Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 27 invités
Dépannage carte iraud550
Message » 03 Fév 2014 18:34
thierry38efd a écrit:le d669 fournit le 12V pour le mosfet supérieur,
c'est normal qu'il chauffe.
en mettant un coup de voltmètre sur l'emplacement de la self ? la lecture devrait donner 0V.
0v :lol: :lol: :lol: presque j'ai 109 Vac et 49Vdc entre le gnd de la sortie hp et l'entrée de la self sans rien en entrée signal sois la tension du rail d'alim sa sent pas bon cette histoire
cacahuete
Inscription Forum: 13 Mai 2012 20:27
Message » 03 Fév 2014 18:45
oui mais en alternatif,rien n'est mesurable.
un test en position DC (calibre 200V).
thierry38efd
Inscription Forum: 18 Sep 2013 7:36
Message » 03 Fév 2014 18:48
J'ai bien 49v en dc
cacahuete
Message » 03 Fév 2014 19:04
:) Aïe...
IRFB23N15D à 11 euros.(ce qui explique que d669 chauffe,il fournit la tension à la gate du transistor 50V-0V,celui qui a cramé).
en espérant que l'irs2092 n'ait pas dégagé.
la led bleue est allumée quand même ?
thierry38efd
Message » 03 Fév 2014 19:09
ouep led bleu allumé et IRFB23N15D n'a aucun trace de brûlure. Ta un conseil pour les tester en dehors de la carte pour etre sur ?
cacahuete
Message » 03 Fév 2014 19:32
tu peux le tester sur la carte,
en test diode ou ohmmètre,
toutes les combinaison GDS,tu devrais trouver les mêmes valeurs sur chaque mosfet.(ou si ça sonne diode,il est hs).
mais bon... :-?
les mosfet sont bien vissés ?
vérifier l'isolant,en retirant les vis,en pliant les mosfet et retirer les semelles isolantes
retester à l'Ohmmètre.
thierry38efd
Message » 03 Fév 2014 19:56
thierry38efd a écrit:tu peux le tester sur la carte,
mais bon... :-?
LEs mosfet sont bien vissé et j'ai vérifé entre la semelle et la vis aucun contact donc l'isolant fait bien son job, j'ai commencé les mesure seulement avec les condo du circuit les valeurs augmente jusqu'a sortir dépassé la limite du test diode de mon multi donc je vais les dessouder et vérifié en l'aire
cacahuete
Message » 03 Fév 2014 20:25
Bon alors les 2 mosfet dessoudé j'obtient:
Vgs : 1 Vsg: 1
Vgd: 1 Vdg: 1
Vds : 0,6v Vsd: 1
Sa me semble on ne peut plus normal, j'ai plus l'habitude des bipolaires que des mosfet donc si vous pouvez me donnez vos avis
cacahuete
Message » 03 Fév 2014 20:48
cela a l'air bon.(ce ne serait pas inversé Vsd=0.6V ? )
tant que le multi ne sonne pas en continu,pas de casse.
:hein: tout remonter avec la self.
mettre sous tension ,subwoofer débranché.
-mesurer en DC sur la sortie hp.
_mesurer en AC sur la sortie hp (avec un signal d'entrée à 50Hz,sans subwoofer).
si l'irs2092 ne se met pas en protection,ça devrait fonctionner...mystère.
thierry38efd
Message » 03 Fév 2014 20:50
est ce que je pourrais profiter que les irfb soit débranché pour faire des mesure de ce qu'ils reçoivent a leur papate?
cacahuete
Message » 03 Fév 2014 20:54
cela va être dur,
l'irs2092 commute lorsqu'il voit une tension entre les 2 mosfets.
mettre sous tension...il se mettra en protection ou ...rien.
peut un coup de multi sur le d669,voir si rien ne sonne en "diode".
thierry38efd
Message » 03 Fév 2014 21:01
ok je ressoude le tout alors
cacahuete
Message » 03 Fév 2014 21:12
Ton vendeur il dit quoi ? ou se tient coit ?
androuski
Message » 03 Fév 2014 21:58
Maintenant que j'ai dessouder de toute facon la board ma couter 36$ donc bon :roll:, tout est ressouder la carte fait péter le fusible a chaque mise sous tension .... Je vais tout foutre a la benne ce sera réglé :charte: :charte:
J'ai re-mesuré Vsd une fois sur la carte et j'ai Vsd=Vds=0, il semblerait que la carte n'a pas supporter un allumage avec la bobine. Quelle merde je ne reprendrai plus jamais de yuanjing entre le softstart qui fait apparaitre 110v et l'ampli qui a 2min d’espérance de vie c'est vraiment abusé.
Je vais commandé un L20d je récupérerai sur la board cramer de quoi faire le redressement + filtrage.
Merci tous en tout cas j'en aurai encore une fois beaucoup appris :thks:
cacahuete
Message » 04 Fév 2014 9:23
Avec le nouvel an chinois c'est un peux la poisse pour recup un L20d si quelqu'un en as un qui traine je suis preneur :roll:
cacahuete
