Ce qui devait arriver arriva : un HP (tweeter) de mes "petites vieilles" a cessé de fonctionner (confirmé à la mesure par MickeyCam).
Les enceintes : JmLab Profil 5B
Le Tweeter : TC90K
Les infos ci-dessous ont été trouvées sur le net ; je ne sais pas si elles sont entièrement justes...
- Membrane à dôme inversé en Kevlar de 20 mm
- Puissance admise : 75W (fréquence de coupure 2Khz)
- Impédance : 8 Ohm
- Fréquence de résonance : 950 Hz
- Rendement : 92 dB (1W; 1m)
- Dimensions : 92x92 mm
Comme ces enceintes ne sont pas HDG et vu que je ne peux/veux pas les vendre, je n'ai vraiment pas envie de mettre cher dans leurs remplaçants ! Les TC90K ne courent pas les rues et si on réussi à en trouver, ils coûtent plus cher que la valeur des enceintes (si je devais les vendre...)
Le second étant malheureusement abîmé, il me faudrait donc 2 tweeter identiques ou équivalents.
Est-ce que vous pourriez me dire vers quoi je peux m"orienter ?
LBH
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
Je viens de trouver les spécifications techniques précises : http://www.acoustica.org.uk/impulse/images/TC90K.PDF
Edit : désolé Nimaj, mais malheureusement les Vifa sont ronds et trop grands (je n'ai rien pour les retravailler... )
- LeBienHeureux
- Inscription Forum: 06 Déc 2007 22:15
LeBienHeureux a écrit:Bonjour,
Le Tweeter : TC90K
- Impédance : 8 Ohm
LBH
double problème : trouver un HP qui s'encastre a l'identique
Ne pas avoir a changer le schéma du filtre ...
Peut être guetter des bonnes occases de cet HP sur ebay ...
Intoxiqué au Beryllium :D
- Powerdoc
- Modérateur Home-Cinéma
C'est vrai qu'on les aimes bien nos p'tites vieilles
Enfin moi, plus anglaises que françaises, histoire de culture
http://fr.audiofanzine.com/monitoring/f ... verse.html
http://www.lamaisonduhautparleur.com/HpFocal.php
A vérifier les paramètres, mais Alex semble satisfait.
Tu vas peut être perdre 0.5 dB dans les aigus
Remarques, avec Focal, c'est pas grave
Cordialement
Jean louis
Cordialement
Jean louis
- jl dudu
- Inscription Forum: 11 Nov 2004 22:09
Ah oui, j'avais bien lu ce topic et vu les HP sur la MDHP, mais je me demandais si les 6 ohms vs 8 ohms et 91.5 dB vs 92 dB n'étaient pas plus gênant que ça ???
- LeBienHeureux
Arf, trop rapide
au vue de l'age des enceintes, c'est du sauvetage.....
Regarde si tu n'as pas une résistance en série avec le tweeter, si tu as accès au filtre.
Si c'est le cas, suffit de la diminuer un poil.
Cordialement
Jean louis
Cordialement
Jean louis
- jl dudu
jl dudu a écrit:Arf, trop rapide
Cordialement
Jean louis
Comme tu dis : "au vue de l'âge des enceintes, c'est du sauvetage..." et c'est bien pour ça que je ne souhaite pas mettre trop cher...
Concernant le filtre ; on y accède très très facilement et on peut l'enlever de l'enceinte tout aussi facilement
Edit : je n'y connais rien, mais cela ne m'a pas l'air bien compliqué comme filtre...
- LeBienHeureux
Reste plus qu'à en faire le schéma......fil à fil.
tu pars des deux fils du tweeter
De gauche à droite :
Le gros cylindre noir : un résistance de 10 ou 20 W et de 5 ohm ....quelque chose
une self... impossible de savoir sa valeur
Le bloc blanc....faut voir si il y a une indication dessus
Un condo electrochimique voir ce qui est marqué dessus...
Un p'tit condo de 0.68 µF
Une self... impossible de savoir sa valeur.
Faut trouver les élément qui sont en série ou // avec le tweeter.
Remarques, ceux qui ont utilisé un TC 90 TD 5B semblent satisfaits,
même mieux et avec Focal .......pas simple
Cordialement
Jean louis
Cordialement
Jean louis
- jl dudu
D'après la fiche technique de l'enceinte, la coupure se fait à 3kHz à 18dB/octave donc le TC90TD pourrait aller.
- Nimaj44
Je viens d'avoir la Maison du HP de Lyon (la personne vient de chez Focal et a été formée par Jacques Mahul himself ).
Il me propose de ne changer que l'équipage mobile de mes TC90K en me les envoyant et ne me conseille pas plus que ça les TC90TD5B (conception et son différent...).
Alors, si je résume :
- l'équipage mobile TC90K x 2 + fdp = environ 115€
- TC 90 TD5B neuf x 2 = 120€ + fdp
- Profil 5B d'occas = environ 150€
C'est à dire qu'à quelques cacahuètes près, les deux équipages mobiles ou les deux HP neufs, coûtent le prix des enceintes complètes...
- LeBienHeureux
Que demande le peuple, et puis un gars formé par Môssieur Mahul....C'est tout dire
Te reste plus qu'à changer les équipages mobiles de tes TK90K en espérant qu'il sont livrés avec cette suspension merdique.
Et sauver tes "vieilles"
Cordialement
Jean louis
Cordialement
Jean louis
- jl dudu
jl dudu a écrit:...en espérant qu'il sont livrés avec cette suspension merdique...
C'est à dire ?
- LeBienHeureux
Pas terrible le collage des suspension des tweeter Focal, et elles avaient tendance à partir en miettes.
C'était les débuts de Jacques Mahul avec Focal et la revue l'Audiophile. 1981 de mémoire.
Pas terribles les débuts de la Daline, pas si simple de copier ce que font d'autres très bien.
L'affaire à durée plus d'un an et je me suis rabattu sur du Mordaunt Short DSB 208 et du Scanspeak D2008-851100
Avec des gens qui répondaient aux courriers...eux.
Focal et monsieur Mahul, plus jamais, il commercialise peut être des bonnes enceintes mais je préfère les réaliser moi même.
Comme cela, je sais qui engueuler si cela ne fonctionne pas bien
A titre d'exemple le Scanspeak D2008-851100 de 1979 est toujours fabriqué et facile à trouver alors que tes TC90K....
Courage, c'est pas simple mais faisable, si tu adores ces enceintes, pourquoi pas...
Cordialement
Jean louis
Cordialement
Jean louis
- jl dudu
LeBienHeureux a écrit:Je viens d'avoir la Maison du HP de Lyon (la personne vient de chez Focal et a été formée par Jacques Mahul himself ).
d'un côté avec des HP neufs, tu es reparti pour plusieurs années, alors que d'occasion tu peux retomber sur le même problème ...
- Powerdoc
