http://www.ampoule-leds.fr/ampoules-led ... -1_23.html
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: GigiSim et 45 invités
Salle dédiée HC en sous sol de kbil69
Pour les ampoules j'achète tout là et très bon SAV si problème, produit de qualité tout mes éclairages pour la salle vienne de là
et pour ma maison aussi .
- liolinux
- Inscription Forum: 14 Nov 2010 19:18
GeCh29 a écrit:Je dirait 30w
Absolument, la comparaison avec la puissance d'une ampoule à incandescence est faite pour trouver la correspondance. C'est plus parlant que de parler de lumens (mais on trouve les 2 infos sur les emballages).
J'y pense, sur mon gradateur, il fallait une charge minimale pour que cela fonctionne. S'il n'y avait pas assez de puissance, la variation de lumière ne fonctionnait pas
Bugbuster's home-cinema - le cinéma à la maison ... fait maison
Bugbuster - Membre HCFR
- Inscription Forum: 18 Mar 2005 12:02
Sur les nouveaux variateurs il y a une molette pour régler cette tension mini justement
- GeCh29
- Inscription Forum: 17 Fév 2013 2:07
GeCh29 a écrit:Sur les nouveaux variateurs il y a une molette pour régler cette tension mini justement
blackfoots38 a écrit:
Pour les variateurs Chacon dimmable, je crois que l'ancien module etait en 300 W et le nouveau en 200W .
Sur le site de Chacon, c'est le 200W en vente, donc théoriquement le dernier.
Sinon au sujet des spots, vous me mettez des ampoules seules, mais avec l'encastrement et câblage, il faut privilégier quel type ?
Et pour la télécommande Chacon, il faut l'acheter ? Je pense que pour pouvoir faire l'apprentissage avec une télécommande Harmony il la faut, mais en 3 canaux ou 16 canaux ?
- kbil69
Moi j'ai pris les 2..
Pour les douilles gu10 j'ai pris par 10 sur amazo et la platine chez castor en noir direct
- GeCh29
Donc on prend les LED dimmable GU10 en 7W pour un bon éclairage général de la salle (histoire d'avoir assez de lumière pour faire le nettoyage à l'intérieur)
Et pour les platines on prend ce que l'on veut, du moment que c'est compatible GU10 ?
- kbil69
Sinon je viens de commander 4 modules variateurs 200W (les derniers ?) pour mes 4 zones d'éclairage + 1 interrupteur ON/OFF sans fil que je mettrai dans mon SAS = 115,59€
La seule chose que je ne sais pas, c'est s'il faut un module pour l'interrupteur, je ne pense pas.
- kbil69
Le dimmable n'était a mon sens pas obligatoire pour le local technique. Pour le prix du module tu en avais 2+1 telecommande
Pour l'interrupteur pas besoin de module en plus, c'est déjà une télécommande. Par contre tu fais comment pour allumer la lumière en rentrant si l'Inter est dans le local??.
Pour les spot il te faut 1 ampoule, 1 douille compatible(gu10 en general) et 1 platine. Moi j'ai tout pris en separé mais tu peu aussi acheter des spots en kit complet.
- GeCh29
Il me semble que le 2+1 c'est du ON/OFF et non pas variateur ?
Et le 4ème module n'est pas pour le local technique, je me le reserve au cas où je décide de mettre des spots ailleurs en cas de changement d'idées de dernière minute
Par contre, n'ayant pas eu de réponse, je n'ai pas pris la télécommande, je suppose que la Harmony One sera enregistrer les codes des modules sans la télécommande, du moins je l'espère
- kbil69
Le 2+1 c'est bien on off
pour le local c'était a mon avis suffisant et tu avait une télécommande en plus...
Par contre les on off font un petit clic que tu n'aura pas avec les module variateur..
Tu pense utiliser quel interface entre la harmony et les modules?
- GeCh29
Tu laisse donc tomber la tablette
- GeCh29
Non:
Le mini sera connecté au PCHC, et le wifi passera même si je n'ai pas le boitier WIFI Bridge, mais pour cela il faut que le PCHC soit allumé.
Et comme je dois de toute façon aller dans le local technique pour allumer mes électroniques, j'allumerai le PCHC et cela fournira une connexion internet au MINI.
http://www.domadoo.fr/produit,2455,1,JB ... -Mini-.htm
Si vous pouvez laisser le Light Manager connecté à votre ordinateur, il existe l' application iPhone Lightswitch (développée par Melloware), qui est compatible avec le Light Manager et vous permettra de lancer des scènes directement depuis votre téléphone.
La connexion peut être établie par WLAN ou sur Internet. Le serveur Lightman Studio fournit avec le module est utilisé pour la communication.
Le logiciel Lightman Studio dispose d'un serveur web qui permet le contrôle totale du Light Manager. Vous pouvez placer toutes les pages html de votre choix et développer votre propre interface. Une page de démonstration est installée automatiquement dans un premier temps, afin de tester les possibilités de cette interface.
Par exemple, vous pouvez dessiner un plan avec toutes les lumières, les stores et ainsi de suite et les placer dans une page html. A partir de maintenant votre système peut être contrôlé de n'importe quel appareil connecté à Internet.
Encore une fois, l'utilisation du serveur web Lightman Studio nécessite que le Light Manager soit connecté en permanence au PC par USB.
Si j'ai bien compris, je pourrai utiliser en plus de la One mon iPad2, si j'ai bien compris ...
Si c'est pas concluant, je prendre le boitier WIFI Bridge par la suite
- kbil69
dernièrement j’ai acheté des dalles led 60x60 et 120x30 et des spots led 6w/12v pur mon boulot sur le site ledgrossiste.fr
le matos est très bien pas cher et la livraison est très rapide (commandé lundi et livré mercredi)
tu y trouvera des spots led dimmables en 12v ou 220v entre 6 euros et 6.10 euros HT et tu peux choisir la couleur froid/neutre/chaud (je te conseille chaud)
il faut les commander par 10 mais ce n'est pas un problème, pour un projet il t'en faut presque 20
- kaolin
- Inscription Forum: 03 Juil 2013 15:52
Merci pour le lien, en favoris
- kbil69
