du CFB.
- Philby
Malheureusement, j'ai du vieux matos qui n'est plus fabriqué...HP Monacor SP38A (300PA?) sono et ampli inter-M R500.
Mon montage utilise INA134 en entrée et DRV134 en sortie (gain=1 entrée ligne). L'alim provisoire a env.20mVpp de bruit, ce qui provoque un peu de souffle à la mesure avec un gain >6 sur l'ACH, mais qui augmente de façon importante quand l'ACH est débranché (impédance d'entrée ?????).
La longueur du câble (micro) n'influence pas le bruit, tant que l'ACH est branché...
- pieciz
